Teraz jest 19 sie 2025, o 04:33
PostNapisane: 6 gru 2017, o 23:29
Dołączył(a): 5 lut 2013, o 20:34
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 5
Hej,
w załączonej formie z PE chcę wykonać płytkę o grubości 4 mm ( uzywam żywicy LG 400 będzie tam cieniutki fornir, zalewm go zywicą z kubka i oczywiście powstają pęchęrzyki powietrza, czy mogę w ta formę wtłoczyć za pomocą pompy żywicę aby nie było powietrza ? Mam polmpę, nie chcę wzmacniać płytki włóknem, tylko zalać formę żywicą aby nie było pęchęrzyków
Forma ze zdjęcia jest oczywiście zakrywana od góry przykręcaną płytką, można też otworzyć ją z boku, tzn od krótszej strony.
forma Pe.jpg [ 68.09 KiB | Przeglądane 4220 razy ]
PostNapisane: 6 gru 2017, o 23:38
Podziękował : 401
German napisał(a):
Hej,
Ja się tam specjalnie na takich drobiazgach nie znam ale w Twoim przypadku użyłbym żywicy formierskiej
http://www.tooling.milar.pl/strona-systemformierski-6
Tak niegdyś wykonywałem amatorsko okazy* dla szkoły
* głównie raki i insze stawonogi których nie dałoby się w żaden sposób inaczej przetrzymać a tym bardziej dać dzieciarni do łapek
PostNapisane: 7 gru 2017, o 08:49
Podziękował : 44
a to bardzo ciekawe co mówisz !
dlaczego ta żywica powinna być lepsza od epoxydowej w tym zastosowaniu ? i czy sa bezbarwne ?
milar ma sporą ofertę
Łukasz
PostNapisane: 7 gru 2017, o 09:48
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Dla jasności - nie "wtłoczyć", a "zassać" poprzez wytworzenie podciśnienia. Dzięki podciśnieniu odgazujesz żywicę. Jeśli będziesz próbował ją wtłoczyć za pomocą podwyższonego ciśnienia, mogą powstać pęcherze.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 7 gru 2017, o 10:00
Podziękował : 401
1. Bardzo szybkie samoodgazowywanie
German napisał(a):
czy sa bezbarwne ?
2. Są
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: German
PostNapisane: 7 gru 2017, o 11:50
Podziękował : 44
Wystarczy pompa z systemem słoikowym który przygotowałem dzięki Tobie :) czy jeszcze jakieś elementy ?
German napisał(a):
czy sa bezbarwne ?
2. Są
Dzowniłem do Amod bo w necie wyskoczyło że mają sporo tych żywic, powiedziano mi że lepiej żebym próbował z epoxydami normalnymi właśnie z uwagi na pęchęrzyki :-(
PostNapisane: 7 gru 2017, o 23:01
Dołączył(a): 27 mar 2011, o 15:57
Podziękował : 32
Otrzymał podziękowań: 21
Uprawnienia żeglarskie: marynarz wód słodkich i gazowanych
Pompą pęcherze usuniesz, ale pytanie czy Twoja forma jest na tyle dokładnie wykonana że przy wyższym ciśnieniu (pompy do pompowania epoksydów w szczeliny dają nawet pow. 200 Atmosfer :shock: , oczywiście przy takiej wartości byś zbierał tę formę z sufitu... :-? :wink: ) żywica zacznie w sposób nie kontrolowany formę opuszczać.
A może lepiej rozlać żywicę, nie przykrywać, i ją odpowietrzyć kolczastym wałkiem? Tak jak to robią ci od posadzek epoksydowych rozlewnych???
PostNapisane: 7 gru 2017, o 23:08
Podziękował : 401
Nie pamiętam już skąd i jaka żywica ( poza tym że formierska). Żadnych pęcherzyków. Idealna przeźroczystość, nawet przy kolorze ""miód""
PostNapisane: 11 gru 2017, o 10:31
Podziękował : 44
a korzystał ktoś z
suszarki prózniowej ? temp + próznia
lub
komorry próżniowej
to chyba byłaby idealna opcja dla mnie
PostNapisane: 5 mar 2018, o 20:56
Podziękował : 44
udało mi się z pęcherzykami tak na 90 % !! po zalaniu formy nie wygrzewam od razu ! tylko czekam az żywice zwiąże, potem wygrzewam.
potrzebuję wyfrezować formę strikte pod zasysanie żywicy, ktoś pomoże ? albo ją wykona $$ oczywiście, pilny temat bardzo
