Teraz jest 18 wrz 2025, o 20:40
PostNapisane: 7 cze 2022, o 15:21
Dołączył(a): 17 cze 2009, o 14:29
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 31
Uprawnienia żeglarskie: KJ
Cześć,
Poszukuje balsę na przekładkę przy laminowaniu pokładu, wiecie może gdzie można taką dostać najkorzystniej cenowo? :)
Pozdrawiam i dzięki z apodpowiedź
Jan Domański
Moje rejsy Pielgrzymem w 2019:
http://ortemsails.pl/rejsy-morskie.html
PostNapisane: 7 cze 2022, o 17:27
Dołączył(a): 3 lis 2021, o 10:02
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 60
Uprawnienia żeglarskie: szuwarowe lekko posolone
A nie lepiej i łatwiej kupić AIREX?
np. http://www.surfpol.pl/kompozyty/materialy-sandwichowe/materialy-przekladkowe-airex.html
PostNapisane: 7 cze 2022, o 18:13
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Balsa dla modelarzy https://www.ef3m.pl/pl/c/Balsa-modelarska/110
Balsa modelarska
deski balsowe do budowy modeli i makiet i balsa na woblery, spławiki oraz listewki z drewna balsa.
Drzewo balsa rośnie naturalnie w wilgotnych lasach deszczowych Ameryki Środkowej i Południowej. Jego naturalny zasięg rozciąga się od Gwatemali, poprzez Amerykę Środkową, aż po północne i zachodnie wybrzeże Ameryki Południowej, aż po Boliwię. Jednak mały kraj Ecquador na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej, jest głównym źródłem balsy modelarskiej na świecie. Balsa potrzebuje ciepłego klimatu z dużą ilością opadów i dobrym odprowadzaniem wody. Z tego powodu najlepsze stanowiska balsy zazwyczaj pojawiają się na wysokim gruncie pomiędzy tropikalnymi rzekami. Ecquador ma idealne warunki geograficzne i klimatyczne do uprawy drzew balsy. Naukowa nazwa na drewno balsa to ochroma lagopus. Słowo balsa samo w sobie jest hiszpańskie i oznacza tratwę, w odniesieniu do jej doskonałych właściwości pławnych. Ze względu na niską wagę powszechnie wykonuje się model z balsy, a w szczególności to bardzo popularny materiał na samolot z balsy.
Najlepsza Balsa z Ekwadoru
Ekwadorska Balsa, nazwa botaniczna Ochroma Pyramidale, jest bez wątpienia najlepszej jakości na świecie. Ekwador eksportuje 95% tego drewna na świat. Popularność balsy wynika z jej niskiego stosunku wagi do wytrzymałości. Drzewa balsowe rosną bardzo szybko, a każda właściwa plantacja znajdująca się w lokalizacji dorzecze Ekwadoru Guaja, potrzebuje tylko około 6-10 lat, aby była gotowa do cięcia. To drzewo faktycznie pomaga zachować baldachim lasu tropikalnego. Dlatego bardzo ekologiczne jest używanie Balsy w wielu zastosowaniach, takich jak samoloty, łodzie, samochody, deski surfingowe, śmigła turbin wiatrowych, a nawet w rakietowej technologii NASA. Balsa deska posiada również bardzo dobre właściwości izolacyjne. Balsa na sprzedaż to lekkie drewno używane w modelarstwie.
balsa_drzewo.jpg [ 163.44 KiB | Przeglądane 2556 razy ]
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 7 cze 2022, o 19:21
Podziękował : 401
yahu napisał(a):
Cześć,
Nie sądzę, żebyś w naszym kraju kupił balsę w formie tarcicy czy belek. Jedyna balsa z jaką się spotkałem to w sklepach dla modelarzy. Są o różnych grubościach, ( 16 grubości) nawet do 3 cm choć szerokość i długość "deski " są stałe. 10 cm x 100 cm Cena niestety też odpowiednia.
Tu masz namiar na sklepik : 48 22 350 03 35
Strona internetowa: https://www.gimmik.net/Balsa_25mm_sredn ... ,4681.html
W czasach jeszcze niedawnych funkcjonowała pseudohurtownia( sklep internetowy) balsy w większych wymiarach: Podleśna 19, 64-020 Głuchowo, tel 61 624 37 06
Balsa modelarska 5 cmx 10 cmx100 cm : http://www.e-balsa.pl/
Więcej grzechów nie pamiętam :mrgreen:
PostNapisane: 7 cze 2022, o 21:38
Otrzymał podziękowań: 2225
A, ja dodam,
że Balsę z beluni trzeba ciąć poprzecznie,
by włókna w przekładce były ułożone pionowo.
Czyli oferta o przekroju: 5 x 10 cm wydaje się jedynie słuszna.
Airex równie dobry do tego celu, a nawet twarda pianka poliuretanowa.
Wszak chodzi o dystans pomiędzy warstwami laminatu.
I jakieś łączniki z żywicy między płytkami przekładki.
