Teraz jest 14 paź 2025, o 01:24
PostNapisane: 22 sty 2020, o 16:36
Coś ostatnio częściej się produkuję w tym dziale, ale cóż - gdzie szukać pomocy jeśli nie na forum :)
Otóż poszukuję kawałka kątownika 60-ki z nierdzewki/kwasówki. Chodzi o kawałek ca 30 cm długości, lub nawet dwa po 14+ cm. Wyszukiwałem różne hurtownie i warsztaty które "robią" w nierdzewce, ale niestety nigdzie nie znalazłem. Hurtownie proponują ściągnięcie sztangi 6 m, a warsztatach nikt nie ma takich pozostałości po innych pracach.
Może ktoś z Was dysponuje i mógłby odstąpić coś takiego?
PostNapisane: 22 sty 2020, o 16:52
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Aiki, długość się nie liczy, mały ale wariat. Jaka grubość ścianki. ;)
PostNapisane: 22 sty 2020, o 16:55
Standardowo 60-ka ma grubość 6 mm. BTW chodzi o kątownik walcowany a nie zimnogięty.
PostNapisane: 22 sty 2020, o 17:05
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Kawałki można kupić w firmie KO-metal
K.O. Metal Stal Kwasoodporna Fryderyk Bakanowicz
Rezedowa 19, 04-232 Warszawa
Kontakt drogą telefoniczną uzyskasz, wybierając numer (22) 812-43-57.
Wiadomości fax możesz przesyłać na numer (22) 812-43-02.
Przedsiębiorstwo odnaleźć możesz, korzystając z koordynatów : 52.238124N, 21.139667E.
Detale związane z usługami proponowanymi przez przedsiębiorstwo "K.O. Metal Stal Kwasoodporna Fryderyk Bakanowicz" odnajdziesz na portalu o adresie URL http://www.ko-metal.pl
"K.O. Metal Stal Kwasoodporna Fryderyk Bakanowicz" mieści się w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: 1130036072.
Firmę odszukać można pod adresem: Rezedowa 19, 04-232 Warszawa.
50 walcowaną mam i mogę Ci odstąpić.
0
Marian Jasiński
PostNapisane: 22 sty 2020, o 17:10
[u]K.O. Metal Stal Kwasoodporna Fryderyk Bakanowicz
<cut>
Z KO Metal rozmawiałem - nie mają a sprowadzić mogą jak pisałem sztangę 6 m. Miła pani obiecała podzwonić po zaprzyjaźnionych firmach (odbiorcach pewnie) ale u nikogo nie znalazła.
A co do 50-ki - jeśli nie znajdę 60 to się odezwę - materiał jest potrzebny, ale nie na natentychmiast :)
PostNapisane: 22 sty 2020, o 17:30
Podziękował : 199
Znajomy kupował nierdzewkę na złomowisku w Legionowie przy głównej drodze na zalew,
Innym źródłem mogą być wytwórnie wyposażenia gastronomicznego.
Marian Jasiński
PostNapisane: 22 sty 2020, o 17:51
Poszukam zaraz u wujka gugla, gdzie to złomowisko :)
PostNapisane: 22 sty 2020, o 18:41
Dołączył(a): 27 sie 2017, o 12:38
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 11
Uprawnienia żeglarskie: Zero
metal-e.pl Kupisz ile chcesz,ja kupowałem płaskownik i pręt po 60cm.
PostNapisane: 22 sty 2020, o 18:48
Dzięki, jutro podzwonię. Ale coś mi się widzi, że koszt transportu z Mszany Dolnej do W-wy dorówna kosztowi materiału... :(
PostNapisane: 22 sty 2020, o 19:11
Podziękował : 9
Mają sklep internetowy,możesz zamówić nawet teraz.Koszt kuriera - nie pamiętam ,ale to standard kilkanaście zł.Sprawdziłem mają w ofercie 60x60x6.
PostNapisane: 22 sty 2020, o 19:16
Posłałem ci na prv kontakt do mnie, zadzwoń za dnia zobaczę co znajdę.
nipo80
PostNapisane: 22 sty 2020, o 19:37
Dzięki za obie powyższe podpowiedzi - będę działał :)
PostNapisane: 30 sty 2020, o 00:10
Podziękował : 199
Na czym stanęło.
Marian Jasiński
PostNapisane: 30 sty 2020, o 09:12
Na czym stanęło.
Pojechałem do Legionowa na to złomowisko i zdobyłem odpowiedni kawałek kształtownika 80 x 80 ze ścianką 5 mm. Po rozcięciu kątowniki są :-). Niby ścianka cieńsza niż w walcowanej 60-ce, ale doszedłem do wniosku że tyle wystarczy - te kątowniki będą pracować w "składance": ścianka kątownika, płyta alu 11 mm i ścianka drugiego kątownika. Powinno dać radę.
Dzięki wszystkim za pomoc :-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 116 gości
