Teraz jest 8 wrz 2025, o 01:09
PostNapisane: 30 maja 2018, o 18:39
Podziękował : 91
Otrzymał podziękowań: 90
Za sprawą Żonki na urlop wybieram się na Wyspę Sobieszewską, zastanawiam się czy brać ze sobą niedużą płaskodenną żaglówkę (coraz popularniejszy w Polsce Goat Island Skiff).
Myślałem o dwóch sposobach dostarczenia jej na plażę ale ciężko mi coś zaplanować bo nigdy tam nie byłem.
1 Potraktować lekką przyczepkę jak wózek pod łodziowy i popchać ją utwardzonym deptakiem (o ile taki prowadzi tam na plażę?) do początku plaży (o ile nie ma tam jakiś przegród, płotów, schodów ?) a potem szarpać się z rolkami do przetaczania albo poprosić 2-3 osoby o pomoc w zaniesieniu jej do wody. Zostawić na parę dni na plaży, pływać codziennie a potem z powrotem.
2 Jako że nie bardzo umiem się zachować w marinach między drogimi jachtami preferuje wodowanie w miejscu gdzie mogę zdjąć GISa z przyczepki i zanieść na niekamienisty obszar brzegu lub plażę.
Znacie na Wyspie Sobieszewskiej jakieś miejsce z dogodnym dojazdem blisko brzegu, tak aby zwodować GISa przepłynąć Martwą Wisłą i wysztandarować na plażę a potem na niej bazować przez kilka dni?
PostNapisane: 31 maja 2018, o 02:02
Pchanie się z podłodziówką przez tłum plażowiczów to taki sobie pomysł, ale jak się upierasz to najbliżej plaży na Wyspie dojedziesz w Orlu, ul. Lazurową, aż do zabudowań d. strażnicy WOP, a dalej po przejściu przez wydmy (nr 11) wyłożonym betonowymi płytami, aż do piachu - sama plaża raczej wąska. Tu: https://www.google.com/maps/place/54%C2 ... 18.8747051
Ostatnie kilkaset metrów "ulicy" latem obstawione bywa zakazami parkowania (naganianie klientów parkingowi Hotelu Orle i leśnemu), ale w sprawie dojazdu celem wodowania pewnie się dogadasz. Natomiast jak chciałbyś tam, czy gdzie indziej na plaży, przechowywać łódkę kiedy nie będziesz pływać, bez pilnowania - nie wiem, ale wiem, że pilnować będzie jej trzeba....
Jeśli szukasz miejsca tylko na zwodowanie, ale nie na plaży - to najbliżej wody, parę metrów od brzegu zajedziesz w Świbnie, w miejscu starej przystani promowej nad Przekopem Wisły. Da się tam nawet wodować wprost z podłodziówki, wjazd po twardym piachu pod którym jest miejscami bruk:
https://www.google.com/maps/@54.3340805 ... 704!8i4352
Pamiętaj, że wyjście łódką z zatoczki promowej oznacza pochwycenie przez silny tu prąd Wisły, a wypływanie przez Przekop na Zatokę wymaga sprawdzonej, łagodnej pogody...
Opcje bardziej cywilizowane to raczej na brzegach Martwej Wisły naprzeciw Wyspy, wszystkie jakoś tam płatne.
- slip zbyt stromy ale do takiej łódki wystarczający masz w Marinie Błotnik:
http://petla-zulawska.pl/aplikacja/inde ... 8&lang=pol
- slip rozsądniejszy jest w "Tęczy" koło mostu pontonowego:
http://petla-zulawska.pl/aplikacja/inde ... 9&lang=pol
- slip całkiem malutki w stanicy wodnej "Wiślinka:
http://petla-zulawska.pl/index.php?id=n ... pol&idd=46
- podnośniki, żurawiki lub slipy znajdziesz w kilku z klubów w Górkach Zachodnich, you name it..
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Errak
