Teraz jest 5 sie 2025, o 22:17
PostNapisane: 23 gru 2021, o 16:15
Dołączył(a): 28 sty 2020, o 13:29
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 4
mam prośbę o pomoc.
chciałbym wyczyścić śrubę i przygotować do nowego sezonu, ale jeżeli to możliwe bez demontowania jej.
łódkę mam drugi sezon, i przed poprzednim sezonem nie malowałem jej niczym.
Nie wiem dokładnie, ale najpewniej poprzedni właściciel pomalował ją antyporstem, po wyjeciu z wody wyglądała ok. po tym sezonie jest już gorzej.
zastanawiam się teraz, co na niej jest? czy to ślady korozji, czy tylko porosła czymś?
czym ją wyczyścić? (papierem sciernym, czy plastikową szczotką?)
czy stary antyporost może lepiej usunąć jakąś chemią? jeżeli tak to czym najlepiej?
inne pytanie, czy i czym ją nasmarować by dalej chodziła dobrze.
z góry dziękuję za pomoc,
PostNapisane: 23 gru 2021, o 17:57
Podziękował : 400
Zdjęcia sugerują że jest to wyrób żeliwnopodobny. Dopóki nie drapniesz tego papierem ściernym nie będziesz wiedział. Jeśli to żeliwo lub jakieś pochodne Fe to wyczyszczenie - bez zdejmowania - będzie polegało na żmudnym szlifowaniu kolejnymi gradacjami papieru ściernego, poczynając od 200-tki.l
Można też pobawić się w chemiczne usuwanie rdzy z równoczesnym zabezpieczeniem przed dalszą korozją
https://hvacpr.pl/sklepy/produkt/prepar ... -castorama
Można zająć się odrdzewianiem elektrolitycznym ale to wymaga zdjęcia śruby.
https://www.cnc.info.pl/odrdzewianie-el ... t44552.htm
Ale dopóki nie wiesz z czego jest wykonana śruba i czy widoczne naloty to rdza, to tylko takie wróżenie z fusów.
PostNapisane: 23 gru 2021, o 18:06
Otrzymał podziękowań: 1969
Zdjecia sugeruja ze jest to stop mosiadzu co doskonale widac na zebach :) Wystarczy delkatnie oczyscic ( papier scierny na trzpieniu na wiertarce) a nastepnie wypolerowac pasta scierna i filcem na wiertarce. Mnie osobiscie zadne specjalne antyfulingi sie nie sprawdzily dlatego co sezon srobe poleruje. Moze w tym sezonie wyprobuje patent Mietka ze Stinga III i prysne lakierem do wlosow :)
PostNapisane: 23 gru 2021, o 18:17
Podziękował : 354
Otrzymał podziękowań: 2454
Wojtek - wiele lat użytkuję składane śruby i nieśmiało poradzę Ci - rozbierz ją.
Rozbierz - wyczyść - pomaluj (lub nie - Twoja wola) ale złóż ją nasmarowaną.
Przy okazji wyczyścisz piastę wewnątrz oraz sprawdzisz sobie stan śruby przykręcającej piastę do wałka śrubowego (oraz blaszki zabezpieczającej przed samo-rozkręcaniem) i posmarujesz sobie przed złożeniem piasty wielowpust wałka.
Nowa śruba01.jpg [ 63.66 KiB | Przeglądane 2465 razy ]
Ja to robię corocznie i corocznie składając śrubę smaruję sworznie płatów smarem i dzięki temu wiem, że na pewno mi się będą dobrze rozkładać.
Brak konserwacji śruby składanej prowadzi do stopniowego zacinania się płatów śruby na sworzniach aż w końcu za którymś razem możesz się ciężko zdziwić jak Ci się śruba na wstecznym nie rozłoży.
Nie idź drogą pseudo-konserwacji w wersji na skróty.
A czy warto ją malować czy nie to jest dyskusja o wyższości jednych świąt nad drugimi - dyskusja wieloletnia i nierozstrzygnięta.
Ja maluję preparatem do śrub z podkładem epidianowym i jestem z tego zadowolony.
Nowa śruba03.jpg [ 85.73 KiB | Przeglądane 2465 razy ]
Włodek
PostNapisane: 23 gru 2021, o 20:20
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Śruba -propeller z "żeliwna". :rotfl: :rotfl: :lol:
Nie, nie, nie. Mosiądz to stop miedzi z głównym składnikiem stopowym - cynkiem. "Czyste" ogniwo elektryczne w wodzie morskiej i elektrokorozja.
To jest brąz, czyli miedź z głównym składnikiem stopowym - cyną (BA 1032 lub BA 93).
PostNapisane: 23 gru 2021, o 20:33
Podziękował : 400
Za daleko mam teraz na łódkę. Zdziwił byś się. Jest żeliwna :mrgreen: mimo wykonania jej z żeliwa :-P
PostNapisane: 23 gru 2021, o 22:45
Podziękował : 16
Dziękuje za podpowiedzi.
Mam do tej śruby instrukcję po poprzedniku, tam jest napisane, by co sezon demontować i smarować.
Z jednej strony wolałbym nie ruszać czegoś co działa, z drugiej strony i tak w końcu będę musiał to zrobić.
zdemontuje płaty, wyczyszcze i wypoleruje.
PozdrawiamObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-A105FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26 gru 2021, o 12:22
Dołączył(a): 17 lis 2020, o 07:30
Moja też chyba jest wykonana z żeliwa,czy też z jakiegoś żeliwno -podobnego materiału, po oszlifowaniu miała szary kolor i jest stosunkowo ciężka.
Odnowiłem ją podobnie według metody jakiej użył jej producent.
Zastanawiam się tylko ,czy w końcowej fazie pomalować ją farbą anty porostową ,czy wypolerować, aby pąkle nie zrobiły sobie na niej gniazda.
zreanimowana.jpg [ 55.07 KiB | Przeglądane 2242 razy ]
sruba1.jpg [ 20.01 KiB | Przeglądane 2242 razy ]
