Teraz jest 5 sie 2025, o 22:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Sportina 595
PostNapisane: 12 sty 2019, o 10:37
Dołączył(a): 1 paź 2018, o 08:32
Podziękował : 129
Otrzymał podziękowań: 16
Cześć,
Kilka miesięcy temu rozpocząłem remont Sportiny 595. Wybebeszyłem stare pokrycie materiałowe i zabudowuję całość sklejką. Przy tej okazji wkleiłem dodatkowe listwy usztywniające pokład i służące jednocześnie do mocowania sklejki. Ale przyszedł czas na uzupełnienie okucia. Według planów powinien być obciąg na bomie, niestety na bomie brak jest odpowiedniego okucia do zamocowania bloczka. Profil bomu to 57x73 ( chyba odpowiada to profilowi 73 Kęty). Klasyczne oczko mocowane szpilkami od dołu wydaje mi się trochę za słabe ( proszę o opinie). Wolałbym coś co obejmuje profil tak by było możliwe zamocowanie również za pomocą bocznych szpilek. Czy może ktoś ma jakiś pomysł jakie okucie należy zastosować?
PostNapisane: 12 sty 2019, o 15:40
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
https://sklep.splot.pl/ucho-obciagacza- ... -2290.html
Nity samozrywalne.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 12 sty 2019, o 23:02
https://sklep.splot.pl/zaczep-do-bomu-55mm-p-1861.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 15 mar 2019, o 18:42
Podziękował : 4533
Otrzymał podziękowań: 4288
Chciałem pomóc i zajrzałem do swoich zbiorów muzealnych...
W oryginalnych planach Sportiny 595, jest w wykazie osprzętu, jako okucie obciągacza bomu, wymieniony typowy dynks z nr katalogowym:
ale...
opisany tam również profil bomu to:
A4066
czyli nr katalogowy:
na szczęście są wymiary:
75/57 grubość ścianki 2 mm
czyli, chyba ciut inny, niż Twój. ;)
Ciekaw jestem, czy dzisiaj, po 37 latach od powstania dokumentacji Sportiny, ktokolwiek byłyby w stanie zidentyfikować okucia po ich numerach katalogowych ZDG PZŻ? Ktoś ma taki katalog? Są produkowane takie same okucia?
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 18:08
Podziękował : 129
Cześć,
Fajna pogoda, nie za ciepło można solidnie pomajsterkować. Sportina powoli nabiera wyglądu.
Ostatnio majstrowałem przy maszcie. Założyłem mocowanie do Lazy Jacka, mocowanie do topenanty salingu ( a nóż się przyda). Na topie masztu zamocowałem rolki do prowadzenia fału grota. Rolki sa z nierdzewki , może wymienie je na plastik będzie trochę lżej ?
Nie mogłem dopasować rozmiarowo niczego ze sklepu dlatego pozwoliłem sobie wykonać te bloczki samodzielnie.
Pddobne bloczki zainstalowałem w otworze na dole masztu przeznaczonym na wyjści efału grota ( będzie swobodnie się przesuwał bez tarcia o blachę grota.
Wzmocniłem bo się strasznie uginał i pomalowałem topkotem wewnętrzną część pokrywy achterpiku. Miecz ma już czwartą warstwę Bosmana 77 na sobie ( na razie po jednej stronie.
Cezary
Kolejne zdjęcia
20190409_184722_Easy-Resize.com.jpg [ 97.2 KiB | Przeglądane 7400 razy ]
20190409_184706_Easy-Resize.com.jpg [ 95.37 KiB | Przeglądane 7400 razy ]
20190409_185041_Easy-Resize.com.jpg [ 93.13 KiB | Przeglądane 7400 razy ]
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 18:31
Podziękował : 400
cjedra napisał(a):
Kolejne zdjęcia
Na trzecim zdjęciu to uszko to do czego?
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 19:45
Podziękował : 129
Tak na wszelki wypadek do topenanty salingu jeśli będzie taka potrzeba.Wykorzystałem istniejące otwory po czymś co było tam kiedyś.
Cezary
20190409_184758_Easy-Resize.com.jpg [ 93.43 KiB | Przeglądane 7378 razy ]
20190409_184735_Easy-Resize.com (1).jpg [ 97.48 KiB | Przeglądane 7378 razy ]
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 19:58
Podziękował : 129
Zastanawiam się czy drabinka z tyłu na burcie sprawdza się. Tę co kupiłem wygląda strasznie delikatnie ( z nierdzewki). Chyba trzeba jakoś wzmocnić pokład przy mocowaniu i tył burty bo jak ktoś się będzie wspinał to wyrwie kawał poszycia.
Natomiast pantograf jest mocno solidny już montowałem go wstępnie do pokładu i burty i chyba się sprawdzi,
Cezary
20190409_210600_Easy-Resize.com.jpg [ 95.78 KiB | Przeglądane 7371 razy ]
20190409_210549_Easy-Resize.com.jpg [ 95.8 KiB | Przeglądane 7371 razy ]
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 20:19
Podziękował : 400
Mam prawie taką samą, mocowaną tylko do pawęży. Pod śruby mocujące podłożyłem od strony achterpiku kawałek sklejki 6 mm. Trzyma jak łysego za kudły i pawęż nic się nie wygina. A drabinka jak najbardziej przydatna.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 9 kwi 2019, o 20:36
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
cjedra napisał(a):
20190409_184758_Easy-Resize.com.jpg [ 93.43 KiB | Przeglądane 22 razy ]
A to, to do czego?
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: cjedra
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 06:52
Podziękował : 129
A to, to do czego?
Zamiast klasycznej wyprofilowanej blaszki z otworem dla wyjścia liny fałowej grota (na samym dole grota) zastosowałem dwie rolki pomiędzy którymi będzie pracowała lina.
Cezary
PostNapisane: 11 kwi 2019, o 19:16
Podziękował : 129
Cześć.
Lazy Jack gotowy olinkowany na maszcie
Cezary
20190411_170014_Easy-Resize.com.jpg [ 87.79 KiB | Przeglądane 7267 razy ]
PostNapisane: 12 maja 2019, o 17:32
Podziękował : 129
Cześć
Wczoraj wykonałem rajsbelkę pracowicie sklejając trzy warstwy sklejki oraz profilując mocowania do występów w pokładzie Sportiny. Wyszła całkiem nieźle.
Pozdraewiam
Cezary
Rajsbelka.jpg [ 125.08 KiB | Przeglądane 7121 razy ]
PostNapisane: 12 maja 2019, o 18:17
Podziękował : 129
Cześć,
Rajsbelka po przymiarce do Sportiny gotowa do malowania lakierem machoniowym.
Rajsbelka2.jpg [ 103.13 KiB | Przeglądane 7113 razy ]
PostNapisane: 12 maja 2019, o 21:35
Podziękował : 1824
Nie lepiej było ją skleić po łuku? :roll:
Albo pominąć i talię zahaczyć do ucha w dnie kokpitu. Bo tam za dużo miejsca do manewrów nie ma.
PostNapisane: 13 maja 2019, o 11:44
Podziękował : 129
cześć,
A czy jest jakaś różnica praktyczna podczas użytkowania ( po prostu nie wiem?)
Cezary
PostNapisane: 14 maja 2019, o 06:37
Podziękował : 129
Czesć,
Dodatkowo planuję zamocowanie szyny z wózkiem dlatego uznałem płaską powierzchnie montażową za najlepszą.
Cezary
PostNapisane: 16 maja 2019, o 19:45
Podziękował : 129
Cześć,
Rajsbelka i inne elementy drewniane nabierają powoli szlachetnego wyglądu.
Rajsbelka16.jpg [ 72.62 KiB | Przeglądane 6980 razy ]
PostNapisane: 19 maja 2019, o 17:40
Podziękował : 129
listwa czeka na wózek i komplet bloczków
imgonline-com-ua-resize-qBg9vqW2Ec2.jpg [ 142.87 KiB | Przeglądane 6923 razy ]
PostNapisane: 28 maja 2019, o 06:52
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 43
Czesć, ciekawość mnie zjada. Co to jest "topenanta salingu"?
Pozdrawiam Janek
PostNapisane: 28 maja 2019, o 08:44
Podziękował : 4533
Lina niepozwalająca salingowi dopaść w wypadku np poluzowania wanty. Najczęściej biegnie od noku, lub zamocowania w połowie długości salingu do masztu do góry, pod kątem ok 45 stopni.
PostNapisane: 28 maja 2019, o 11:28
Podziękował : 4533
dopaść
Miało być: opaść, ale telefon wie lepiej.
PostNapisane: 28 maja 2019, o 17:26
Było, nawet z fotkami:
viewtopic.php?p=565335#p565335
PostNapisane: 31 maja 2019, o 22:12
Podziękował : 129
Cześć,
Mam pytanie dotyczące listwy szotów foka. Jak ją należy ustawić dla Spoortiny 595?
W planach jest ustawiona pod kątem 45% ( praktycznie od okna do burty). Niestety nowe wózki na listwie 18 mm nie mają możliwości ruchu we wszystkich osiach i mam wrażenie, że nadają się jedynie do listwy równoległej do osi jachtu. Ustawienie pod kątem ( jak w dokumentacji Sportiny) spowoduje sytuację,że kółko wózka nie będzie prawidłowo, całą prowadnicą kółka,prowadziło liny ( o ile to jest istotne) Jakie macie doświadczenia z ustawieniem listew dla Sportiny?
Pozdraweiam
Cezary
PostNapisane: 1 cze 2019, o 00:55
Podziękował : 1824
U nas listwa była (na półpokładzie) przy boku nadbudówki i działało dobrze.
PostNapisane: 1 cze 2019, o 07:46
Podziękował : 129
Mir napisał(a):
Dołączył(a): 19 wrz 2009, o 17:50
Podziękował : 1169
Otrzymał podziękowań: 1406
Czy była równoległa do osi jachtu czy tak jak jest w planacg Pana Skrzata pod kątem ( 45-60 deg).
Cezary
PostNapisane: 1 cze 2019, o 13:00
Podziękował : 1824
Wzdłuż nadbudówki.
PostNapisane: 1 cze 2019, o 13:51
Podziękował : 546
cjedra napisał(a):
do osi jachtu
Płaszczyzna symetrii się nazywa. Oś ma wóz i figury obrotowe, oś obrotu.
PostNapisane: 1 cze 2019, o 14:45
Podziękował : 129
dzięki za sprostowanie, i pomyśleć że czterdzieści pięć lat temu byłem naprawdę dobry z geometrii. A oś wzięła się pewnie stąd , że jak dotychczas wkręciłem chyba tysiąc cholernych śrubek a wczoraj położyłem się spać nad ranem. Ale muszę przyznać, że pewnie marny byłby że mnie żeglarz jeśli ominęłaby mnie ta przyjemność rozebrania i złożenia wszystkiego od nowa. Teraz wiem, że jacht to nie książka o żeglarstwie i nie tysiąc dziwnych nazw każdego elementu ale praca włożoną w każdy szczegół. Kto tego nie zrobił to tylko liże cukierek przez papierek.
Cezary
Cześć,
Rajsbelka gotowa, czeka na montaż w kokpicie. W miedzyczasie zamontowałem kabestany i całąmasę różnego żelastwa.
Cześć,
Wózek juz na miejscu , rajsbelka czeka na montaz w kokpicie.
Cezary
Rajsbelka22.jpg [ 117.17 KiB | Przeglądane 6647 razy ]
Rajsbelka21.jpg [ 115.27 KiB | Przeglądane 6647 razy ]
Rajsbelka20.jpg [ 145.51 KiB | Przeglądane 6647 razy ]
Za ten post autor cjedra otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 1 cze 2019, o 15:05
Podziękował : 129
Cześć,
Kaczy dziób też już na ukończeniu. Wczoraj zaopatrzyłem się w sondę Garmina zastanawiam się gdzie ją zamocować. Mam cholerny szyber i boję się, jak to nowicjusz na Sulejowskim rozwalić całą konstrukcję miecza na płyciźnie.
Cezary
imgonline-com-ua-resize-YnhvN2hQ9S81IrOf.jpg [ 83.29 KiB | Przeglądane 6643 razy ]
