Teraz jest 5 sie 2025, o 23:57
PostNapisane: 5 sty 2021, o 11:25
Dołączył(a): 5 sty 2021, o 11:16
Podziękował : 9
Witam b. aktywne towarzystwo FORUMOWICZÓW - od kilku chwil na forum "szeklamarek"
Drogą kupna nabyłem "STOR TRISS MK II". Ponieważ mam zamiar pływać tylko w słodkiej wodzie i wyciągać żaglówkę po sezonie z wody - chcę usunąć niepotrzebny antyporost (i w wielu miejscach niejednolity i .... brzydki )
Jak to zrobić ?
Czy można go usunąć opalarką ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 sty 2021, o 11:45
Dołączył(a): 20 gru 2020, o 12:20
Otrzymał podziękowań: 22
Ja zawsze usuwałem mechanicznie, przez szlifowanie. Pamiętaj tylko o tym, że antyfoulingi bywają toksyczne, więc raczej używaj maski. Opalarką nie próbowałem i nie wiem czy bym się odważył ze względu na możliwość przypalenia laminatu.
Poza tym - na słodkim antyfouling też nie jest pozbawiony sensu. Na mojej kałuży (zalew Zemborzycki w Lublinie) obrasta prawie jak w tropikach...
PostNapisane: 5 sty 2021, o 13:02
Otrzymał podziękowań: 60
Tak jak Misiu wcześniej napisał, antyporost na słodkiej wodzie też się przydaje - chyba, że parę razy w sezonie będziesz dno przecierał szczotką. Przy metrowym zanurzeniu nie jest to niemożliwe aczkolwiek metr zanurzenia i metr szerokości wymagać będzie półtorametrowej szczotki żeby do kila sięgnąć, albo zabawy z maską do nurkowania ;)
Druga sprawa - jak już zedrzesz antyfouling, może się okazać, że powierzchnia dna nie jest {delikatnie mówiąc} idealna i może być konieczne szpachlowanie i malowanie.
PostNapisane: 5 sty 2021, o 13:19
Podziękował : 9
Mam przyjemność pływać na Siecinie - jeziorze I klasy czystości (jednym z ostatnich) i to co pod wodą też widać. Przymierzam się do odświeżenia kadłuba - jeśli z Wszą pomocą dam radę ? Na co nie ukrywam - LICZĘ .
PostNapisane: 5 sty 2021, o 13:21
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
szeklamarek napisał(a):
Jak to zrobić ?
Sprawdzałeś już tu search.php?keywords=antyfouling&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj ?
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Waldi_L_N
PostNapisane: 5 sty 2021, o 13:31
Mam przyjemność pływać na Siecinie - jeziorze I klasy czystości (jednym z ostatnich) ...
No cóż, to jest istotny argument za tym, żeby jednak nie używać antyfoulingu.
Za ten post autor drek_z otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 5 sty 2021, o 18:10
Podziękował : 9
Pochwalę się tym co zrobiłem dla mojej łódki: za niecałą stówkę wydaną w markecie budowlanym w kilka godzin wymieniłem małe , wąskie kółeczko podporowe w przyczepie na dwa szersze, większe i dmuchane. Mam nadzieję, że nie będę już orał łączki przy slipowaniu. Chciałem wkleić fotkę - ale nie wiem jak.
Jak to zrobić ?
Wysłałem do Nich zapytanie - czekam na odpowiedź.
PostNapisane: 6 sty 2021, o 19:49
Podziękował : 9
Jak to zrobić ?
Już mi odpowiedzieli - szacun !!!!!
Sugerowali, że można spróbować, ale b. delikatnie(tyle to i ja wiem ....) - wezmę to pod uwagę. Pozdrawiam i dzieki.
PostNapisane: 7 sty 2021, o 02:11
Podziękował : 10551
Otrzymał podziękowań: 2485
Może spróbuj zmyć czymś: nitro benzyna jakiś "odfarbiacz zajzairowy" znaczy; zasadowy?
PostNapisane: 7 sty 2021, o 23:34
Podziękował : 9
Zajzairowe mazidło już mam przygotowane - jutro będę malował, ale puki co skrobaczką, (cykliną) usuwam prawie luźne (prawie !!!!!) fragmenty antyporostu.
Przeprowadziłem próbę skrobania z udziałem OPALARKI - efekty takie sobie, nie polecam.
Mam pytanie : czy to możliwe, że oryginalny laminat kadłuba jest w kolorze czerwonym !!!!!
( chyba, że pierwotna warstwa lakieru jest tak mocna, że opiera się skrobaczce ?????)
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 sty 2021, o 00:17
Podziękował : 9
Jeszcze raz ja.
Przymierzam się do odmalowania kadłuba mojej żaglówki - będę to robił pierwszy raz. Bardzo proszę poprowadzić mnie za rękę bez ukrytego marketingu
Jakie farby, gdzie kupić i jak nie spieprzyć roboty.
Polecę cytatem: POMOŻECIE ????
Licząc na Waszą pomoc - pozdrawiam.
PostNapisane: 8 sty 2021, o 09:03
Ja mam żelkot pomarańczowy a łódka była sprzedawana w kilku wersjach kolorystycznych.
Jeszcze raz ja.
Przymierzam się do odmalowania kadłuba mojej żaglówki ...
Musisz malować? Nie wystarczy zapolerowanie żelkotu?
Przed malowaniem wypadałoby położyć podkład, zaszpachlować ubytki, przeszlifować, znowu położyć podkład, powtórzyć szpachlowanie, powtórzyć szlifowanie, położyć podkład, położyć kilka warstw farby ...
Za ten post autor drek_z otrzymał podziękowanie od: szeklamarek
PostNapisane: 8 sty 2021, o 09:09
Podziękował : 9
Dzięki, a już się bałem, że mi się skrobaczka stępiła. :rotfl:
Podrawiam.
PostNapisane: 8 sty 2021, o 09:20
Podziękował : 9
Raczej muszę przemalować. Na części podwodnej jest kilka warstw antyporostu,, którego chce się definitywnie pozbyć, a na dziobie ślady po małej kolizji malowane sprejem w dziwnym kolorze. Chcę by kadłub był w jednolitym kolorze bez odcięcia linii wodnej. Mam świadomość, że to poważne przedsięwzięcie, ale to chyba moja ostatnia łódka i niech coś porządnego pozostanie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 sty 2021, o 10:39
Ja zrobiłem swoją łódkę materiałami Sea-Line, inni pewnie polecą Olivę albo Epifanesa.
Wybór zależy od kosztów jakie jesteś w stanie ponieść i ewentualnie, palety barw. Każda firma ma swoje kolory i jeśli zależy Ci na jakimś ściśle określonym, to wybierasz tą firmę, która ten konkretny odcień ma w swojej ofercie.
Druga sprawa, wszystkie materiały od jednego producenta, czy od różnych. Ja wolałem od jednego, w przypadku jakichkolwiek problemów i kontaktu z producentem nie ma tematu "A czy użył Pan naszego podkładu/szpachli? Nie? Oj, no to bardzo mi przykro, ale pewnie materiały naszej konkurencji są przyczyną Pana problemów."
Farba jedno, czy dwuskładnikowa? Ta druga jest bardziej wymagająca, ale bez przesady, da się nad tym zapanować nawet w amatorskich warunkach.
PostNapisane: 8 sty 2021, o 12:58
Podziękował : 9
Czyli jak rozumiem doprowadzam kadłub do stanu: bez poprzednich farb, przeszlifowany i kontaktuję się z jedną z firm i Oni proponują (po wybraniu koloru) zestaw produktów.
Która z firm ma najlepsze farby i podejście do klienta, i czy różnice w kosztach są aż tak duże, że warto je uwzględniać - najczęściej to koszty robocizny mimo, że własne są największe ? Chcę to zrobić raz a dobrze i ..... zapomnieć o robocie.
Przecież chodzi o pływanie. :D
Pozdrawiam.
ps. tak wyglądam po kilku godzinach roboty - usuwania antyporostu
1610106806310.jpg [ 172.04 KiB | Przeglądane 4593 razy ]
Za ten post autor szeklamarek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 9 sty 2021, o 13:06
... doprowadzam kadłub do stanu: bez poprzednich farb, przeszlifowany i kontaktuję się z jedną z firm ...
Raczej z lokalnym sprzedawcą ;) i osobisty - popatrzysz na farby, pogadasz.
Kontakt z producentem tylko w przypadku problemów.
PostNapisane: 23 sty 2021, o 19:20
Dołączył(a): 23 sty 2021, o 18:52
szeklamarek
zdecydowanie przy paru warstwach antyporostu polecam piaskowanie lub sodowanie .
delikatne zdejmowanie warstw , pełna kontrola stanu powierzchni , szybko , sprawnie i duża oszczędność czasu :)
Za ten post autor Barakuda otrzymał podziękowanie od: szeklamarek
PostNapisane: 25 sty 2021, o 09:04
Podziękował : 9
Może to głupie pytanie. Co to jest "sodowanie"
Pozdrawiam.
PostNapisane: 25 sty 2021, o 09:20
Piaskowanie solą.
Delikatniejsze niż klasyczne piaskowanie, nie pyli i nie zostawia ziarenek kwarcu w czyszczonych powierzchniach. Tzn. pyli i zostawia, ale wystarczy spłukać ;)
PostNapisane: 25 sty 2021, o 18:08
Podziękował : 9
Dzięki. Wszystko fajnie tylko jak to zrobić metodą chałupniczą w garażu. :-(
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 sty 2021, o 07:32
Pozdrawiam.
Chałupniczo, w garażu - nie sądzę żeby się udało. Ale gdybyś z garażu wyciągnął i zamówił firmę która to robi to pewnie już tak.
PostNapisane: 26 sty 2021, o 08:51
Podziękował : 9
Tak , ale zabraknie satysfakcji z własnoręcznie wykonanej pracy.
"PINIĄDZE TO NIE WSZYSTKO" :)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 sty 2021, o 11:18
No ja nie wiem... Jeszcze się narobisz przy tym okręcie, w tej satysfakcji utoniesz po uszy. Ja oddałbym część splendoru firmie zewnętrznej...
Antyfouling nie dość, że jest upierdliwy w szlifowaniu, to jeszcze może być dość toksyczny (a Twoja łódka pochodzi z czasów, kiedy nikt się toksycznością tego badziewia nie przejmował). Zastanów się.
Za ten post autor Misiu otrzymał podziękowanie od: szeklamarek
PostNapisane: 26 sty 2021, o 12:10
Podziękował : 434
Otrzymał podziękowań: 412
Uprawnienia żeglarskie:
Nie, nie, nie - "antyfouling...może być toksyczny".
To jest bardzo niezdrowa, zawierająca środki biobójcze, farba, więc sprzęt ochronny - maska, filtry wymienne, okulary, kombinezon, itp. - powinien być naprawdę co najmniej przyzwoity, klasy zawodowej.
Kombinezon ochronny jest przy takich robotach rzeczą jednorazowego użytku i po zakończeniu szlifowania idzie do śmieci.
____________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: szeklamarek
PostNapisane: 27 sty 2021, o 20:21
Podziękował : 9
Szlifowałem na sucho tarczami o gradacji 60 zaledwie kilkadziesiąt minut.(oczywiście odpowiednio ubrany i w maseczce ) :mrgreen: Efekt kiepski - farby oklejały się na tarczy, a ja przez kilka dni plułem i kaszlałem. Teraz zmieniłem taktykę. Pomalowałem kadłub preparatem do usuwania starych powłok i skrobaczką usuwam antyporost powoli, ale bez pyłu. Z przyjemnością i pokorą tonę w satysfakcji, ale mam jeszcze trochę czasu do rozpoczęcia sezonu.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 sty 2021, o 21:14
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
A, spróbuj też papierem na mokro nr 120. ;)
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: szeklamarek
