Teraz jest 14 paź 2025, o 01:24
PostNapisane: 20 sty 2020, o 13:05
Podziękował : 358
Dobrzy ludzie - pomóżcie bo ze łba mi wylasło - jaki to typ żarówki:
Jaki to typ żarówki01.jpg [ 130.32 KiB | Przeglądane 4757 razy ]
Z góry dzięki ... :kiss:
PostNapisane: 20 sty 2020, o 13:12
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 36
w5w ?
PostNapisane: 20 sty 2020, o 13:30
Podziękował : 358
rafg28 napisał(a):
w5w ?
Nie - w5w to taka żarówka:
https://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka ... -Effect/89
PostNapisane: 20 sty 2020, o 13:34
Kocurku, to jest bezcokołowa. Tak siem to to nazywa, a dalej - to już szczegóły: na 6V lub 12V, moc 3W, 5W, 21W itd.
W niektórych modelach samochodów używane są głównie do świateł pozycyjnych, kierunkowskazów (zwłaszcza tych bocznych), ale i do świateł stop. Uwaga przy wymianie, bo to są halogenowe, więc przez szmatkę.
PostNapisane: 20 sty 2020, o 14:15
Podziękował : 358
to jest bezcokołowa. Tak siem to to nazywa, (...)bo to są halogenowe, (...)
Janusz - są takie ledowe tyle, że w moim sklepie w Łomiankach kosztują majątek, więc szukam w sklepie ledowym w sieci.
Jak wpisuję "bezcokołowa" to nic nie znajduje mi...
Szukam dalej...
PostNapisane: 20 sty 2020, o 14:20
Podziękował : 44
ale to jest na 12v czy 230?
jak 230 to z trzonkiem G9?
https://mediamarkt.pl/sport-i-rekreacja ... lsrc=aw.ds
PostNapisane: 20 sty 2020, o 14:32
Podziękował : 358
Dokładnie znaleźliśmy prawie razem.
https://www.lampy.pl/zarowki-led-g9/
Także wielkie dzięki.
Jest to G9.
PostNapisane: 20 sty 2020, o 14:34
https://www.google.com/search?ei=WpslXq ... pPCDCuoKRo
No, niestety, ledowe są chyba pozłacane, bo ceny halogenowych obijają się o 1 - 2 złote.
Włodziu, a czy ta Twoja to nie przypadkiem blueksenonowa super white?
https://allegro.pl/oferta/zarowka-senso ... 8864590055
PostNapisane: 20 sty 2020, o 16:50
Podziękował : 358
Janusz - czy ja wyglądam na takiego od żarówek blueksenonowych super white w kiblu? :rotfl:
Sfajczyły mi się dwie takie G9 i znudziła mi się ich wymiana na kolejne halogenowe.
Kupiłem jenternetem takie LED-y po 4 zeta za sztukie i polookam tera ile to wytrzyma.
Niemniej dzięki za dobre chęci pomocy :D
Buziaki :kiss:
PostNapisane: 20 sty 2020, o 17:02
No, po Tobie można siem wszystkiego spodziewać. :rotfl:
Na marginesie: Nie napisałeś od czego (do czego) są te żarówki.
Teraz już wiadomo: do dupy (oświetlania). :lol:
PostNapisane: 20 sty 2020, o 17:04
Podziękował : 1967
Otrzymał podziękowań: 2056
Nie przejmuj się. Wymiana żarówki świateł do jazdy dziennej w ostatniej prawdziwej C 5 tylko w serwisie za jedyne 300 zł. Sama żarówka prawie stówę...
To chyba specjalnie jest robione...
PostNapisane: 20 sty 2020, o 17:34
Podziękował : 44
Jakie chyba, całe tłumy inżynierów pracują nad tym jak podnieść koszty napraw.
Np. jak pamiętam ford to wpadł na pomysł umieszczenia całego komputera samochodu w zderzaku/nadkolu żeby to trzeba było wymieniać cale nawet przy minimalnej stłuczce.
Audi a2 z maską której nie da się otworzyć itd itd.
PostNapisane: 20 sty 2020, o 18:45
Podziękował : 358
Piotr - pamiętasz taki autek, którym swego czasu rozbijała się policja - któraś wersja Renault Megane - z takim śmiesznym ściętym tyłkiem w pion ?
Żeby tam wymienić żarówkę świateł mijania trzeba było teoretycznie rozebrać pół pasa przedniego - roboty w warsztacie na parę godzin a liczyli za tą czynność jak za wydobycie uranu.
Ale jak się pomyślało - i wiedziało o tym - to można było prościej - trzeba było podnieść auto - zdjąć przednie koło i uzyskiwało się wtedy bez kłopotliwy dostęp do nadkola.
W nadkolu z przodu była zaślepka - rodzaj dekla Holta - średnicy ok 20 cm.
Jak się to odkręciło i wsadziło głębiej rękę natrafiałeś na drugi - podobny dekiel w samej karoserii - odkręcałeś i jak masz paluszki jak do nocnych figli z kobietą to potrafiłeś wyjąć żarówkę.
Qźwa - do dziś nie wiem jak to zrobiłem, bo trzeba było odkręcić jeszcze osłonę - tym razem tyłu reflektora - i mając rękę włożoną po łokieć w ten tunel otworów - wyjąć żarówkę H4 zaczepioną jak to zwykle na te dwa kurewskie zaginane druciki wciśnięte wygiętymi końcami w haczyki w podstawie.
Nosz Qrwa Mać - wymysł zaczepu diabła i prostytutki, ale w Norwegii, w Stavanger - przy minus 20 w nocy - w styczniu - zrobiłem to w 30 minut.
W stacji serwisowej powiedzieli za to wtedy coś koło tysiaka iśnich koron.
Dodam, że w Stavanger żarówka owa czyli H4 kosztowała około 300 NOK ale jak poczekałem i życzliwy znajomy przysłał ją pocztą to jej koszt wynosił jakieś parę zeta + coś ok 30 zeta / przesyłkę.
Tyle, że wymieniając ową żarówkę upiedoli....łem się w śniegu i śnieżnej breii cały bo zima tam była pełną gębą a był styczeń.
Także Piotrze - na pewno jest możliwość innego dojścia do tej części tylko trzeba wiedzieć jak.
Oni w serwisie zarabiają właśnie na tym, że wiedzą.
W firmowym Pasacie wymienili mi kiedyś podobną żarówkę niemalże w kwadrans wystawiając za to jakąś kosmiczną fakturę tyle, że wtedy mi to wisiało bo auto było firmowe.
Dziś już wiem jak to zrobić samemu na parkingu bez rozbierania pół przodu.
Wszystko kwestia wiedzy...
Znaczy - Łucz siem Jasiu łucz... :rotfl:
PostNapisane: 20 sty 2020, o 20:55
Podziękował : 1967
Na Alledrogro o połowę taniej niż w serwisie. :)
https://allegro.pl/oferta/zarowka-hp24w ... gJr4vD_BwE
Ale to pikuś, kiedyś kupiłem w serwisie, a jakże, komplet dedykowanych świec żarowych Motorcrafta do mojego Mondeo MK III za już teraz nie pamiętam, ale kosmiczną kasę.
Po wyjęciu z pięknych. eleganckich, firmowych niebiesko - białych kartoników okazało się, że w środku są świece Beru za 30 czy 40 złotych sztuka. :rotfl:
To było najdroższe opakowanie z kartonu na świecie. :-o
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 116 gości
