Teraz jest 17 paź 2025, o 08:34
PostNapisane: 23 lut 2010, o 22:40
Dołączył(a): 20 sty 2010, o 13:53
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
Organizuje w tym roku obóz dla młodzieży, wędrowny po mazurach. Dostałem możliwość otrzymania dofinansowania pod warunkiem, że będę realizował program kulturalno-oświatowy w tym historyczny. Potrzebuje pomocy skomponowania trasy na 10-14 dni po mazurach szlakiem historii z okresu drugiej wojny światowej. Moim jedynym warunkiem jest to, żeby był możliwy do zrealizowania.:)
PostNapisane: 23 lut 2010, o 23:24
Wszystko się da. Tym bardziej, że najciekawsze obiekty są blisko siebie.
Gierłoż - Wilczy Szaniec
Mamerki - Kwatera wojsk lądowych
Pozezdrze - Hochwald, kwatera Himmlera
Radzieje - Wendula, kwatera Lammersa
pojedyncze bunkry są też w innych miejscach. Część jeszcze z I w.ś.
Są też pozostałości transzeji i umocnień. Trochę info znajdziesz w przewodniku Kuczkowskiego
Warto też odwiedzić Muzeum Mazurskie w Owczarni, ok 20 km od Giżycka , jadąc do Kętrzyna.
Co prawda zbiory nie dotyczą wojny a historii Mazur ale warto.
a tu masz trochę ciekawostek
http://www.sportowystyl.com.pl/index.ph ... &Itemid=31
PostNapisane: 24 lut 2010, o 23:37
Widzę, że większość jest oddalone od lądu czyli muszę planować dłuższy postój i dodatkowy transport?
PostNapisane: 25 lut 2010, o 06:55
Dołączył(a): 28 kwi 2007, o 09:37
Podziękował : 197
A koniecznie musi byc ta II WŚ?
Bardziej ogolnohistoryczny nie moze byc?
Wtedy byloby latwiej - jest twierdza Boyen, jest Pranie, jest Ryn...
Rafał Natzke-Kruszyński
http://www.nazagle.pl/s2
PostNapisane: 25 lut 2010, o 10:24
Dołączył(a): 1 sty 2010, o 23:19
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 8
Na Święcajtach jest bardzo ładny i utrzymany cmentarz wojskowy o ile mnie pamięć nie myli to jest on z I Wojny Światowej, później koło Ogonek też są jakieś okopy.
Maciek Pachla
"Zawsze odkładaj do jutra to, co jutro możesz odłożyć do, powiedzmy, przyszłego roku" TP
https://www.facebook.com/SifuAspera/
PostNapisane: 25 lut 2010, o 11:04
W Ogonkach to bunkier stoi i są pozostałości umocnień ziemnych
Możecie go (oraz inne) zobaczyć na zdjęciach
http://benxbbenx.fotopages.com/?entry=379362
PostNapisane: 25 lut 2010, o 11:40
Nie zapomnij o Kanale Mazurskim. Da się dopłynąć ca 1 km od nieskończonej śluzy. Potem piechotą.
PostNapisane: 25 lut 2010, o 13:26
Podziękował : 197
Krzysztof, ale nie masz chyba na mysli doplyniecia jachtem? Z tego co wiem, to zaraz przy wejsciu do kanału jest drut, ktory ma "wylapac" probujacych wplynac, a gdyby komus udalo sie go sforsowac, to kilkanascie/kilkadziesiat metrow dalej jest betonowy prog. Wiec jak cos, to tylko kajakiem ;)
PostNapisane: 25 lut 2010, o 13:29
To coś nowego. Byłem na końcu kanału kilkakrotnie w latach 90-tych. Całkowicie żeglowny do końca i to dużym "kolomysłem" typu Tango Family.
PostNapisane: 25 lut 2010, o 15:14
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Myślę, że i kajakiem nikomu by się nie chciało. W stojącej wodzie dochodzi do rozkładu masy biologicznej, skutkiem czego, po ruszeniu wiosłem, zapach (smród) zgniłych jaj, to chyba typowe dla siarkowodoru. Nawet nie chce mi się rozważać wywrotki w tych warunkach, ale nie byłoby to przyjemne dla tych co wpadliby do tej wody. Niestety na piechotkę 5 km'ów trzeba dymać a na miejscu, niestety płatny, małpi gaj :(
126.jpg [ 94.92 KiB | Przeglądane 3516 razy ]
129.jpg [ 93.69 KiB | Przeglądane 3516 razy ]
128.jpg [ 75.65 KiB | Przeglądane 3516 razy ]
125.jpg [ 108.46 KiB | Przeglądane 3516 razy ]
e sławek
PostNapisane: 25 lut 2010, o 16:42
Podziękował : 197
No to sie zmienilo ;) Ja bywalem w Mamerkach i na sluzie stosunkowo czesto w latach 2004-2008 i wtedy juz byly porobione te zabezpieczenia.
Poza tym potwierdzam slowa elektrycznego :)
PostNapisane: 25 lut 2010, o 18:55
Tu masz dużo więcej
http://ostpreussen.prv.pl/
Jak dobrze zaplanujesz to nie będziesz musiał jeździć, wystarczą piesze wycieczki.
PostNapisane: 4 mar 2010, o 16:43
Otrzymał podziękowań: 363
ponieważ pisałam licencjat z projektem szlaku turystycznego to jestem na bieżąco w różnych atrakcjach mazur. tu masz sporo informacji o różnych militarnych obiektach z I i II wojny światowej :
http://kaczorek.easyisp.pl/pisz/newf.htm na dole strony masz link do spisu treści.
miłego szukania ;)
ZewOceanu.pl
https://obozy-zeglarskie.pl
