Teraz jest 19 wrz 2025, o 04:01
PostNapisane: 27 lip 2022, o 22:02
Dołączył(a): 12 maja 2022, o 12:03
Otrzymał podziękowań: 6
Cześć, po pierwsze z góry przepraszam, że zaczynam ten wątek jeśli były już takie. Próbowałem użyć wyszukiwarki postów, ale nie udało mi się nic podobnego znaleźć.
Prosiłbym o poradę, gdzie zregenerować kabel do radia? A właściwie do gruszki? Czy mogę taki kabel wymienić samemu?
Dziękuję i pozdrawiam,
Jakub
2.jpg [ 159.68 KiB | Przeglądane 651 razy ]
PostNapisane: 27 lip 2022, o 22:18
Podziękował : 503
Zależy jakie masz zdolności manualne.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 8 sie 2022, o 15:20
Podziękował : 893
Otrzymał podziękowań: 1956
Prawnie - nie ma przeszkód (jedyne co to warunki gwarancji mogłyby wykluczać, ale gdyby była byś nie pytał zapewne).
Tu - przykładowo - jest wtyczka:
MS_Northstar-NS100US-HS-Command-Mic-Replacement-Cable_02192021_1600-4.jpg [ 27.28 KiB | Przeglądane 2427 razy ]
(źródło)
Podaj typ radia...
PostNapisane: 12 sie 2022, o 18:04
Hej, moje radio to Northstar Explorer 721.
To nie jest najnowsze radio, chyba trudno będzie znaleźć kabel do kupienia.
Pewnie trzeba będzie dopasować :)
Pozdro!
