Teraz jest 11 wrz 2025, o 09:32
 Tytuł: Kolory sklejki
PostNapisane: 12 lis 2019, o 21:43
Dołączył(a): 14 cze 2019, o 09:12
Uprawnienia żeglarskie: Jeszcze zadne
Witam.Odnawiam starego pirata i musialem wymienic polpokladniki i sklejke na jednej burcie.Sklejka ma teraz inny odcien.Jest jasniejsza.Wczesniej lodz miala poklad bialy a teraz zerwalem stare warstwy bieli i chcialem zrobic kolor drewna na sklejce bo wygladalaby super.Czy jest mozliwosc jakos to wyrownac czy juz zawsze bedzie to widac jak polakieruje?Jesli tak to pomaluje poklad znow na bialo.
PostNapisane: 13 lis 2019, o 00:26
Otrzymał podziękowań: 2224
Jeśli sklejka jest tego samego gatunku drewna np. mahoniu, to szansa jest, że burta wystawiona na światło słoneczne nieco ściemnieje i "dogoni" tą drugą sprzed lat. Jeśli materiał jest taki sam, ale raczej to mało realne, więc pozostaje podbejcować tą nową, przyciemnić, polakierować i zapomnieć o różnicach. No, jeszcze istotny jest lakier. Olejny przyciemni, nada głębi rysunkowi, a syntetyczny utrzyma jasność powierzchni, przez jakiś czas.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: Domin
PostNapisane: 13 lis 2019, o 08:05
W takim razie podzialam z bejca przed lakierowaniem.Dzieki wielkie
PostNapisane: 16 lis 2019, o 07:43
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Sugeruję zrobić próbę na kawałku odpadowym, zastosować bejcę, lakier w min. 2 warstwach i dopiero porównywać. Bejca musi być dobrej jakości, tanie mają nietrwałe barwniki które często płowieją dając zupełnie inny kolor niż na początku.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 16 lis 2019, o 17:18
Dzieki za rade.Tak zrobie.Wstepnie wyrownalem juz kolory bejca i mialem brac sie za lakierowanie,ale postanowilem wykorzystac piekna pogode i zwodowac lodz na pobliskim zbiorniku sprawdzic czy jest wszystko ok w okolicy miecza.Po pol godzinki na pagajach mialem 5 cm wody.Takze remont sie komplikuje.Jestem delikatnie mowiac podlamany.
PostNapisane: 16 lis 2019, o 18:33
Czym? Przeciekiem?
Uszczelnij skrzynkę dookoła i spoko.
:D
PostNapisane: 16 lis 2019, o 19:49
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4303
Mir napisał(a):
Czym? Przeciekiem?
:D
A po sezonie zrób ognisko. A nieeee. Nie wolno produkować smogu.
PostNapisane: 17 lis 2019, o 08:19
Tak sie dzieje jak ktos nie ma pojecia i kupuje lodz.nie zastanowilo mnie dlaczego skrzynia mieczowa jest w polowie oblaminowana.Musze to wszystko rozdlubac.
PostNapisane: 29 lut 2020, o 18:19
czasem zamiast spalic takie dziadostwo mozna porzezbic i cos z tego wyjdzie.skrzynia mieczowa poszla won,dolepilem kabinke i spedzilem wspanialy poranek na wlasnej lodeczce.szkoda ze nie na zaglu ale trudne bywaja poczatki.frajda i tak super i pogoda wspaniala.
PostNapisane: 2 mar 2020, o 21:05
Ale na wodzie? :shock:
PostNapisane: 26 mar 2020, o 22:26
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 637
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
hej,
Mam pirata od 2009 roku.
Borykałem się z różnymi problemami. robiłem przy nim już prawie wszystko, mam wrażenie że wręcz zbudowałem go na nowo.
Tu jest moja historia z tą łódką od samego początku.
http://dobrewiatry.pl/category/historia ... -kiwaczek/
Ze skrzynią tez się bawiłem.
Poczytaj, jak masz chęć to napisz, mam pewne pomysły i przemyslenia.
Może coś podpowiem.
Andrzej
http://www.dobrewiatry.pl/
