Teraz jest 4 wrz 2025, o 08:19
PostNapisane: 22 gru 2017, o 16:57
Podziękował : 3104
Otrzymał podziękowań: 2709
Zmieniono pławy oznakowujące Wisłę Śmiałą. Szczegóły w WŻ 676/2017.
Najważniejsza zmiana to to, że torowe pławy wejściowe zostały przesunięte do portu - pierwsza para jest dopiero po minięciu obu główek (przy wchodzeniu).
W UMP zmiana będzie od jutra.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 17:34
Podziękował : 356
A to ciekawe bo wydawało mi się, że dotychczas druga para pław stoi właśnie prawie zaraz po minięciu czerwonej główki.
To teraz musi być tam bardzo gęsto od tych pław
Inna sprawa, że mam wrażenie, iż na wiosnę dokonywana była zmiana dokładnie odwrotna tzn. pierwszą parę torową wyciągnięto przed główkę wejściową falochronu wschodniego.
Czy to ma coś wspólnego z ochroną tych pław przed sztormami zimowymi ?
PostNapisane: 22 gru 2017, o 17:44
Podziękował : 3104
Raczej nie. One są zwykle zdejmowane bez zastępstwa. Musiałbyś odszukać WŻ, w których jest informacja o zmianie oznakowania na zimowe. Znajdziesz tam wszelkie szczegóły.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 17:58
Podziękował : 356
Czytałem owe WŻ nr 676/2017 przed chwilką ale jest tam tak dużo zmian typu "skreślić" oraz "nanieść", że szczerze mówiąc nie chce mi sie z tym bawić.
Popatrzę na wiosnę jak będzie z tymi światłami jak będziemy tam pływać.
PostNapisane: 22 gru 2017, o 18:33
Podziękował : 3104
Masz obrazek z MapEdit - od jutra będzie na UMP :)
_00.jpg [ 257.36 KiB | Przeglądane 4163 razy ]
PostNapisane: 22 gru 2017, o 22:03
Podziękował : 356
Masz obrazek
Ha ...
Oznakowanie zmienia się i to dość diametralnie :D
Zielona pława trzeciej pary wejściowej stać wreszcie będzie w miejscu, gdzie stać powinna - jest tam krawędź mielizny przy kąpielisku i cały sezon nie było tam żadnego znaku informującego o tym niebezpieczeństwie.
Dochodzi także zielona pława vis a vis Neptuna - tam też jej nie było a być powinna.
Szkoda natomiast, jeżeli umiejscowienie pierwszej pary pław miałaby zostać cofnięta w stosunku do czerwonej główki wejściowej... :-(
