Teraz jest 17 wrz 2025, o 03:27
PostNapisane: 31 lip 2019, o 20:36
Dołączył(a): 27 paź 2013, o 12:01
Podziękował : 32
Po naprawie pękniętej łapy silnika co jakiś czas wał daje znać o sobie w postaci takiego buczenia. Starałem się ustawić na poduszce śruby dokładnie tak jak były ale możliwe ze nie wyszło plus minus milimetr.
PostNapisane: 31 lip 2019, o 22:23
Rozepnij wał od przekładni i spróbuj podejść do tematu od innej strony - przyjmij jako punkt wyjścia linię wału a flanszę silnika do flanszy wału ustawiaj nie patrząc na dotychczasowe nastawy śrub.
Zepnij obie flansze śrubami na luźno i metodą kolejnego powolnego dociągania śrub flansz staraj się doprowadzić obie flansze do równoległości - przekręcając flansze o 90 st. podczas kolejnych pomiarów.
Jeżeli nie będziesz mógł tego zrobić to popatrz - może podkładanie blaszek grubości rzędu 0,2 - 0,5 mm pod łapy silnika spowoduje uzyskanie tej równoległości połączenia obu flansz.
Tak sie to robi montując mowy silnik do istniejącej linii wału.
Musisz mieć do tego zestaw szczelinomierzy i mierzyć nimi szczelinę pomiędzy flanszami podczas każdego obrotu flansz o 90 st.
To tak na szybko - jak sobie z tym nie poradzisz to bez poproszenia kogoś z jakiejś stoczni możesz mieć z tym kłopoty.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: MarekSCO
PostNapisane: 25 sie 2019, o 21:12
Podziękował : 32
udało się ustawić za pomocą klucza i łomu . :D
PostNapisane: 25 sie 2019, o 22:59
To teraz poczekajmy kilka(dziesìąt) godzin pracy. Przekładnia, dławica, czy jedno i drugie. Obstawiam przekładnię.
PostNapisane: 25 sie 2019, o 23:12
Podziękował : 6283
Otrzymał podziękowań: 2494
drabster :)
A jesteś pewien, że to buczenie to nie jakieś rezonanse ? Niezależnie od obrotów wału to się pojawiało ?
W razie co, to moim zdaniem Bury Kocur dobrze gada z tymi podkładkami.
Najłatwiej jak weźmiesz jakiś stary transformatorek ( taki elektryczny ) rozbierzesz rdzeń i zastosujesz blaszki z tego rdzenia :D
PostNapisane: 25 sie 2019, o 23:24
Podziękował : 6283
Wyżyje. Przekładnia wyżyje :D Takie ustawianie na słuch ma tą zaletę, że już wiesz jak "zaśpiewa" kiedy zacznie się kończyć ;)
Wystarczy teraz tylko temperaturę kontrolować i słuchać. Zresztą... Statycznie też lepiej nie ustawisz...
PostNapisane: 26 sie 2019, o 18:14
Podziękował : 32
Moim głównym problemem był dziwny dźwięk i granie się osłony na wysokości sznurka grafitowego. Wtedy temperatura sięgała 90 stopni teraz po ustawieniach nie przekracza 41 wiec wydaje sie ze jest ok.
