Teraz jest 18 wrz 2025, o 23:39
PostNapisane: 10 gru 2021, o 21:51
Podziękował : 302
Otrzymał podziękowań: 800
Jakieś pomysły na klejenie pianki polietylenowej? Szukam jakiegoś kleju.
A może da się w warunkach jachtowych podgrzać, nadtopić i zgrzać z drugim materiałem, pianką?
Próbował ktoś?
Szymon Kuczyński
Dookoła świata, raz jeszcze..
http://calloftheocean.pl/
PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:10
Podziękował : 401
Loctite 3038 Polyolefin Bonde -, sprawdzony, działa b. dobrze,
U 800 f-my Ataszek całkiem całkiem
https://ataszek.pl/887-klej-do-pianki-p ... nowej.html
pianka wygłuszająca do laminatu - Tapicer,
pianka do pianki - Tapicer,
PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:21
Podziękował : 302
Przy tym Tapicerze piszą o poliuretanie, poliestrze a nic o polietylenie. Przetestowane na tym ostatnim?
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:27
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Oni tam mają do polietylenu też:
https://youtu.be/l5TZzqrIsew
PostNapisane: 10 gru 2021, o 22:34
Podziękował : 302
Ataszka już znalazłem wcześniej. Ale wydajność=koszt mnie nie przekonują. Klej wyjdzie kilka razy drożej od materiałów izolacyjnych.
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 10 gru 2021, o 23:30
Otrzymał podziękowań: 2225
To może być dobre: https://www.bricoman.pl/klej-uszczelnia ... 89763.html, a to zastosowałem do przyklejenia szyb do metalowych ramek (pomalowanych farbą), trzyma: https://www.bricoman.pl/soudal-silikon- ... 81516.html. A jest też poczciwy butapren, który klei wszystko. Ogólnie do klejów można podejść prozaicznie poprzez obserwacje przyczepności do palców i trudności jego zmycia. Tu poliuretany górują nawet nad butaprenem.
PostNapisane: 10 gru 2021, o 23:48
Podziękował : 401
w lipcu br wyklejałem tym podsufitkę z polietylenowego podkładu pod panele. szybko łapał, trzymał dobrze. Trzeba odtłuścić podłoże. Używałem acetonu. Co prawda potem zdarłem (szpachelką) bo mojej Pani nie przypasiło. Potem wykładzina do gładkiego malowanego laminatu. Trzyma nadal bez problemu
Pianka do wygłuszenia komory silnika leżąc długo na słoneczku straciła klej. Tapicer złapał i trzyma do dziś, czyli 6 miesięcy. Jak będzie po zimie, nie wiem.
Tapicer ze wszystkiego wychodzi najtaniej. Kupowałem po 17 zeta za puszkę 0,8 l. Podstawowa wada - szybko odparowywuje z puszki. Trzeba mieć od razu solidny zapas dedykowanego rozpuszczalnika. W cieple strasznie się ciągnie. Rzadki ucieka nitkami z pędzla. Utytłany pędzel trzymać w wodzie. Nawet po 2 tygodniach latem był do bezproblemowego użytku.
PostNapisane: 11 gru 2021, o 18:55
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Polietylenu z reguly sie nie klei, ale po rewelacjach gdzieś powyżej muszę spróbować, mam niecny cel.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 11 gru 2021, o 20:07
Podziękował : 401
Jak to zwykle w życiu bywa, ktoś o tym nie wiedział, spróbował i ....wyszło. ;)
A że specjalne kleiwo nieco drogawe, różne chytruski próbowały czym innym, i... też wyszło
PostNapisane: 12 gru 2021, o 12:10
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Masz produkty Lepro całkiem niezłe d takich zastosowań.
