Teraz jest 6 sie 2025, o 00:41
 Tytuł: malowanie burt
PostNapisane: 16 sie 2022, o 08:10
Dołączył(a): 6 sie 2017, o 09:20
Podziękował : 67
Otrzymał podziękowań: 8
Witam , potrzebuję rady fachowca/ów w następującej sprawie :
Jacht poliestrowy z żelkotem w zółtym kolorze , pomalowałem INTERTHANE990 na biało i niestety stary kolor "wyłazi" w miejscach styku z plandeką czy linami . Martwi mnie to i chcę to przemalować czyms naprawdę odpornym na tarcie , scieranie itd . Podpowiedzcie proszę czym to zrobić . ( żelkot była zmatowiony , odtłuszczony itd itp ) Pozdrawiam :-)
PostNapisane: 16 sie 2022, o 09:22
Dołączył(a): 3 wrz 2007, o 18:09
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 69
Gruntowaleś, zgodnie z technologią?
Szkutnictwo tradycyjne - projekty, usługi, materiały
PostNapisane: 16 sie 2022, o 17:55
Podziękował : 67
nie jest wymagane/zalecane
PostNapisane: 16 sie 2022, o 18:55
Podziękował : 14
Moje doświadczenie z farbami International obejmuje wyłącznie linię jachtową. Tam nigdy nie maluje się bez gruntu.
W karcie INTERTHANE990 widzę "Interthane 990 zawsze powinien być aplikowany na zalecany system gruntu", ale nie wgłębiałem się, który grunt kladzie się (lub nie) na które podłoże. Jeśli jesteś pewny, że grunt nie jest wymagany, najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z doradcą technicznym Internationala "statkowego".
PostNapisane: 17 sie 2022, o 20:57
Podziękował : 67
wracajac do meritum , masz jakis pomysł/radę ?
PostNapisane: 18 sie 2022, o 07:33
Podziękował : 1635
Otrzymał podziękowań: 2386
Czy malowałeś natryskowo, ile warstw?
Jeżeli zastosowany poliuretan nie wymaga podkładu przygotuj odpowiednio podłoże raz jeszcze i nałóż dodatkowo dwie warstwy poliuretanu natryskiem.
Inny poliuretan, do którego zastosowałem podkład
viewtopic.php?f=22&t=18397&p=606967&hilit=Sea+line#p606967
PostNapisane: 18 sie 2022, o 08:01
Podziękował : 14
Trudno wyciągnąć od Ciebie szczegóły przebiegu prac malarskich. Nie pytam, aby się z nich śmiać, tylko aby znaleźć przyczynę.
Jeśli nałożyłeś, zgodnie z technologią, dwuskładnikową twardą farbę renomowanej firmy i nie zdała egzaminu, to pozostaje tylko nałożenie nowego topkotu. Próby na innych produktach mogą skończyć się podobnie.
PostNapisane: 19 sie 2022, o 07:21
Podziękował : 67
Dwie warstwy nakładane wałkiem , położe jeszcze kolejne dwie po zmatowieniu powierzchni .
Opisałem proces na samym początku , podkładu nie dałem bo tak mi doradzono - błąd ! Teraz mam zamiar zmatowić burty i połżyć kolejne dwie warstwy tej samej farby (I990). Chciałem zmienić produkt ale to moze spowodować wiecej problemów wiec pozostanę przy pierwszym wyborze . :-)
PostNapisane: 19 sie 2022, o 08:12
Podziękował : 14
Moim zdaniem nałożenie kolejnych warstw nie rozwiąże problemu. Podkład pełni określoną funkcję, a Ty go nie masz. Pełną informację uzyskasz u doradcy technicznego Internationala "statkowego" - czyli w firmie Olicon.
