Teraz jest 18 wrz 2025, o 02:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 12 kwi 2023, o 17:39
Podziękował : 3110
Otrzymał podziękowań: 2723
Dzięki podpowiedzi Szamana załatwiłem na piątek dźwig, więc czas założyć nowy wątek - remontowy.
Ponieważ pierwszy raz jestem właścicielem okrętu, a dotąd tylko eksploatowałem cudze, to będzie tu mnóstwo pytań. Z pewnością pojawią się też ciekawostki i różne niespodziewajki, bo dzięki poprzednim właścicielom łódka jest pełna tajemnic. :lol:
Na początek pytanie pierwsze. Pokrywy otworów rewizyjnych zbiorników paliwa i wody ciekną, czy do ich uszczelnienia wystarczy jakiś silikon stosowania domowego, czy trzeba coś specjalnego?
PostNapisane: 12 kwi 2023, o 18:27
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Stara Zientara nie miała kłopotu to kupiła sobie 40 letni "motorboat" i teraz będzie miała kłopoty.
Co do uszczelnienia, mówili o tym w "szkole" :rotfl: . Ja mówię tak do młodego: "wiesz do czego jest silikon, młody, w zastosowaniu jachtowym? Młody nie wie, więc mówię: do niczego, młody i wężykiem. :rotfl:
PostNapisane: 12 kwi 2023, o 19:00
Podziękował : 3110
To co w zamian?
PostNapisane: 12 kwi 2023, o 19:08
To moze zrob zdjecie tych otworow rewizyjnych bo jesli sa klasyczne ze szpilkami i nakretkami to trzeba wyciac uszczelki z gumy ( olejoodpornej i tzw.spozywczej)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: cors
PostNapisane: 13 kwi 2023, o 10:03
Podziękował : 3110
woda:
20230413_085513.jpg [ 348.27 KiB | Przeglądane 8380 razy ]
20230413_085536.jpg [ 324.09 KiB | Przeglądane 8380 razy ]
paliwo:
20230413_090003.jpg [ 323.57 KiB | Przeglądane 8380 razy ]
PostNapisane: 13 kwi 2023, o 10:25
Ja bym zalozyl uszczelko gumowe . Jak nie chcesz sam wymieniac mozesz zamowic w firmie "Oring" dobiora gume w zaleznosci od przeznaczenia zbiornika i dorobia na wymiar.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 13 kwi 2023, o 11:31
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Za niewiele kasy możesz zakupić nowe zamknięcia Holta
https://aura.szczecin.pl/szukaj?control ... rch&s=holt
Osadzić możesz na Sikaflex i dodatkowo przykręcić na śruby nierdzewne
https://aura.szczecin.pl/kleje-i-uszcze ... bialy.html
PostNapisane: 13 kwi 2023, o 18:59
Podziękował : 401
Jeżeli zbiorniki są metalowe to pokusił bym się na wykonanie od nowa klasycznych rewizji z kwasówki. Co prawda bedą sporo droższe niż Holty czy inne plasticzane nakretki ale mają swoje zalety. Praktycznie wieczne, łatwe do utrzymania w czystości (woda), nie reagujące z paliwem i nie tak łatwo je zniszczyć nieobyczajnym traktowaniem. Można przy okazji dostosować wielkość rewizji do potrzeb wynikających z łatwości dostępu do wnętrz zbiorników - czyszczenie. A Ty wybierz wedle swoich chęci i kasy..
PostNapisane: 14 kwi 2023, o 18:29
Podziękował : 3110
Piątek. Przyjechał ogromny dźwig - udźwig max 70 ton
20230414_145646.jpg [ 385.56 KiB | Przeglądane 8172 razy ]
Trochę przygotowań - rozstawianie dźwigu, zakładanie pasów i zawiesi... i Wymówka poszybowała.
20230414_153954.jpg [ 357.33 KiB | Przeglądane 8172 razy ]
Wyszło na jaw, że dość dawno nie była wyciągana, bo znaczna ilość muszli była na dnie.
Przy okazji wreszcie udało się określić jej wyporność. Ciężar na haku wyniósł 10.600 kg. Odliczając masę zawiesi, wody, paliwa, mojego bagażu i różnych szpejów można przyjąć wyporność pustej łodzi na 10 ton z małym hakiem.
20230414_154115.jpg [ 325.71 KiB | Przeglądane 8172 razy ]
Po krótkim locie Wymówka osiadła na lądzie.
20230414_163602.jpg [ 349.85 KiB | Przeglądane 8172 razy ]
Ponieważ dno będzie piaskowane, to zostały wstępnie umyte tylko fragmenty z różnych względów interesujące.
20230414_164910.jpg [ 425.87 KiB | Przeglądane 8172 razy ]
PostNapisane: 14 kwi 2023, o 18:39
Podziękował : 3110
Interesujący okazał się kształt kadłuba - Wymówka to kiler :lol:
Posiada gruszkę dziobową:
20230414_165617.jpg [ 352.31 KiB | Przeglądane 8171 razy ]
Śruba i stery są osłonięte ostrogą z płaskownika:
20230414_165630.jpg [ 404.8 KiB | Przeglądane 8171 razy ]
20230414_164922.jpg [ 395.34 KiB | Przeglądane 8171 razy ]
Dziobowy ster strumieniowy to jakby standard.
20230414_165442.jpg [ 370.43 KiB | Przeglądane 8171 razy ]
Ale jest także ster strumieniowy na rufie:
20230414_165515.jpg [ 405.38 KiB | Przeglądane 8171 razy ]
PostNapisane: 14 kwi 2023, o 18:44
Podziękował : 3110
Wzdłuż kilu ciągną się dwie rury stanowiące chłodnicę wody chłodzącej silnik, a przy nich cztery anody ochrony antykorozyjnej. Dwie małe są jeszcze między śrubą a rufowym strumieniem.
20230414_165450.jpg [ 355.64 KiB | Przeglądane 8182 razy ]
Ciekawostką jest także stary propeler logu, którego pozostałych części już nie ma.
20230414_165553.jpg [ 399.66 KiB | Przeglądane 8182 razy ]
PostNapisane: 14 kwi 2023, o 18:57
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
Ta gruszka to jakby oddzielnie dorabiana?
AIKI
PostNapisane: 14 kwi 2023, o 19:29
Te rury wzdloz kilu raczej chlodza plyn w wymienniku ciepla bo nie sadze zeby silnik mial otwarty uklad chlodzenia :)
PostNapisane: 14 kwi 2023, o 19:42
Podziękował : 3110
Może po oczyszczeniu coś jeszcze się pokaże, ale wygląda na układ jednoobiegowy zamknięty.
Taki kształt dziobu od nowości. Zaletą jest to, że na dziobie jest miejsce największego zanurzenia kadłuba, drugim takim miejscem jest osłona śruby i sterów.
PostNapisane: 14 kwi 2023, o 19:53
Podziękował : 512
Napisałem co napisałem opierając się na widoczny na pierwszym zdjęciu (post Twój z 18:39) ukośny "ślad" - wygląda jakby było dorabiane :)
AIKI
PostNapisane: 14 kwi 2023, o 20:05
Podziękował : 3110
Ten ślad jest także na zdjęciach łódki z czasów pierwszego (chyba) własciciela, gdy nie było jeszcze sterów strumieniowych.
PostNapisane: 14 kwi 2023, o 20:16
Podziękował : 512
A skąd się wziął" I dlaczego widoczny pomimo malowania?
AIKI
PostNapisane: 14 kwi 2023, o 20:30
Podziękował : 3110
Bo taki jest kształt części dziobowej.
PostNapisane: 15 kwi 2023, o 08:16
Podziękował : 512
I malowanie tej białawej smugi nie pokrywa???
AIKI
PostNapisane: 15 kwi 2023, o 09:13
Podziękował : 3110
Tam nie ma żadnej smugi. Inny jest kąt nachylenia, więc inaczej się światło odbija.
PostNapisane: 15 kwi 2023, o 18:02
Podziękował : 512
Wojtek, według mojej (jeszcze szkolnej) wiedzy kolor czarny to raczej pochłania a nie odbija światło. Ale nie ma co dłużej przelewać z pustego w próżne - mówisz, że smugi nie ma to... nie ma :)
AIKI
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 05:36
Podziękował : 1964
Taki układ chłodzenia jest dość popularny, widziałem takie rozwiązanie w wielu małych kutrach i jachtach motorowych stojących na brzegu. Wówczas faktycznie jest to układ jednoobiegowy jak w samochodach, zaś w miejsce chłodnicy jaką znamy z samochodów jest podpięta zaburtowa chłodnica wykonana z odpowiedniej długości rury/rur.
Jest on mniej skomplikowany niż ten, który znamy z jachtów, jest tylko jedna pompa obiegowa cieczy chłodzącej, nie ma wymiennika, który jest drogi i nie jest wieczny.
System ma też wadę, rura wymiennika powinna być utrzymywana w czystości, w miarę porastania lub pokrywania kolejnymi warstwami farby - traci swoje właściwości tzn. pojawia się na nim warstwa izolacyjna pogarszająca odprowadzanie ciepła. Najlepiej, żeby była to rura miedziana, z brązu lub mosiądzu pomalowana jedynie antyporostem.
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 12:06
Podziękował : 3110
Przez weekend nic się nie dzieje, poza opadami deszczu.
Trochę przygotowań, jakieś drobne poprawki i pakowanie, bo jutro do domu.
Piaskowanie od wtorku - fachowiec jeszcze kończy inną robotę.
Tymczasem przygotowałem listę pilnych zakupów, po raz kolejny obejrzałem okręt od dołu i zrobiłem parę pomiarów.
Wyszło mi z tych pomiarów, że zanurzenie najniższego punktu na dziobie wynosi 1,08 m i takie samo jest zanurzenie osłony śruby i sterów na rufie. Otwór na czujnik echosondy jest 0,40 m od linii wody.
No, i znów mnie zdziwił kształt dziobu :rotfl:
20230416_102503.jpg [ 379.36 KiB | Przeglądane 7754 razy ]
20230416_102419.jpg [ 353.89 KiB | Przeglądane 7754 razy ]
20230416_102359.jpg [ 263.57 KiB | Przeglądane 7754 razy ]
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 12:25
Podziękował : 372
Otrzymał podziękowań: 74
W Holandii (skąd pochodzi jacht) część kanałów w zimie zamarza. Może poprzedni właścicel lubił pływać zimą?
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 14:40
Podziękował : 1964
...po raz kolejny obejrzałem okręt od dołu i zrobiłem parę pomiarów.
Ja już wiem dlaczego dzióbek ma taki kształt. To taka prehistoryczna echosonda. :lol:
Jak dziób przepłynie, to śrubie i sterom też nic nie grozi. :rotfl:
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Stara Zientara
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 14:46
Podziękował : 3110
Może dlatego któryś z poprzednich właścicieli usunął echosondę elektroniczną... :lol:
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 18:15
Podziękował : 3110
kształt dziobu
Takie skojarzenie mi przyszło na myśl :rotfl:
CA Amiral Charner a.jpg [ 383.89 KiB | Przeglądane 7644 razy ]
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 18:43
Podziękował : 1964
Bardzo popularne rozwiązanie stosowane w ciężkich okrętach wojennych na przełomie XIX i XX wieku.
W tym przypadku słynny pancernik Potiomkin.
800px-Panteleimon,_1906.jpg [ 126.16 KiB | Przeglądane 7630 razy ]
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 19:13
Podziękował : 546
Złe. To taran. Nie ma nic wspólnego ideowo z dziobem Wymówki.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 19:17
Podziękował : 3110
Ideowo nie...
Ale stanowczo odradzam pchanie się przed mój dziób :rotfl:
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 5: AIKI, Kurczak, Maar, markrzy, Rolfok
