Teraz jest 20 sie 2025, o 15:28
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 08:28
Dołączył(a): 10 kwi 2019, o 08:08
Witam wszystkich serdecznie. Stałem się szczęśliwym posiadaczem łodzi motorowej o wymiarach 4.5 m dł x 2 szer płasko dennej i mam taki dylemat... Dużo czytałem na forum o remoncie,mianowicie chodzi o kadłub który był pomalowany nie znaną mi farbą i która właśnie z niego schodzi płatami. Żelkotu pod spodem nie ma i jest goły łaminat. Mam zamiar pomalować kadłub łodzi na zewnątrz oczywiście farbą epoksydową podkładową dwuskładnikową ( 4 warstwy wałkiem) Oraz na część podwodną 2x warstwa farby przeciwporostowa antyfuling. Na część nadwodną farba poliuretanowa. Laminat ma ok 6-8 mm grubości.A pytanie moje do Was brzmi następująco: Czy takie malowanie jak wyżej opisałem jest ok i łódź nie będzie nabierać wody? I czy powłoka farby zrobi się twarda i zabezpieczy kadłub na parę lat? Czy trzeba łódź oddać do fachowca,żeby położył żelkot? Proszę o radę. Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 09:02
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2390
michalwwl87 napisał(a):
Stałem się szczęśliwym posiadaczem łodzi motorowej (...)
Dlaczego zanim nie zostałeś szczęśliwym posiadaczem łodzi motorowej nie poprosiłeś o konsultację czy warto pakować się w remonty trupa?
Skoro dużo czytałeś o remontach wykonaj go tak jak radzili. Nie kombinuj.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 10:55
Zbędna Twoja odpowiedz...
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 12:10
Dobra. A tak na poważnie jak to zrobić? Laminat jest w dobrym stanie nie jest spruchniały czy coś.
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 13:54
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
Jakoś nie bardzo sobie wyobrażam laminat bez żelkotu... Może wrzuć jakie zdjęcie?
AIKI
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 14:57
Otrzymał podziękowań: 9
Uprawnienia żeglarskie: Funka
Bez foci mozemy sobie opowiadac bajki .
Andrzej
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 15:04
Otrzymał podziękowań: 60
... kadłub który był pomalowany nie znaną mi farbą i która właśnie z niego schodzi płatami. Żelkotu pod spodem nie ma i jest goły łaminat... Czy trzeba łódź oddać do fachowca,żeby położył żelkot? Proszę o radę. Pozdrawiam serdecznie
Topkot {nie żelkot} możesz położyć sobie sam, z grubsza biorąc, tak jak farbę, chociaż nie wiem czy to ma sens.
Tak czy inaczej pod farbę powinieneś położyć podkład epoksydowy, inaczej farba nawierzchniowa będzie, dokładnie tak jak teraz, schodzić płatami ;)
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 17:18
Zdjęcie pierwsze
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0e0ae19a4e30a0c6
Zdjęcie drugie
https://www.fotosik.pl/zdjecie/bdca66a13201d589
Zdjęcie trzecie po 30 sec drapania szpachelką( przepraszam farba nie odchodzi płatami tylko odpryskuje kawałkami,źle to napisałem w pierwszym poście za co przepraszam)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/de39ccf5a49ca398
Zdjęcie czwarte
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d956e9e28abee699
Pod powierzchnią farby laminat:/ Coś czuje,że się wsypałem z tą łodzią. Była tania,myślałem odmaluje,wyremontuje i będzie pływać a tu kicha:/ Narzędzia do pracy mam ,pracy się nie boję,szlifowania też nie,czas też mam,grosza na materiały nie pożałuję . I co tu zrobić????????
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 18:29
Podziękował : 512
Czy ta powierzchnia pod farbą jest gładka? Np taka jak na burtach innych łodzi?
AIKI
PostNapisane: 10 kwi 2019, o 19:42
Podziękował : 401
Jeśli farba trzyma tak mocno to sobie odpuść dalsze skrobanie. Bo jest dobrze. Większe ubytki poszpachlować szpachlówką na epidianie. Potem całą powierzchni dobrze zmatowić papierem 120 - 140. Podkład epoksydowy. po podkładzie drobny szlif np 300 i farba nawierzchniowa. Będziesz pan zadowolony
PostNapisane: 11 kwi 2019, o 05:28
AIKI - Tak powierzchnia pod farbą gładka.
Bombel - Dzięki,rogal na gębie:) Biorę się do pracy:)
PostNapisane: 11 kwi 2019, o 06:28
Podziękował : 401
Ty zaś nie bądź aż taki rogalikowaty. To że stara farba trzyma się mocno to jeszcze pikuś. Nie wiadomo jaka ona jest i jak będzie reagowała na nową farbę.. Na sklejkowej łódce miałem taki podkład nie do zdarcia. Każda nowa farba wcale nie trzymała dobrze. Po wielu próbach doszedłem do tego że tylko International się przyjmuje bez zastrzeżeń. Próbuj na mniejszych powierzchniach i obyś nie musiał kombinować tak jak ja. :-P
