Teraz jest 31 lip 2025, o 20:42
PostNapisane: 17 cze 2024, o 06:32
Dołączył(a): 20 sie 2023, o 10:45
Mam starego Lasera którego remontuję. W kokpicie jest dziurka odpływowa, do której teoretycznie można zamontować korek oraz "autobailer" (taka klapka, nie wiem jakie jest prawidłowe tłumaczenie).
Niestety w mojej podróbce Lasera, kanalik odpływowy jest źle wyprofilowany i nie da sie zamontować korka i klapki tak żeby dobrze działały (a próbowałem!).
Pytanie: czy lepiej pływać bez korka i klapki i polegać na tym że woda będzie spływała z kokpitu, czy po prostu zamknąć odpływ na stałe?
(nie pływam w regatach, nie ścigam, zaczynam rekreacyjną przygodę z Laserem)
PostNapisane: 17 cze 2024, o 11:31
Dołączył(a): 23 gru 2018, o 23:34
Otrzymał podziękowań: 219
Sam wczoraj kupiłem starego lasera ale dopiero o urlopie będę miał okazję na nim pływać ale czy byłeś z nim na wodzie i wdzieranie się wody do kokpitu faktycznie występuje?
Ja bym to zostawił choć akurat kokpit lasera jest tak mały że to chyba nawet nie robi różnicy.
Za ten post autor mancunian otrzymał podziękowanie od: Kuter Noga
PostNapisane: 17 cze 2024, o 12:38
Tak, postawiłem go trzy razy i woda radośnie do kokpitu się wlewa. Jak go stawiałem na wodę to Laser na tyle był pokiereszowany że nie miałem szansy dobrze nim popływać, więc nie wiem jak woda będzie się zachowywała jak już zacznę pływać "na serio" (tzn, po naprawach, przy sensownych wiatrach).
Za ten post autor Kuter Noga otrzymał podziękowanie od: mancunian
PostNapisane: 17 cze 2024, o 13:18
A nie da rady dobrac jakiegoś innego korka który by pasował do średnicy otworu? Koniec końców to nie jest żadną zaawansowana technologia tylko mała dziura o średnicy kciuka.
Dobrze rozumiem że rozmawiamy o tym?
https://www.cautionwater.com/uploads/Ri ... art-02.jpg
PostNapisane: 17 cze 2024, o 20:52
Tak dokładnie. U mnie to nie jest kciuk tylko raczej ołówek (no bo łódka nie oryginalna), ale rzeczywiście za bardzo kombinuję. Pewnie sam zrobię taki korek z drutu i Siki. Dzięki!
