R-7,3 jacht regatowo-turystyczny -budowa
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=30980
Strona 27 z 33
Autor:  silver_stas [ 25 cze 2022, o 20:18 ]
Tytuł:  Re: R-7,3 jacht regatowo-turystyczny -budowa
Sezon żeglarski, ale budowa trwa. Małe podsumowanie prac: konstrukcja kokpitu prawie gotowa do pokrycia sklejką, trzeba jeszcze wkleić wzmocnienie pod szynę wózka szotowego grota i wkleić kilka już dopasowanych listew. Jednak wcześniej muszę zaszpachlować szczeliny między pasami poszycia i zabezpieczyć konstrukcję pokostem. Te prace można robić z doskoku. Teraz czas na konstrukcję nośną kabiny. Aby urozmaicić monotonię relacji, do prostych listew dokładam krzywe :rotfl: .
IMG_20220423_135757.jpg [ 341.88 KiB | Przeglądane 7399 razy ]
IMG_20220423_135717.jpg [ 303.25 KiB | Przeglądane 7399 razy ]
IMG_20220423_104001.jpg [ 311.36 KiB | Przeglądane 7399 razy ]
IMG_20220415_155423.jpg [ 446.87 KiB | Przeglądane 7399 razy ]
IMG_20220415_155400.jpg [ 392.28 KiB | Przeglądane 7399 razy ]
Autor:  silver_stas [ 3 lip 2022, o 12:55 ]
Teraz zaczęła się prawdziwa szkutnicza robota z drewnem, ręczne narzędzia: płatnica , dłuta itp. Uwielbiam pracę z drewnem, jest miłe w dotyku i często trzeba go dobrze oglądnąć, aby wg. układu słoi dopasować do dalszej obróbki. Jeszcze zdjęcia z montażu i klejenia dźwigarów.
IMG_20220427_183201.jpg [ 307.21 KiB | Przeglądane 7232 razy ]
IMG_20220427_183148.jpg [ 327.14 KiB | Przeglądane 7232 razy ]
IMG_20220423_161147.jpg [ 345.9 KiB | Przeglądane 7232 razy ]
IMG_20220423_161129.jpg [ 431.35 KiB | Przeglądane 7232 razy ]
IMG_20220423_161115.jpg [ 304.81 KiB | Przeglądane 7232 razy ]
Autor:  silver_stas [ 9 lip 2022, o 19:49 ]
Montaż dźwigarów c.d.
IMG_20220430_151640 (1).jpg [ 437.14 KiB | Przeglądane 7121 razy ]
IMG_20220430_095351.jpg [ 387.88 KiB | Przeglądane 7121 razy ]
IMG_20220430_095232.jpg [ 412.99 KiB | Przeglądane 7121 razy ]
IMG_20220430_095213.jpg [ 291.54 KiB | Przeglądane 7121 razy ]
IMG_20220427_183219.jpg [ 338.73 KiB | Przeglądane 7121 razy ]
Autor:  silver_stas [ 17 lip 2022, o 10:44 ]
Dźwigary gotowe, teraz dopasowywanie do burt i wklejanie.
IMG_20220519_170444.jpg [ 402.67 KiB | Przeglądane 7019 razy ]
IMG_20220519_170422.jpg [ 270.32 KiB | Przeglądane 7019 razy ]
IMG_20220528_122610.jpg [ 316.9 KiB | Przeglądane 7019 razy ]
IMG_20220506_190430.jpg [ 318.19 KiB | Przeglądane 7019 razy ]
IMG_20220506_190452.jpg [ 304.26 KiB | Przeglądane 7019 razy ]
Autor:  silver_stas [ 22 lip 2022, o 16:50 ]
Potrzebuję dokupić sklejkę 8 mm. Jest dostępna Fuma wodoodporna . Używał ktoś z tego gatunku drewna ?
Autor:  silver_stas [ 23 lip 2022, o 19:19 ]
Nikt nic nie wie ?
Autor:  Wojciech [ 23 lip 2022, o 21:44 ]
Dlaczego chcesz sklejkę Fuma?
Kupowałem wodoodporną sklejkę w firmie Zimex http://zimex.biz.pl/
Autor:  silver_stas [ 24 lip 2022, o 05:44 ]
Nie chcem, ale muszem :-? . Kupuję w sklejki.pl , bo odbiór w Krakowie, ale u nich tylko taka 8 mm jest dostępna. Ze sklejkami jakiś dramat , w Kętach też . Jeszcze sprawdzę w marketach .
Autor:  Wojciech [ 24 lip 2022, o 06:39 ]
Pod wskazanym adresem przeze mnie pytałeś, tak?
Autor:  silver_stas [ 24 lip 2022, o 09:12 ]
Nie pytałem, bo nie mają sprzedaży internetowej. Obawiam się że jest jak wszędzie, czyli sklejki prawie nie ma. Duży import z Rosji. Chciałem tylko dokupić , ale nie mam ciśnienia , bo mam zapas .
Autor:  silver_stas [ 24 lip 2022, o 19:37 ]
Dźwigary po kolei dopasowywane do burt i wklejane. Do tego wstępnie wycięte gniazda pod wzdłużniki.
IMG_20220528_130148.jpg [ 356.81 KiB | Przeglądane 6816 razy ]
IMG_20220528_122154.jpg [ 341.88 KiB | Przeglądane 6816 razy ]
IMG_20220528_122131.jpg [ 393.9 KiB | Przeglądane 6816 razy ]
IMG_20220519_171854.jpg [ 372.16 KiB | Przeglądane 6816 razy ]
IMG_20220519_164757.jpg [ 333.43 KiB | Przeglądane 6816 razy ]
Autor:  silver_stas [ 30 lip 2022, o 18:01 ]
Wszystkie dźwigary dopasowane i wklejone do burt. Teraz poważna zabawa ze wzdłużnikami.
IMG_20220628_200130.jpg [ 393.15 KiB | Przeglądane 6722 razy ]
IMG_20220625_200403.jpg [ 375.28 KiB | Przeglądane 6722 razy ]
IMG_20220615_195540.jpg [ 373.7 KiB | Przeglądane 6722 razy ]
IMG_20220615_195431.jpg [ 403.66 KiB | Przeglądane 6722 razy ]
IMG_20220529_135847.jpg [ 402.38 KiB | Przeglądane 6722 razy ]
Autor:  silver_stas [ 5 sie 2022, o 19:53 ]
Okazało się, że wzdłużniki trzeba było poddać ekstremalnemu gięciu. Kawałki materiału bawełnianego, czajnik z wrzątkiem i naprzód. Do tego dopasowanie gniazd do wzdłużników. Na czas prac dźwigary trzeba było dobrze podeprzeć , bo występują bardzo duże siły przy gięciu.
IMG_20220717_172109.jpg [ 307.69 KiB | Przeglądane 6638 razy ]
IMG_20220716_080932.jpg [ 422.77 KiB | Przeglądane 6638 razy ]
IMG_20220716_080922.jpg [ 441.54 KiB | Przeglądane 6638 razy ]
IMG_20220716_080900.jpg [ 313.51 KiB | Przeglądane 6638 razy ]
IMG_20220716_080849.jpg [ 344.46 KiB | Przeglądane 6638 razy ]
Autor:  robhosailor [ 5 sie 2022, o 20:06 ]
Niezła zabawa.
A nie prościej byłoby te wzdłużniki zrobić z dwóch-trzech warstw klejonych in situ?
Mniej siłowania z gięciem by było...
Autor:  silver_stas [ 6 sie 2022, o 19:39 ]
Niezła zabawa.
Mniej siłowania, ale nie prościej. Moim zdaniem, w przypadku długich elementów, jeśli strzałka ugięcia nie przekracza wartości krytycznej, nie warto robić klejonki. Mam na myśli oczywiście listwy o przekroju np. 50X20, jak w tym przypadku. Po pierwsze wykonanie i szlifowanie kilku cienkich listew jest trudniejsze i bardziej pracochłonne. Po drugie listwa zmienia kształt w 3 wymiarach i aby dobrze skleić potrzeba mnóstwa ścisków. Ja teraz kleję wzdłużnik kabiny i zobacz ile ścisków na odcinku ok. 50 cm. A tutaj jest ok. 3,5 m , więc zabawa z klejeniem odcinków. W przypadku pary wzdłużników pokładnikowych max. strzałka ugięcia ok. 5 cm na długości 1 m, więc bez problemu na 2 razy z użyciem wrzątku, do tego pas ściągający i ściski.
IMG_20220806_203004.jpg [ 396.72 KiB | Przeglądane 6565 razy ]
IMG_20220806_202918.jpg [ 339.76 KiB | Przeglądane 6565 razy ]
Autor:  silver_stas [ 14 sie 2022, o 13:29 ]
Od czwartku trafiło mnie choróbsko i zobaczymy jak się potoczy. Oczywiście nie jestem w stanie nic robić ale wcześniej coś podgoniłem. Wyprofilowany i doklejony drugi wzdłużnik pokładnikowy. Teraz para wzdłużników dachowych. Pozornie wydawały się łatwiejsze do ułożenia, bo gięcie głównie w jednej płaszczyźnie. Tyle, że okazało się, że strzałka ugięcia na odcinku niecałego metra wynosi ok. 7 cm. Wobec tego wstępne kształtowanie tego odcinka zrobiłem w stolarni, bo wymaga odpowiednich warunków i siły. Z mojej obserwacji wynika, że są to okolice wartości krytycznej. Oczywiście można teoretyzować, obliczać , przedłużać proces gięcia, ale z praktycznego punktu widzenia i biorąc pod uwagę niejednorodność struktury drewna, to będzie taka zbliżona wartość.
IMG_20220722_161857.jpg [ 343.83 KiB | Przeglądane 6406 razy ]
IMG_20220722_102101.jpg [ 377.61 KiB | Przeglądane 6406 razy ]
IMG_20220718_153609.jpg [ 369.53 KiB | Przeglądane 6406 razy ]
IMG_20220718_153505.jpg [ 433.9 KiB | Przeglądane 6406 razy ]
IMG_20220721_143403.jpg [ 381.67 KiB | Przeglądane 6406 razy ]
Autor:  tomasz piasecki [ 14 sie 2022, o 20:53 ]
silver_stas napisał(a):
...Po pierwsze wykonanie i szlifowanie kilku cienkich listew jest trudniejsze i bardziej pracochłonne. Po drugie listwa zmienia kształt w 3 wymiarach i aby dobrze skleić potrzeba mnóstwa ścisków. Ja teraz kleję wzdłużnik kabiny i zobacz ile ścisków na odcinku ok. 50 cm. A tutaj jest ok. 3,5 m , więc zabawa z klejeniem odcinków. W przypadku pary wzdłużników pokładnikowych max. strzałka ugięcia ok. 5 cm na długości 1 m, więc bez problemu na 2 razy z użyciem wrzątku, do tego pas ściągający i ściski.
Od zawsze interesują mnie drewniane łódki, więc obserwuję uważnie Twoją pracę i widać, że mimo trudniejszych miejsc, całość prac płynnie posuwa się do przodu, nie mówiąc o samej - rzadko dziś spotykanej - amatorskiej budowie łodzi drewnianej.
Jednak obserwacja przebiegu krawędzi nadbudówki, pokazanej na zdjęciach, nasuwa pytanie, czy czy jest jakiś konkretny powód - oprócz relatywnie pojmowanej estetyki bryły - dla którego projektant wybrał taką właśnie formę tej część lodzi.
Fotografie pokazują czytelnie to, co zresztą w pełni potwierdza Twój opis, mianowicie trudną i kompletnie nieadekwatną do technologii drewna, formę tego elementu pokładówki, która może byłaby stosowna w konstrukcji laminatowej, pod warunkiem, że gotowa bryła daje pożądany, korzystny efekt wizualny.
Naturalnie przy pewnym, dużym nakładzie pracy, można z drewna zrobić dowolnie skomplikowaną formę.
Jest jednak takie kryterium jakości projektowania, które potocznie nazywamy technologicznością konstrukcji; ale w tym elemencie trudno zrozumieć cel omawianego ukształtowania formy, przeznaczonej przecież do wykonania w typowej technologii drewnianej konstrukcji szkieletowej.
Jako że nie znam tego konkretnego kadłuba, a ścislej: pokladu, nie można więc a priori twierdzić, że włożony w wykonawstwo wysiłek nie będzie procentował szczególnym walorem dzieła, ale ciekawe byłoby poznać zdanie samego Budowniczego.
____________________________________
tomasz
Autor:  silver_stas [ 15 sie 2022, o 09:52 ]
Realizuję budowę tego prototypu głównie dlatego, że dzięki uprzejmości Wojtka ten nietypowy projekt powstał i jest stale kontynuowany. Są 3 główne interesujące tematy, z których jeden zrealizowałem, drugi jest w trakcie , a trzeci planuję na przyszły rok. Być może jest to kolejny i niespodzianka ze strony Wojtka :rotfl: . Spytam go przy okazji, bo staram się zbyt często mu doopy nie zawracać. A teraz poważnie. W ramach tego nie zawracania, zabudowę kabiny, kokpitu, oraz konstrukcji kabiny realizuję sam, bo nie prosiłem Wojtka o rysunki wykonawcze. Jest do dyspozycji jego bogata dokumentacja wykonawcza innych łódek, więc mi wystarcza przekrój wzdłużny z poziomami, do tego pozostałe rzuty z gabarytami, no i oczywiście klasyczny rysunek na kratkach w skali 1:10 linii teoretycznych- przekroje kadłuba, który mam od początku. Do tego jeszcze dostałem przekrój w osi masztu i ściany nieco przedłużonej kabiny. Konstruowanie zabudowy, to robienie kolejnych pięter, aby utrzymać płynność kadłuba i rozstaw burt, bo są wiotkie. Do tego przenikanie konstrukcji kokpitu i kabiny, które w przyszłości jeszcze się skomplikuje. W przyszłości w kabinie będę chciał uzyskać płynne i okrągłe kształty z drewna, jak to się robi z laminatu, więc akurat ten nietypowy przebieg linii świetnie się wpisuje w moją wizję :D . Natomiast samo gięcie listew wzdłużników nie stanowiło dla mnie problemu, bo zmieściło się poniżej wartości krytycznej . Klejenie z kawałków dotyczy wzdłużnika kabiny, o czym będzie później. Trochę się rozpisałem szerzej, skoro jest to dla ciebie interesujący temat . AD REM, załączone nowe zdjęcie i szkic chyba tłumaczą ten przebieg wzdłużników. Tu będzie luk i dzięki temu można zamontować większy. Pozdrawiam Staszek.
IMG_20220815_084105.jpg [ 359.54 KiB | Przeglądane 6331 razy ]
Autor:  tomasz piasecki [ 15 sie 2022, o 20:31 ]
Re
...Konstruowanie zabudowy, to robienie kolejnych pięter, aby utrzymać płynność kadłuba i rozstaw burt, bo są wiotkie. Do tego przenikanie konstrukcji kokpitu i kabiny, które w przyszłości jeszcze się skomplikuje. W przyszłości w kabinie będę chciał uzyskać płynne i okrągłe kształty z drewna, jak to się robi z laminatu, więc akurat ten nietypowy przebieg linii świetnie się wpisuje w moją wizję...
Dziękuję za obszerne objaśnienie sprawy kształtu tej nadbudówki, które jasno pokazuje, że wiodącym kryterium kształtowania formy są przyjęte założenia estetyczne, tym bardziej że nie wspominasz o sprawach funkcji, która jakby nie było, na jachcie żaglowym odgrywa, albo powinna, odgrywać rolę decydującą.
Inna sprawa, czy realizacja tak sformułowanych założeń estetycznych narzuca stosowanie właśnie takich, a nie innych, technik wykonania, które niekoniecznie muszą być adekwatne do użytych materiałów - ale tu decyduje doświadczenie i praktyka budowy. Technika, czy przyjęte techniki wykonania nie muszą być ani łatwe ani wygodne z zastosowaniu, za to w zamian pozwalają osiągnąć określony efekt końcowy, wobec czego nam, obserwatorom Twojej budowy, nie pozostaje nic innego jak cierpliwie czekać, na możliwość obejrzenia zamierzonego rezultatu.
Przy okazji parę słów o sztywności konstrukcji burt, czy raczej jej braku, o czym piszesz.
Czy brak sztywności jest chwilowy i wynika np. z działania na burtę sił do gięcia wzdłużników nadbudówki w danym rejonie kadłuba, czy też jest to spowodowane jakąś inną przyczyną ?
___________________________________________
tomasz
Autor:  silver_stas [ 16 sie 2022, o 18:59 ]
Raczej dokładnie odwrotnie. Napisałem tylko, że ten kształt nie obraża moich subiektywnych odczuć estetycznych :lol: . Natomiast ostatnie zdanie
, gdzie podaję wg. mnie prawdziwy powód. A tak naprawdę, to dowiemy się tego od Wojtka.
Autor:  silver_stas [ 19 sie 2022, o 20:11 ]
Muszę jeszcze jedną rzecz wyjaśnić, bo niezbyt fortunnie użyłem określenia " wiotkie burty", bez właściwego kontekstu. Miałem na myśli to , że po wyjęciu bukszteli górne krawędzie burt nie są stabilne i mogą się rozszerzać o kilka centymetrów . Początkowo myślałem, że będę musiał na każdej wrędze przykręcać poprzeczkę , aby utrzymać rozstaw. Biorąc pod uwagę konieczność przymierzania, docinania i montowania dziesiątek elementów w kokpicie i kabinie , byłoby to duże utrudnienie. Okazało się , że całą robotę wykonały wciągarki . Są zamontowane w osi jachtu, więc dają symetryczny naciąg i nie przeszkadzają w komunikacji i pracach. Ustawione na początku, plus odciąg na rufie, zapewniły stabilność wymiarów do końca prac z zabudową. Natomiast kolejna rzecz, to duże siły działające na dźwigary przy montażu wzdłużników. Dźwigary są osłabione przez wstępnie wycięte gniazda i stąd dodatkowe podpory na czas montażu wzdłużników , co widać na zdjęciach. No i jeszcze zdjęcia z dalszych prac:
IMG_20220727_104318.jpg [ 368.03 KiB | Przeglądane 6038 razy ]
IMG_20220727_104242.jpg [ 343.96 KiB | Przeglądane 6038 razy ]
IMG_20220725_103122.jpg [ 420.77 KiB | Przeglądane 6038 razy ]
IMG_20220725_103107.jpg [ 385.71 KiB | Przeglądane 6038 razy ]
IMG_20220726_082311.jpg [ 370.3 KiB | Przeglądane 6038 razy ]
Autor:  silver_stas [ 28 sie 2022, o 11:01 ]
Teraz kolej na wzdłużnik kabiny. Najpierw wklejam jeden cały wzdłużnik w wycięte gniazda. Później doklejam drugi , odcinkowo między dźwigarami.
IMG_20220802_195646.jpg [ 365.76 KiB | Przeglądane 5845 razy ]
IMG_20220802_195624.jpg [ 374.76 KiB | Przeglądane 5845 razy ]
IMG_20220729_101210.jpg [ 442.89 KiB | Przeglądane 5845 razy ]
IMG_20220729_101150.jpg [ 413.24 KiB | Przeglądane 5845 razy ]
IMG_20220729_101053.jpg [ 365.8 KiB | Przeglądane 5845 razy ]
Autor:  silver_stas [ 3 wrz 2022, o 20:21 ]
Teraz pora na ukosowanie wzdłużników. Do zgrubnej obróbki najlepsze jest narzędzie, które ze względu na poprawność i BHP nie mogę polecać. Dodam tylko, że dla bezpieczeństwa obróbkę wzdłużników robię stojąc na podeście na zewnątrz kadłuba . Później wyrównywanie czołgiem.
IMG_20220823_175941.jpg [ 354.1 KiB | Przeglądane 5647 razy ]
IMG_20220823_175922.jpg [ 346.23 KiB | Przeglądane 5647 razy ]
IMG_20220818_183140.jpg [ 408.91 KiB | Przeglądane 5647 razy ]
IMG_20220818_135941.jpg [ 320.48 KiB | Przeglądane 5647 razy ]
IMG_20220818_135927.jpg [ 306.79 KiB | Przeglądane 5647 razy ]
Autor:  silver_stas [ 11 wrz 2022, o 15:54 ]
Jakiś czas temu syn znalazł elektronarzędzie, którego jeszcze nie mam :rotfl: . Teraz zaczynam szlifowanie i czyszczenie z wycieków żywicy i okazało się , że jest to niezwykle przydatne narzędzie. Bez problemu usuwa żywicę z różnych zakamarków, których w konstrukcji kabiny jest wiele.
IMG_20220825_184814.jpg [ 257.4 KiB | Przeglądane 5484 razy ]
IMG_20220825_184756.jpg [ 293.52 KiB | Przeglądane 5484 razy ]
IMG_20220825_184741.jpg [ 252.99 KiB | Przeglądane 5484 razy ]
IMG_20220825_184624.jpg [ 406.46 KiB | Przeglądane 5484 razy ]
Autor:  silver_stas [ 17 wrz 2022, o 19:17 ]
Teraz czas szlifowania, szpachlowania , szlifowania..... Nudny i żmudny etap prac, nie tylko dla forumowiczów czytających relację, ale i dla mnie :-? . Nie jest też fotogeniczny, dlatego teraz relacja z budowy "kostki" między masztem, a pilersem. Wydaje się, że prosty element, a trochę pracy z tym jest. Najpierw podstawa z twardego drewna, musi być wypoziomowana i wycięte odpowiednie gniazda.
IMG_20220903_104728.jpg [ 393.44 KiB | Przeglądane 5246 razy ]
IMG_20220903_094919.jpg [ 344.82 KiB | Przeglądane 5246 razy ]
IMG_20220903_092532.jpg [ 331.14 KiB | Przeglądane 5246 razy ]
IMG_20220827_181935.jpg [ 296.55 KiB | Przeglądane 5246 razy ]
IMG_20220827_181919.jpg [ 315.5 KiB | Przeglądane 5246 razy ]
Autor:  silver_stas [ 24 wrz 2022, o 18:22 ]
Dni coraz krótsze, więc w tygodniu już prawie nic nie robię. Kończę "kostkę" , wyszpachlowane i do przodu ze szlifowaniem.
IMG_20220903_104926.jpg [ 386.02 KiB | Przeglądane 4787 razy ]
IMG_20220924_084135.jpg [ 431.53 KiB | Przeglądane 4787 razy ]
IMG_20220924_083757.jpg [ 310.38 KiB | Przeglądane 4787 razy ]
IMG_20220924_083710.jpg [ 360.09 KiB | Przeglądane 4787 razy ]
IMG_20220924_083631.jpg [ 421.58 KiB | Przeglądane 4787 razy ]
Autor:  silver_stas [ 1 paź 2022, o 18:26 ]
Mam jeszcze trochę sklejki, ale w związku z problemami z dostępnością, zamówiłem w Legrand Wood w Kętach. Miałem sobie ją odebrać w którąś sobotę i dziś to zrobiłem. Ironia polega na tym, że na sklejki.pl też już jest dostępna, nawet 6,5 mm której nie mieli od ponad roku i raczej miało nie być. Różnica jest taka, że do Kęt mam prawie 100 km w jedną stronę .
IMG_20221001_135817.jpg [ 384.16 KiB | Przeglądane 4611 razy ]
IMG_20221001_135748.jpg [ 332.62 KiB | Przeglądane 4611 razy ]
IMG_20221001_135736.jpg [ 338.11 KiB | Przeglądane 4611 razy ]
Autor:  silver_stas [ 8 paź 2022, o 19:22 ]
Jeszcze zdjęcia ze składania "kostki" . Dla urozmaicenia, wiercenie otworu pod bukszpryt.
IMG_20221008_151613.jpg [ 339.62 KiB | Przeglądane 4512 razy ]
IMG_20221008_151553.jpg [ 400.92 KiB | Przeglądane 4512 razy ]
IMG_20220909_173430.jpg [ 347.37 KiB | Przeglądane 4512 razy ]
IMG_20220907_175153.jpg [ 440.91 KiB | Przeglądane 4512 razy ]
IMG_20220903_144143.jpg [ 432.58 KiB | Przeglądane 4512 razy ]
Autor:  silver_stas [ 17 paź 2022, o 19:03 ]
To jeszcze "kostka" c.d.
IMG_20220910_142217.jpg [ 294.3 KiB | Przeglądane 4227 razy ]
IMG_20220910_133941.jpg [ 304.86 KiB | Przeglądane 4227 razy ]
IMG_20220910_133604.jpg [ 404.42 KiB | Przeglądane 4227 razy ]
IMG_20220909_173652.jpg [ 418.34 KiB | Przeglądane 4227 razy ]
IMG_20220909_173633.jpg [ 346.18 KiB | Przeglądane 4227 razy ]
Autor:  silver_stas [ 22 paź 2022, o 19:07 ]
"Kostka" gotowa. Taka popierdułka , a trochę roboty jest. Pora na ostatnie dźwigary i zakończenie konstrukcji kabiny. Mam nadzieję, że jeszcze dłuższy czas utrzymają się odpowiednie temperatury i zdążę poszyć konstrukcję kabiny sklejką.
IMG_20220917_125211.jpg [ 336.38 KiB | Przeglądane 3935 razy ]
IMG_20220917_125110.jpg [ 272.51 KiB | Przeglądane 3935 razy ]
IMG_20220917_125135.jpg [ 337.26 KiB | Przeglądane 3935 razy ]
IMG_20220916_182323.jpg [ 293.03 KiB | Przeglądane 3935 razy ]
IMG_20220915_173044.jpg [ 354.03 KiB | Przeglądane 3935 razy ]
Strona 27 z 33 Strefa czasowa: UTC + 1
