Jaka farba do malowania bakist/zęzy i dlaczego ?
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=22&t=33607
Strona 1 z 1
Autor:  Kurczak [ 17 sie 2022, o 07:43 ]
Tytuł:  Jaka farba do malowania bakist/zęzy i dlaczego ?
Zamierzam na koniec prac po kolei wyczyścić, odtłuścić i pomalować na biało wnętrze wszystkich bakist, których jedna ze ścian zawsze jest laminatem burty.
Potrzebuję farby, która dobrze kryje zarówno drewno jak i laminat, jest trwała, łatwa do utrzymania w czystości i w rozsądnej cenie.
Nigdy tego nie robiłem więc potrzebuję pomocy/porady.
Autor:  waliant [ 17 sie 2022, o 09:18 ]
Tytuł:  Re: Jaka farba do malowania bakist/zęzy i dlaczego ?
Epinox Bosman 54 do laminatu, Wood Primer 12 do drewna, a na wszystko łącznie Emapur MARINA.
Autor:  tomasz piasecki [ 17 sie 2022, o 09:36 ]
Do malowania zęz i bakist kupiłem nawierzchniową farbę Sigmacover 456, białą, oraz odpowiednią farbę podkładową.
Dystrybutorem tych farb produkcji PPG jest firma Dekoral.
Bardzo uczynni i kompetentni specjaliści nie tylko doradzili mi konkretne produkty do takich właśnie zastosowań, ale także wskazali najbliższe sklepy z tymi farbami.
Adres i dane są tutaj:
https://profesjonalne-farby.pl/pl/p/SIG ... eratur/374
____________________________________
tomasz
Autor:  tomasz piasecki [ 17 sie 2022, o 10:16 ]
Sprawdzilem papierach i uzupełniam moją informację o farbach epoksydowych Decoral: otóż farba nawierzchniowa jest to, tak jak napisalem, SIGMACOVER 456.
Natomiast farba podkladowa to SIGMACOVER 280.
Obie są sprzedawane w bańkach po 4 litry, ale należy też kupić rozpuszczalnik do tych farb, również w puszce 4 litrowej.
Szczegółowe dane oraz zalecenia technologiczne znajdziesz w kartach technicznych poszczególnych farb, które są dostępne w internecie
______________________________________
tomasz
Autor:  silver_stas [ 17 sie 2022, o 11:29 ]
Nawet nie wiedziałem, że dystrybutorem SIGMA jest Dekoral. Ja kupowałem bezpośrednio i potwierdzam świetny kontakt i udostępnianie informacji. Mają duży asortyment farb jachtowych. Poprzednio budowałem trochę mniejszą łódkę i używałem farb OLIVA , przy obecnej budowie postanowiłem użyć SIGMA. Póki co nie widzę różnicy.
Autor:  Wojciech [ 18 sie 2022, o 11:07 ]
Polecam...
Telpur S 200 MAT RAL 9016 op.10kg = 526,90 zł brutto / op.
+ do kompletu utwardzacz Telhard PUR op.1kg = 105,90 zł brutto / op.
https://brawex.pl/
Opis https://farbyamir.pl/gruntoemalia-poliu ... op-11-kg-2
Malowałem wałkiem kokpit Trenera.
Mocny i odporny poliuretan na warunki atmosferyczne i ścieralne podczas chodzenia. Pięć sezonów pod chmurką cały rok na wodzie był pierwszy lakier .
received_584160739879137.jpeg [ 179.21 KiB | Przeglądane 3730 razy ]
received_5289127184473844.jpeg [ 274.38 KiB | Przeglądane 3730 razy ]
received_593164952379575.jpeg [ 479.74 KiB | Przeglądane 3730 razy ]
received_532230238670333.jpeg [ 234.75 KiB | Przeglądane 3731 razy ]
Autor:  cinas [ 2 wrz 2022, o 06:46 ]
Polecam Danboline - jednoskladnikowa farba do zez. Wszystkie Oj-stery tym malujemy.
Zeze swojego drewniaka malowalem tym 13-14 lat temu - dzisiaj przecierasz zeze szmata z kurzu i brudu i ciegle jakby byla malowana wczoraj. Tylko uwazaj - toksyczne to bardzo ale warto wydac troche grosza.
Kryje wszystko: drewno, laminat, metal, brud...
Autor:  Kurczak [ 3 wrz 2022, o 06:37 ]
Wygląda zachęcająco, tylko musiałbym sobie ogarnąć inne spanie. :D
Bo mógłbym oglądać różowe słonie, albo się już nie obudzić ?
Autor:  PioBia [ 3 wrz 2022, o 08:07 ]
Wystarczy, abyś na czas malowania założył maskę z filtrem.
Jeśli Danboline ma okazać pełnię zalet, nie zapomnij o porządnym przygotowaniu powierzchni i użyciu gruntu.
Autor:  Kurczak [ 3 wrz 2022, o 11:21 ]
Tak, oczywiście. Chcę to zrobić porządnie i na lata. :)
Przede wszystkim chodzi mi o wnętrze bakist. Białą, gładką powierzchnię łatwiej utrzymać w czystości, a i sam widok bialutkiej, czystej bakisty zachęca do umieszczenia w niej swoich np. bagaży. :)
Autor:  Bombel [ 4 wrz 2022, o 21:46 ]
Skoro chcesz jak powyżej a może jeszcze i tanio, skorzystaj z farb akrylowych stosowanych do malowania znaków poziomych na nawierzchniach drogowych.
Mam zenzę malowaną 10 lat temu(poprzedni właściciel) właśnie taką farbą i mimo wpływu wody, ropy i innych chemikalii nadal bielusieńka. Wystarczy przemyć gąbką z Ludwikiem i lśni.
Jest kilka gatunków. Przed zakupem pogadać z drogowcami - mają praktykę więc wskażą najlepszą
Autor:  Kurczak [ 5 wrz 2022, o 06:46 ]
Kwestia, czy ta farba nadaje się także do malowania drewna. Jak pisałem bakisty to laminat na jednej ścianie, drewno na pozostałych.
Kiedyś oznakowanie poziome malowano chlorokauczukiem, ale on okrutnie śmierdzi jeszcze długo po malowaniu. Latka lecą to i technologia się zmieniła.
Autor:  Bombel [ 5 wrz 2022, o 11:16 ]
Tego nie wiem. Zasięgnąć informacji u użytkowników tej farby (drogowcy) lub wykonać w domu doświadczenie. "Nabycie" 100 ml farby nie powinno stanowić żadnego problemu.
Ponadto, farby drogowe wykonywane ssą na bazie akrylanu, a ten jak wiadomo doskonale nadaje się na drewno.
Sam napisałeś o zmianie technologii. Obecnie produkowane farby i emalie chlorokauczukowe ochronne stosowane są szeroko w budownictwie mieszkaniowym i nie capią lub capią zdecydowanie mniej i krócej.
https://przydatny.pl/pl/c/Farby-chlorokauczukowe/1291
Autor:  Michal [ 5 wrz 2022, o 20:55 ]
W ubiegłym wieku bakisty w jachtach malowałem tym co się dało zdobyć.
1.Malowałem białym poliuretanem /chyba z Dębicy/ malowało się dobrze, po kilku latach się łuszczył i odpadał. Pewnie przyczyną był brak zastosowania podkładu.
2. Malowałem chlorokauczukiem, niemiłosiernie śmierdział podczas malowania i później. Po pomalowaniu potrafił spłynąć z pionowych ścianek zanim zastygł i zostawała mokra kałuża farby na dnie bakisty i niemal surowe ścianki. Brak dostępu powietrza w zagłębieniach bakist pewnie był przyczyną.
Obie farby przy późniejszych remontach wymagały całkowitego usunięcia by pomalować topcotem. Topcot się łuszczył i odpadał w miejscach pozostawienia farb a usunięcie z zagłębień laminatu było trudne i pracochłonne.
3.Malowałem też farbą epoksydową i ona sprawdzała się znakomicie.
4. Kolejny etap to czas eksperymentów z żelkotem i parafiną, nieraz się udawało, a nieraz się kleiły pomalowane bakisty…
5. Później pojawił się fabryczny topcot i nim do dziś maluję ścianki bakist drewniane i laminatowe. Położone na surowy laminat bez kurzu i resztek innych farb nie wymagają powtórnego malowania nigdy. Stosuję najchętniej topcot szary, bo lepiej wygląda po latach niż biały. Oczywiście dziś można kupić dowolny kolor topcotu. Topcotem należy malować grubo, wtedy zaleje się drobne nierówności. Ścianki drewniane warto wcześniej zagruntować żywicą i po wyschnięciu przeszlifować papierem. W miejscach, gdzie może pojawić się woda, całe powierzchnie sklejki cienko laminuję przed malowaniem topcotem. Tak robię w komorze kotwicznej i bakistach dla wstawienia zbiorników wody.
