Teraz jest 14 wrz 2025, o 08:55
PostNapisane: 28 kwi 2020, o 21:11
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 48
Macie do polecenia jakiś lakier bezbarwny dobry do odnowienia wewnętrznych fragmentów jachtu umiłówanego? Lakier bezbarwny, dąb - chodzi mi o stół, skrzynkę mieczową itp...
Czy trzeba coś sprawdzić przed położeniem na stary?
Pozdrawiam, Krzysiek Gawor
PostNapisane: 28 kwi 2020, o 23:29
Otrzymał podziękowań: 2224
Alkilak, bardzo wdzięczny lakier olejny i do tego tani. Ogólnie zasada jest taka, że na syntetyczny kładziesz syntetyczny, na naturalny - naturalny. Ale te oleiste mają taką właściwość, że się trzymają wszystkiego. Co powoduje, że wystarczy dobrze przeszlifować podłoże i malować. Kilka warstw.
PostNapisane: 29 kwi 2020, o 06:18
Podziękował : 1964
Ja tam jestem fanem "Lakieru Jachtowego" V33. :)
PostNapisane: 29 kwi 2020, o 09:23
Podziękował : 35
Też o tym V33 myślałem.
Poczytam jeszcze o tym Alkilak.
Dzięki za rady
PostNapisane: 30 kwi 2020, o 21:47
Podziękował : 35
Zakupiłem V33 jachtowy, bursztyn. Dam znać jaki efekt.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 06:56
Podziękował : 1964
Używam go od lat, ładnie kryje i jest trwały. Nadaje się zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz. Słona woda ani słońce nie robi ne nim wrażenia. :)
PostNapisane: 1 maja 2020, o 08:57
Podziękował : 35
Odtłuszczasz tylko powierzchnie (stary lakier, jeszcze w przyzwoitym stanie) czy jedziesz papierem ściernym? Oczywiście miejsca z zaciekami (też takie mam) przeszlifuję.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 10:42
Podziękował : 1964
Miejsca z zaciekami trzeba przeszlifować jeśli się da - to do zdrowego drewna. Wczesniejsze powłoki lepiej zmatować.
PostNapisane: 1 maja 2020, o 11:15
Podziękował : 436
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Przy prawidłowym użyciu efekt będzie doskonały.
Remontuję starą łódkę Enderleina "Indra" i całe drewno którego jest dużo, na zewnątrz i wewnątrz - z wyjątkiem teaku - robię przy użyciu bursztynowego lakieru V33.
Wygląda naprawdę dobrze, szczególnie jak położysz co najmniej 5 - 6 warstw ze szlifowaniem każdej poprzedniej :-)
__________________________________
tomasz
PostNapisane: 4 maja 2020, o 01:00
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Wg Practical Sailor najlepsze po testach,
www.letonkinois.pl/pl/n/5
PostNapisane: 4 maja 2020, o 15:30
Możesz pokazać te zacieki?
Mam pewne uwagi, ale chciałbym ... po.
PostNapisane: 4 maja 2020, o 19:47
Podziękował : 35
Jutro, jak nic dziwnego się nie stanie, będę na jachcie, załączę zdjęcia.
PostNapisane: 5 maja 2020, o 15:55
Podziękował : 35
A tu dla porównania miejsce bez brzydkich zmian
Nie wiem czy jakość zdjęć jest ok. Jak wyjdzie słońce to spróbuje lepsze.
PostNapisane: 5 maja 2020, o 16:27
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Górne zdjęcie jest z miejsca przy zlewie (wilgotność, chlapanie) czy kuchence (wysoka temperatura) bo przyczyny odbarwień mogą być różne? Obawiam się, że odbarwione jest drewno, a nie lakier.
PostNapisane: 6 maja 2020, o 16:04
Podziękował : 35
Przy kuchence. Ale sądzę, ze to od pary.
Podobnie wyglada miejsce, które było zalane wodą przez jakiś czas
PostNapisane: 6 maja 2020, o 18:07
Podziękował : 1964
Papier 250, zeszlifować do zdrowego, polakierować i będziesz Pan zadowolony. :D
Miałem podobne zacieki i nie była to (jak napisał Robho) kwestia lakieru tylko sklejki.
