Teraz jest 3 paź 2025, o 07:43
PostNapisane: 24 kwi 2019, o 10:44
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Czołem, ponieważ zamieniam refpatent na refowanie na refbancie (zrobiłem jeden ref na starym żaglu dla wprawy : ), mam pytanie odnośnie mocowania ucha talii bomu. Można je przynitować, czy lepiej gwintowć dziury w bomie (tu poważna wątpliwość co do grubości ścianek)? I czy ucho powinno być z grubsza nad mocowaniem talii w podłodze kokpitu (biorę pod uwagę przesunięcie w diametralnej)?
światło i wiatr...
PostNapisane: 24 kwi 2019, o 13:43
Podziękował : 10568
Ja to dawałem tak:
PIP okucia bom obciągacz.jpg [ 145.19 KiB | Przeglądane 2766 razy ]
Ale na pewno nie na gwintowane przez blaszkę alu... jeśli już to z nakrętką i podkładką od tyłu/środka.
Krwa kto wymyślił aż tak małe ograniczenie rysunków?
Wszystko co miałem gotowe trzeba przeskalowywać.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 24 kwi 2019, o 14:11
Podziękował : 547
Otrzymał podziękowań: 655
"otwory zmiękczające". Fiu, fiu jeszcze o takich nie słyszałem. :kiss:
A co łone mają zmiękczać Marianie ? "przy takim samym profilu co maszt". "Ło matko" toż ja mam błąd. Mój bom nie ma takiego samego profilu a ma otwory ulżeniowe. Chyba je zaspawam. :oops:
Bom.JPG [ 94.03 KiB | Przeglądane 2755 razy ]
PostNapisane: 24 kwi 2019, o 14:21
Podziękował : 10568
Otwory zmiękczające mają za zadanie głownie rozmiękczyć ortodoksów. :-P
potem;
ułatwiać nakręcanie nakrętek,
w końcu
ulżyć w waleniu w łeb, (zwykle swój)
a na końcu ułatwić wyginanie kija,
jak by kto chciał tak robić.
Dodam,
że jego magnificencja Cors oglądał ten rysunek już kilka razy,
ale miał pewnie wtedy miękciejsze znamiona przypiepszania się. :rotfl:
PostNapisane: 24 kwi 2019, o 18:50
Podziękował : 401
Masz swoją łódź na której pływałeś. Masz też jakieś tam doświadczenia. Teraz zmieniasz tylko system refowania. Czy poprzednie ustawienia zaczepu talii grota w czymś ci przeszkadzały? Jesli tak to w czym?. Może warto pozostać przy ustawieniach ""fabrycznych"".
PostNapisane: 24 kwi 2019, o 19:20
Podziękował : 547
Geniusz.
PostNapisane: 25 kwi 2019, o 06:05
Podziękował : 44
Bombel, fabrycznie jest refring, który potrafi podobno ciąć nawiniętego grota, poza tym, nawijanie grota na bom pozbawia obciągacza, co dla mnie, zielonego ciągle jelonka, jest dość istotne : ). Dlatego muszę dorobić ucho na kawałku blachy i przynitować do bomu. A "zmiękczanie" (chyba) nie wchodzi w rachubę, bo to tradycyjna rura 53x61 : ).
światło i wiatr...
Ostatnio edytowano 25 kwi 2019, o 06:10 przez zaspokojny, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 kwi 2019, o 06:08
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Jeżeli masz dolny lik grota wolny, to możesz podejść do sprawy inaczej. Zrób pętlę z liny lub taśmy wokół bomu i do niej zaczepiaj talię grota. Żeby pętla się nie przesuwała, to możesz przynitować od góry małe oczko/przelotkę na tę pętlę/taśmę.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 25 kwi 2019, o 06:12
Podziękował : 44
W bomie jest likszpara i liklina grota w niej : ).
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 kwi 2019, o 06:16
Podziękował : 1775
Likszpara nie przeszkadza, gorzej z likliną...
Trudno się mówi, każdego szkoda. ;)
PostNapisane: 25 kwi 2019, o 06:27
Podziękował : 44
Zamówiłem kawałek rury z kwasówki z przyspawanym uchem, dopasuję profil i przynituję.
światło i wiatr...
PostNapisane: 29 kwi 2019, o 22:45
Podziękował : 10568
Zamów kawałek linki; materii i/ albo...
bom okucia linowe.jpg [ 103.84 KiB | Przeglądane 2524 razy ]
DSC_0680.jpg [ 64.43 KiB | Przeglądane 2524 razy ]
1cbbdb874c1ccbcd91378e4160920786.jpg [ 20.43 KiB | Przeglądane 2524 razy ]
PostNapisane: 6 maja 2019, o 14:06
Podziękował : 44
Jak napisałem, tak zrobiłem. Rura z uchem z kwasówki została przynitowana. A ponieważ remizki na pierwszy ref wbiłem w grota sprzętem niekoniecznie dedykowanym (po raz pierwszy w życiu, zresztą), szotring będzie pływał ze mną na wszelki, nieprzewidziany : ).
IMG_20190506_151100'.jpg [ 98.28 KiB | Przeglądane 2450 razy ]
IMG_20190506_151438;.jpg [ 149.86 KiB | Przeglądane 2450 razy ]
światło i wiatr...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 94 gości
