Teraz jest 13 wrz 2025, o 05:01
PostNapisane: 6 cze 2019, o 12:48
Dołączył(a): 6 cze 2019, o 12:43
Witam wszystkich
od czasu do czasu wypuszczę jakąś łódkę, ale nurtuje mnie jedno pytanie.
Jak nałożyć żelkot w dwóch kolorach z równym odcięciem? Widziałem takie zastosowanie na jachtach i wiem że nie była to nałożona farba tylko sam żelkot. Jak można nałożyć taki żelkot, aby powstał powiedzmy niebieski pasek wzdłuż łodzi?
Bardzo ładnie to wygląda
PostNapisane: 6 cze 2019, o 14:50
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Na przygotowana formę, naklejasz dobrą malarską taśmę papierową z woskiem na wierzchu (Tesa, 3M), nakładasz ręcznie płaskim pędzlem ręczny żelkot. Zrywasz taśmę. Po utwardzeniu nakładasz żelkot bazowy i gotowe.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: Mir, plitkin
PostNapisane: 7 cze 2019, o 05:02
Ten wosk na taśmę jest konieczny skoro ją i tak zrywam?
Czy taśma nie zerwie rozdzielaczy na formie ?
PostNapisane: 7 cze 2019, o 06:57
Otrzymał podziękowań: 40
jeżeli mówimy o oscięciu lini wodnj z gelcoatu to jak kolega pisze wychodzi z formy, jeżeli mówimy o istniejącym kadłubie to farba lub folia 3M.
Adam
PostNapisane: 7 cze 2019, o 09:16
Co to jest oscięcie gelcoatu??? :mrgreen:
PostNapisane: 7 cze 2019, o 14:37
Podziękował : 546
oscięcie
Marianie, chłop się pomylił, "s" jest blisko "d" na klawiaturze - ODCIĘCIU.
Nie chodzi o woskowanie taśmy ale kupienie gotowej taśmy z woskiem, który zabezpiecza przed "przesiąkaniem" styrenu i żywicy przez taśmę byle jaką.
PostNapisane: 10 cze 2019, o 19:44
cors napisał(a):
oscięcie
I po temacie - dzięki
Adam
PostNapisane: 10 cze 2019, o 22:10
Otrzymał podziękowań: 2224
Jeszcze jest sprawa wytrasowania linii KLW, wzdłuż której nakleja się taśmę. ;)
PostNapisane: 10 cze 2019, o 22:52
Podziękował : 546
"Waserwagą".
PostNapisane: 11 cze 2019, o 08:06
Podziękował : 436
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
cors napisał(a):
"Waserwagą".
A jak waserwagę połączyć z laserem, to jeszcze bardziej ułatwia trasowanie :D
_____________________________
tomasz
PostNapisane: 11 cze 2019, o 10:37
adaswa napisał(a):
cors napisał(a):
oscięcie
O nie:
Wyście wycieliście z konteksta:
Ja się obśmiewałem z polskojęzyczności zbitki słów: o oscięciu lini wodnj z gelcoatu
z naciskiem na: geocelat... czy jak mu tam.
Wracając do tematu:
waserwaga i laser (czytaj: łoterłoga i lejzer) nic nie pomogą , jeśli geodeta nie wypoziomuje okrętu. Bywają też (czasem) problemy z geometrią kadłubów.
Dlatego ja preferuję linie wodne płynne jeśli już nie "pływające":
PICT0011m.jpg [ 95.57 KiB | Przeglądane 4990 razy ]
A najlepiej te stworzone przez samą naturę. (Po sezonie lub dwóch)
linia wodna ponad.jpg [ 27.55 KiB | Przeglądane 4990 razy ]
PostNapisane: 11 cze 2019, o 22:26
Na kadłubach Polo konstruktorzy-doktorzy wytrasowali (w formie) dwie precyzyjne kreski (rysy), które każdorazowo odbijały się na kolejnych skorupach. Malowałem jednego z dwóch tych jachcików i muszę przyznać, że patent jest rewelacyjny. Ale nie wiem do dziś, jak oni to zrobili? :roll:
ps. Gdy łódka jest na wodzie, to przy spokojnej wodzie można próbować kreski rysować długopisem, samemu brodząc po pas.
PostNapisane: 11 cze 2019, o 22:56
Otrzymał podziękowań: 2426
Mir napisał(a):
ps. Gdy łódka jest na wodzie ...
dość potrzymać dłużej, a samo się zaznaczy ;)
PostNapisane: 12 cze 2019, o 18:31
Można zacząć od tego:
pip 03 dno.JPG [ 161.72 KiB | Przeglądane 4899 razy ]
I po jakimś czasie przejść do poprawek w realu:
PIP przechył.jpg [ 77.48 KiB | Przeglądane 4899 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 53 gości
