Teraz jest 16 kwi 2024, o 05:06
PostNapisane: 16 lut 2018, o 12:31
Podziękował : 1930
Otrzymał podziękowań: 2010
W innym wątku dyskutowaliśmy o zastosowaniu tekstolitu do budowy płyt czołowych paneli włączników w kabinach jachtów. I wyszło na to, że to może nie piękna ale technicznie rozsądna propozycja.
Ja przymierzam się do zastosowania tekstolitu jako płyta czołowa panelu sterowania silnikiem oraz do zaślepienia otworów w kokpicie po niepotrzebnych wskaźnikach itp.
Zamierzam tekstolit przykleić na klej epoksydowy i później pomalować wraz z kokpitem dwuskładnikowym poliuretanem.
Czy ktoś ma doświadczenie w tym względzie ? Może inne rozsądne propozycje na zastosowanie innego materiału.
Wiem, że najlepszy byłby kawałek laminatu ale nie mam nic na oku, zaś wycinać fleksem z burty czyjegoś jachtu - to trochę nie po żeglarsku jest. :lol:
www.jachtdonkichot.pl
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:07
Podziękował : 1518
Otrzymał podziękowań: 2210
Płyty teflonowe np. https://sprzedajemy.pl/plyty-teflonowe- ... nr35991997
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:10
Pamiętam pomysł (szkutnika) na zastosowanie tekstolitu jako warstwy pomiędzy szkieletem kadłuba (pokładnikami), a klepkami pokładu jachtu morskiego, ale już nie wiem, czy przeszło do fazy konkretnej realizacji, OIDP nie (Polonia, Jarl). Idea była taka, żeby w kojach na nosy nie kapało, czego same klepki na pokładnikach nie zapewniały. Tekstolit miał być m.in. bardziej odporny na wodę od sklejki i mniej pracować (wymiarami przy zmianach wilgotności). :roll:
Ostatnio edytowano 16 lut 2018, o 13:11 przez 666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:11
Może być może też być sklejka. Nie mniej to element konstrukcyjny chyba nie jest.
Nie wiem jak się maluje ten materiał
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:19
Podziękował : 1930
Kwestia czy teflonowa płytę da się przykleić eposkydem, sfrezować krawędzie i pomalować ?
Na panel silnika potrzebuję "4" max "5" (stacyjka ma krótki gwint). Na zaślepienie otworów trochę grubszy np. 6 mm.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:25
Podziękował : 1518
Można przykleić na sika
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:48
Podziękował : 1930
Nie chcę na sikę. Chcę to przykleić porządnie, żeby machając manetką zaślepki nie oderwać, dodatkowo sika się raczej nie nadaje do malowania, a ja chcę mieć jednolitą powierzchnię. .
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:07
Podziękował : 556
Otrzymał podziękowań: 528
Piotrek, porobię porządne zaślepki z laminatu.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:24
Podziękował : 390
Otrzymał podziękowań: 963
Teflon kleiłem niegdyś klejem o nazwie LOCTITE 454. Trzyma rewelacyjnie.
https://www.tme.eu/fi/Document/0f37fa48 ... %20_pl.PDF
Co do frezowania - bez problemów. Warunkiem wysokie obroty frezu
Malowanie: nie próbowałem, ale...powierzchnia gładka, nienasiąkliwa. Myslę ze po przygotowaniu/zszorstkowaniu powierzchni coś tam bedzie się trzymać. Dobór farb pod kątem nie reaktywnym do pochodnych fenolu. Tekstolit to przecież bawełna sklejona klejem fenolowym pod ciśnieniem.
Gdybym miał coś do ""łatania"" tekstolitem chyba bym wolał pobawić się i wykorzystać kawałki gotowego już laminatu lub wykonać z laminatu od nowa odpowiednie kształtki.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:29
Piotr siką klei porządnie.az się zdziwiłem.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:16
Podziękował : 1930
Ok, ale później chciałbym to pomalować, a sika jest elastyczna więc IMHO farba się będzie łuszczyła.
Dołączył(a): 28 maja 2017, o 13:56
Panowie w mojej zabytkowej łupinie a.d. 1975 wyprodukowanej przez Blohm & Voss czyli tam gdzie nasz Dar Pomorza ale i Bismarck taka pseudo sztorcklapa fabrycznie była zrobiona z dwóch płyt tekstolitu chyba 4 mm sklejonych ze sobą aby uzyskać grubość 8 mm (mogę się mylić może było to 2x5 mm ale nie chce mi się włazić pod plandekę) nie wiem czy miało to na celu wzmocnienie sztywności czy było zastępczym rozwiązaniem z braku grubszego tekstolitu. Materiał został pomalowany jakimiś farbami oklejony wewnątrz instrukcjami i kodem flagowym, przeżył do dzisiaj w dość dobrym stanie co prawda dolna krawędź lekko się ukruszyła może spróchniała trudno mi to określić ale cały czas była narażona na wodę bo tak mam niefortunnie wyprofilowaną dolną krawędź kabinki z uszczelką. Generalnie świetny materiał do obróbki coś jak twarde drewno ale o wiele odporniejszy na wilgoć i trwalszy. Mam wrażenie że ster i miecz chyba zrobiono tą samą technologią oczywiście nadając im odpowiedni profil i oblaminowując ale nie wierciłem w nich a w sztorcklapie owszem. Dzisiaj mamy do dyspozycji więcej ciekawych materiałów np miękkie PCV które można ciąć nożem do tapet i wyginać na zimno, twarde PCV tu już bez maszyn trudno cokolwiek zrobić i giąć można tylko na gorąco, DIBOND czyli połączenie płyty PCV z aluminiową świetny do robienia różnych pudełek. paneli sterowniczych itd można też w dość dużym stopniu go wyginać a przy okazji jest bardzo sztywny polecam się bliżej mu przyjrzeć bo na prawdę warto, na próbę wystarczą odpady z każdej większej firmy reklamowej myślę że dadzą bez problemu. O CORIANIE (wysoka cena) tylko wspomnę. Pozdrawiam Andrzej
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:25
Podziękował : 3985
Otrzymał podziękowań: 1916
A ja mysle ze najlepiej byloby te niepotrzebne otwory po prostu zalaminowac , pomalowac topkotem i wyszlifowac.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:30
Podziękował : 1930
Tekstolit jest drogi. 1m2 "5" kosztuje prawie 250 zł. Jestem w lekkim szoku, myślałem, że to raczej tani materiał...
Marku tyle, że te otwory będą służyły dalej. W jednym ma być manetka silnika w drugim przyłącze portowe. Wiec i tak trzeba będzie wycinać otwory. A ta metodą otwory się wytnie/wypiłuje przed przyklejeniem.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 18:26
Podziękował : 1870
Otrzymał podziękowań: 2411
Tani to jest laminat na łódki, albo jaki inny plastik, a zaś co dobre to drogie. :mrgreen:
A zastanawiała Cię kiedy cena bloczków z tekstolitu w porównaniu do 'zwykłych'?
Ba, kiedyś z tekstolitu były też przewłoki do lin. Przesycane olejem. Znacznie trwalsze niż te tradycyjne, dębowe nasycane łojem. To tak dygresyjnie :D
Też bym wolał podlaminować dziury, toć nie musi zaślepiać wszystkiego i znowuż wiercić, lepiej nawet przygotować eleganckie nowe 'gniazdo'; a jak zasłaniać to wolałbym płytkę na wkręty, by łatwiej było później znów zmienić :lol:
Ale jak chcesz to tekstolit wystarczy dobrze, znaczy grubo, zmatowić i z klejeniem niet probliema. Tylko coby wytrzymało jak kto solidny przypadkiem przyłoży potem do tego siłę F-duże :-P
PostNapisane: 16 lut 2018, o 19:05
Podziękował : 145
Otrzymał podziękowań: 334
Może zamiast walczyć z łataniem dziur Pójdź inną drogą. Wytnij wszystko i Wstaw całą wnękę z nowymi otworami na zegary. Mogę wysłać taką wnękę z laminatu, wymiar orientacyjny 20x30 cm. Wnęka ma kołnierz ułatwiający montaż i miejsce na drzwiczki z plexy.
Zdjęcie mało czytelne, jutro mogę zrobić lepsze jak Chcesz.
pane.jpg [ 56.66 KiB | Przeglądane 3630 razy ]
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 16 lut 2018, o 19:41
Podziękował : 3985
Mozesz przeciez sobie odpowiedni kawalek laminatu wylaminowac na jakims kawalku plyty, wytrasowac i wyciac odpowiednie otwory i calosc wlaminowac tam gdzie Ci to odpowiada.Mozesz tez wlaminowac wneke ktora michal oferuje. Sam bym sie na taka skusil ale stacyjke i wskaznik paliwa mam w bakiscie.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 19:56
Podziękował : 1930
Rozumiem, że ten panel nie ma otworów ? Super. Ja mam do zamontowania cztery okrągłe kontrolki odprężnik i stacyjkę.
Nawet nie wiedziałem, że takie coś można kupić bez silnika do kompletu :D
Otwór montażowy mojego panelu ma kształt trapezu 22 - 26,5 cm ( szerokość) x 20 cm (wysokość) więc po poprawieniu otworu na szerokość Twój będzie pasował. Zakładając, że podane przez Ciebie wymiary dotyczą otworu montażowego.
Mój wygląda tak:
20180216_191742.jpg [ 134.12 KiB | Przeglądane 3601 razy ]
W oryginale był inny silnik i inny panel, po wymianie silnika na Vetusa Holender nie miał oryginalnego panelu więc kombinował.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 11:42
Podziękował : 145
Wymiar zewnętrzny z ramką 36x26 cm. wymiar powierzchni na zegary 26x16 cm. głębokość 6 cm.
Druga wersja trochę płytsza.
głęboka.jpg [ 49.06 KiB | Przeglądane 3539 razy ]
płytka.jpg [ 46.51 KiB | Przeglądane 3539 razy ]
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 17 lut 2018, o 11:47
Podziękował : 556
Pioter, jeśli Michał ma gotowca i on pasuje i nie będziesz musiał oddać za niego 2 samochody jak jakiś bezdomny to warto.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 17 lut 2018, o 11:53
Bardzo fajnie aż mnie kusi żeby u siebie to zrobić
PostNapisane: 17 lut 2018, o 12:14
Podziękował : 1930
Powinno pasować na wysokość, na szerokość będę musiał poprawić dziurę. Sprawę panelu mam dzięki Michałowi rozwiązaną. :D
Zostały dwie dziury do zaślepienia:
DSC_1783.JPG [ 88.33 KiB | Przeglądane 3522 razy ]
- po manetce ( w tym miejscu będzie przyłącze portowe),
- po logu, liczniku motogodzin i jakieś wtyczce gdzie będzie zamontowana manetka.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 14:25
Podziękował : 556
Załatam nie martw się jak będziemy grzebać przy dziobie.
Miłego dnia :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 77 gości
