Teraz jest 3 paź 2025, o 09:10
PostNapisane: 16 maja 2020, o 18:46
Dołączył(a): 6 sie 2017, o 09:20
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 8
Witajcie , po przetestowaniu kadłuba czyjnkiem wilgoci ( Tramex-Skipper-Plus-Marine-Moisture-Meter) wyszło że skeg jest pełen wody :-((((( . Po zrobieniu otwrów okazało się że w środku jest pianka nasiąknięta jak gąbka , mechanicznie usunąłem ile się dało ale sporo pozostało i nie schnie !! Próbowałem zmywacz do pianki montażowej i zero efektu , co to moze być za pianka i czym ją rozpuscić??? Ma ktoś doświadczenie z tym czymś ?? Jachcik ma ze 40 lat więc nie bedzie to nic współczesnego :-) Pozdrawiam i proszę o podpowiedż. Ahojjj
PostNapisane: 16 maja 2020, o 20:40
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Ja próbowałem usunąć piankę z masztu. Próbowałem wszystkiego od benzyny po aceton. Na to cholerstwo nic nie działa. :-o Jest o tym kilka stron w wątku dulciowym. Jeśli nie da się usunąć pianki mechanicznie - zrezygnuj.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Andrzej Rachwał
PostNapisane: 16 maja 2020, o 21:03
Podziękował : 547
Otrzymał podziękowań: 655
PU poliuretanowa. Tylko "zeskrobać", co będzie możliwe tylko po rozpołowieniu skegu.
PostNapisane: 17 maja 2020, o 10:16
Podziękował : 67
Dzięki za info , niebardzo mogę rozpołowić skeg :-( zobaczę czy po zdjęciu mosiężnego okucia z dolnym łożyskiem steru uda mi się pozbyc wody ze środka . Jak to wysuszę to usunę mechanicznie ile się da i uzupełnię nową pianką .
PostNapisane: 17 maja 2020, o 10:28
Podziękował : 547
I znowu nasiąknie woda i zgnije.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 17 maja 2020, o 11:23
Podziękował : 67
miałem na mysli coś wodoodpornego z zamkniętą strukturą komórkową ? czy to zda egzamin ?
PostNapisane: 17 maja 2020, o 11:51
Podziękował : 1966
Zwykła pianka PU nasiąknięta wodą zamienia się w błoto.
Nawierć może kilka otworów, które później zalaminujesz. Spróbuj podgrzać skeg , żeby przyspieszyć parowanie i usuń mechanicznie tyle pianki ile się da.
Pianki o zamkniętej strukturze raczej nie kupisz w kartuszu. Przynajmniej według danych sprzed 4 lat, kiedy się tym tematem interesowałem. Trzeba ją mieszać z dwóch składników, ale z tego co oglądałem na filmikach w youtubie trudno ją będzie zaaplikować do środka strzykawką, pompką lub innym narzędziem ponieważ reakcja zachodzi natychmiast. Poszukaj, może są jakieś preparaty opóźniające tworzenie się piany.
Sama pianka, "szkutnicza" jest OK.
PostNapisane: 17 maja 2020, o 12:40
Podziękował : 67
Myslę nad wlaniem pianki do pustego skegu , trochę na podobieństwo tego goscia (https://www.youtube.com/watch?v=ZMB0RUCwFvY&t=2s )
Za ten post autor Andrzej Rachwał otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 17 maja 2020, o 14:06
Podziękował : 4125
Przeczytaj ten watek z sasiedniego Forum. Kolega Sen pisacy o "dobrej' piance na pytanie na priva o typ i firme nie odpowiedzial do dzis :)
PostNapisane: 17 maja 2020, o 15:03
Czemu to ma służyć?
PostNapisane: 17 maja 2020, o 15:12
Podziękował : 547
Myśl dalej. Po wlaniu, rosnąca pianka rozsadzi skeg a wtedy będziesz miał większy kłopot.
PostNapisane: 17 maja 2020, o 15:16
Podziękował : 4125
https://www.sailforum.pl/viewtopic.php? ... ead#unread
to ten watek
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Andrzej Rachwał
PostNapisane: 17 maja 2020, o 15:32
Tylko pamiętaj aby nakręcić filmik :rotfl:
Widziałem takie wypienianie. Armator chciał mieć to cudo pod kojami Morsa. Pięknie rosła i się rozpychała. Widowiskowe były próby powstrzymania tego zjawiska; stemplowanie do pokładu, ściąganie pasami itd... A ona rosła i rosła. :lol:
Niezapomniane widowisko.
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowania - 4: cors, Kurczak, Marian Strzelecki, tomasz piasecki
PostNapisane: 17 maja 2020, o 16:15
Podziękował : 1966
To wszystko szczera prawda. Oprócz przygotowania pianki trzeba wiedzieć ile jej zaaplikować, żeby nie narobić szkód.
Mój kolega kiedyś osadzał nowe drzwi w mieszkaniu. Trochę przesadził ze zwykłą pianką budowlaną i miał ościeżnice w kształcie klepsydry. :lol:
PostNapisane: 22 maja 2020, o 12:10
Otrzymał podziękowań: 44
Dasz zdjęcia? Będzie można coś więcej doradzić - pokombinować.
Film (zamieszczony chyba też ww wątku), bardzo fajnie pokazuje jak naprawić takie uszkodzania.
Za ten post autor slawosz otrzymał podziękowanie od: Andrzej Rachwał
PostNapisane: 23 maja 2020, o 14:59
Podziękował : 67
tak zrobię kilka fotek i wrzucę tutaj
PostNapisane: 28 cze 2020, o 15:03
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Spróbuj zastosować rozpuszczalnik DMF
Dimetyloformamid.
Praca tylko w gumowych rękawicach przy tym rozpuszczalniku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 112 gości
