Teraz jest 16 wrz 2025, o 22:09
 Tytuł: Szprycbuda
PostNapisane: 8 sty 2021, o 13:58
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Chcialbym cos takiego jak na zdięciu postawic na jachcie. Z jakich materialów, i jaką technologią najprosciej to wykonac?
szprycbuda.jpeg [ 105.21 KiB | Przeglądane 5471 razy ]
pozdrowienia bartoszek
 Tytuł: Re: Szprycbuda
PostNapisane: 8 sty 2021, o 15:16
Zrobic szablon ktory bedzie forma z lakierowanej plyty pilsniowej i wylaminowac. Mozna tez wylaminowac plaska plyte , powycinac, dopasowac i zalaminowac laczenia.
PostNapisane: 8 sty 2021, o 19:04
Dołączył(a): 2 lis 2011, o 16:59
Podziękował : 104
Otrzymał podziękowań: 10
Uprawnienia żeglarskie: Kpt.j
Owiewke - Sprayhood z laminatu nalezy wzkonac technologia laminatu
przekladkowego .
Uzywa sie do tego Airex - pianka PVC ktora oblaminowuje sie obustronnie .
Tak wykonana owiewka jest bardzo sztywna i przede wszystkim lekka .
Za ten post autor Rycho21 otrzymał podziękowania - 2: bartoszek, cors
PostNapisane: 9 sty 2021, o 11:25
Podziękował : 49
Jak wpisze w google Airex to wychodza gimnastyczne maty jest to to samo ?
Czym oblaminowuje sie te pianki ?
PostNapisane: 9 sty 2021, o 11:41
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Poszukaj Herex. Praktycznie to samo.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 9 sty 2021, o 12:49
Albo dyvinycel
PostNapisane: 9 sty 2021, o 12:54
Albo dyvinycel. Laminuje sie zywicami takimi jakimi sie chce uzywajac mat lub /i tkanin wlasciwych dla zywic. Mozna robic na przekladce ale mozna tez tak jak napisalem. U mnie na przystani 2 kolegow sobie zrobilo podobne z litego laminatu poliestrowo szklanego.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: bartoszek
PostNapisane: 9 sty 2021, o 15:40
Podziękował : 546
Otrzymał podziękowań: 655
Albo dyvinycel
...albo Airex, albo Diab, albo Conticell, albo Divinycell, albo Termanto, albo Herex
Koledzy żeglarze, to wszystko nazwy handlowe producenta spienionego polichlorku winylu, o różnych gęstościach, z atestami towarzystw klasyfikacyjnych z przeznaczeniem do konstrukcji przekładkowych stosowanych np. przy budowie jednostek pływających ale nie tylko.
W naszej krajowej "potędze" przemysłowej nie są produkowane. Niech nie odzywa się ten kto "walnie" "a "Herex w Sieście". Owszem firma Siesta wprowadziła spienione PCV na nasz rynek ale to były "nietrafione" odpady Airexu(nie spełniające parametrów jakościowych - nierównomierna gęstość właściwa w bloku, bąble powietrzne) w postaci bloków, które to bloki Siesta cięła na arkusze, paski, kostkę na rzadkiej tkaninie. Już nie tnie.
Za ten post autor cors otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Waldi_L_N
PostNapisane: 9 sty 2021, o 16:08
Podziękował : 563
cors oczywiście masz absolutną rację. Po prostu bartoszek nie znalazł w sprzedaży Airex-u stąd nasze podpowiedzi pod jakimi nazwami szukać. Ale Ty to ten problem rozwiązałeś po całości. :)
Miłego dnia :)
PostNapisane: 9 sty 2021, o 17:28
Podziękował : 49
Mozna te plyty giąc, wyginac?, zeby otrzymac odpowiedni profil , albo trzeba sklejac z kilku cienkich.
PostNapisane: 9 sty 2021, o 21:55
Podziękował : 546
Oczywiście, że można pod warunkiem powierzchni rozwijalnych-walcowa, stożkowa. Wystarczy podgrzać do ok 50st.C gorącym powietrzem (z dużym wyczuciem) i gniesz płytę spienionego PCV (zalecam gęstość 50kg/m3)jak plastelinę. Po uformowaniu chłodzisz lub czekasz na ostudzenie do temperatury otoczenia. Dobrze zrobić "szkielet" z "byle czego", na którym układasz ukształtowane sfery z płyty pianki PCV (możesz użyć kostki), sczepiasz gwoździami, drutem miedzianym, pachwiny szpachlujesz lekką szpachlówką (np. Norpol 177) do klejenia pianki,omijając gwoździe lub drut. Po utwardzeniu szpachlówki (30-50 min) usuwasz gwoździe lub drut doszpachlowujesz miejsca po drucie lub gwoździach. Po utwardzeniu szlifujesz niepłynności pianki. Laminujesz zewnętrzną warstwę lps Ma 300+ BIAX 450 (epoxy 2x Biax 450). Obracasz, zdejmujesz ze "szkieletu" (skorupa jest już bardzo sztywna. Niestety w miejscu okien musisz usunąć piankę. Upłynniasz wnętrze (szlifowanie lub szpachlowanie) i laminat taki sam jak na zewnątrz (zasada "sandwiczu"). Na końcu wyprowadzenie powierzchni, emalie, montaż okien.
te plyty
Proponuję grubość 6 lub 8 mm. Nie wiem jakie są wymiary "budki".
Finał 1.JPG [ 155.54 KiB | Przeglądane 5253 razy ]
3.JPG [ 126.2 KiB | Przeglądane 5253 razy ]
Finał.JPG [ 78.15 KiB | Przeglądane 5253 razy ]
2.JPG [ 185.62 KiB | Przeglądane 5253 razy ]
1.JPG [ 202.83 KiB | Przeglądane 5253 razy ]
Za ten post autor cors otrzymał podziękowanie od: bartoszek
PostNapisane: 10 sty 2021, o 01:18
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Też kombinowałem jak zrobić laminatową, ale ponieważ nie mam doświadczenia w laminowaniu, a łatwiej było mi podziałać z profilami alu, zrobiłem taką jak na zdjęciu. Szyby hartowane, profile anodowane, mocowanie do pokładu za pośrednictwem profilu z flexiteaku, bo nadbudówka pokryta tymże. Wklejanie szyb do profili na klej do szyb samochodowych Wurtha. Tkanina to oczywiście Sunbrella na Tenaxach.
Owiewka plus szpryc m.jpg [ 427.97 KiB | Przeglądane 5222 razy ]
Maciej Stachowicz
Za ten post autor Moris29 otrzymał podziękowanie od: bartoszek
PostNapisane: 27 lis 2024, o 18:14
Podziękował : 1645
Otrzymał podziękowań: 2398
W żaglowni Panaś zamawiałem szprycbude niebieską do jachtu Viva 700.
Cena 2700 zł/ są też inne kolory
received_8688424027889523.jpeg [ 172.73 KiB | Przeglądane 3104 razy ]
received_586585910576634.jpeg [ 160.99 KiB | Przeglądane 3104 razy ]
IMG-20241109-WA0002.jpg [ 262.54 KiB | Przeglądane 3107 razy ]
IMG-20241109-WA0005.jpg [ 251.32 KiB | Przeglądane 3107 razy ]
IMG-20241109-WA0001.jpg [ 204.28 KiB | Przeglądane 3107 razy ]
PostNapisane: 10 lut 2025, o 16:39
Podziękował : 1645
Hardtop Dodgers
https://www.boatdesign.net/threads/hard ... rch.67390/
20220524_144631.jpg [ 307.15 KiB | Przeglądane 1739 razy ]
https://reginasailing.com/the-hardtop/
Hardtop Dodgers
https://www.google.com/search?client=op ... =731&dpr=1
Sprayhood
https://www.google.com/search?client=op ... 46&bih=731
