Teraz jest 3 wrz 2025, o 12:14
PostNapisane: 6 wrz 2021, o 09:41
Podziękował : 2356
Otrzymał podziękowań: 3698
Jak w praktyce wygląda obowiązek dokonania odprawy granicznej przy żegludze na chorwackim jachcie czarterowym?
Czy obowiązek odprawienia się jest egzekwowany?
Jeśli tak, to gdzie? W portach wejścia czy w dowolnych marinach?
Różnie piszą na różnych stronach, aktualność danych jest niewielka i stąd moje pytanie.
PostNapisane: 7 wrz 2021, o 13:35
Podziękował : 2356
Serio nikt ostatnio nie odwiedzał chorwackim jachtem żadnych włoskich portów (tudzież czarnogórskich)?
PostNapisane: 8 wrz 2021, o 07:30
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Może być słoweński? Trasa Słowenia - Włochy - Chorwacja - Słowenia.
Słowenia - Włochy - schengen (wdupietomajo - czyli nikogo to nie obchodzi)
Włochy wypłynięcie - we Włoszech musisz się odprawić poza schengen. Trzeba iść na posterunek policji (np. w porcie Chioggia to parę km od portu) z listą załogi.
Chorwacja - wpłynięcie. Tylko port wejścia! Odprawa graniczno-celna. Po to potrzebny papier z Włoch. UWAGA: Broń Boże zatrzymać się przy innym pomoście niż odprawowo-granicznym. Nawet pomost oddalony o 10 m = kara (nielegalne przekroczenie granicy). O stanięciu gdziekolwiek na terenie Chorwacji przed odprawą - nawet nie myśl. Generalnie - wpłynięcie na wody terytorialne = żegluj najkrótszą drogą do portu odpraw.
Chorwacja - wypłynięcie - Tylko port wyjścia! Odprawa celno-graniczna i konieczność natychmiastowego udania się najkrótsza drogą poza chorwackie wody terytorialne.
Słowenia - wpłynięcie - normalna przyjemna odprawa graniczna (wpłynięcie do Schengen)
(informacje przedcovidowe - kwiecień 2019)
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: Maar
PostNapisane: 8 wrz 2021, o 07:48
Podziękował : 890
Ważne: Włochom Twoja odprawa przy wypłynięciu nie jest do szczęścia potrzebna. Ale papier z niej jest potrzebny Tobie (czyli Chorwatom). Nie daj się zwieść: "a jak chcecie to płyńcie, odprawy nie trzeba" nawet z ust (leniwego) funkcjonariusza... :roll:
PostNapisane: 8 wrz 2021, o 09:14
Gdybyś siem pchał do Italiańców, to sprawdź polisę OC jachtu. Od kilku lat wszystkie statki (z sasanką włącznie) muszą mieć OC na co najmniej 5 (albo 6, nie pamiętam) milionów Euro.
PostNapisane: 8 wrz 2021, o 13:52
Podziękował : 2356
Wiem i przy wyborze jachtu o to trzeba pytać - w moim imieniu pytała Malina, więc zakładam, że polisa będzie.
BTW Malinka u nasz na forumie się nie ogłasza a powinna.
PostNapisane: 8 wrz 2021, o 15:33
Chorwacja - wpłynięcie. Tylko port wejścia! Odprawa graniczno-celna. Po to potrzebny papier z Włoch. UWAGA: Broń Boże zatrzymać się przy innym pomoście niż odprawowo-granicznym. Nawet pomost oddalony o 10 m = kara (nielegalne przekroczenie granicy). O stanięciu gdziekolwiek na terenie Chorwacji przed odprawą - nawet nie myśl. (....)
jak mnie rozczula przypomnienie "formalności" granicznych na Islandii...
Po dłuższej chwili (jakieś 2 godziny...) przekonałam kogoś, że chcielibyśmy się odprawić. No bo weszliśmy po tygodniu na oceanie. Znaczy, przekonałam celników, policja mnie olała. Dość ciekawie te formalności wyglądały, bo prawie cała załoga już poszukiwała pryszniców. A kto zna Akureyri to wie, że najbliższe są z drugiej strony miasta, na basenie i kempingu. Moglibyśmy przemycić cało stado uchodźców lub kompanię wojska, nikt by nie zauważył bo staliśmy zasadniczo przy miejskim deptaku. Co prawda nagły wzrost liczby ludności Akureyri o jakiś 1 promil mógłby zostać zauważony ale podejrzewam, że zostałby kompletnie zignorowany, tak jak i nasze przybycie. Aha, ja ledwo zdążyłam z powrotem na jacht zanim celnicy się pojawili, bo szukałam przejściówki do gazu i butli. Było piątkowe popołudnie, przecież nie będziemy ryzykować braku kuchni przez cały weekend!
Jak czytam takie rzeczy jak o Chorwacji to uznaję (po raz kolejny zresztą) że im dalej od Europy, tym lepiej. Przynajmniej na psychikę, ludzie mają odpowiedni zestaw priorytetów :)
ps. celnicy okazali się równie nie zainteresowani ilością (zdecydowanie powyżej limitów) alkoholu na jachcie. Zerknęli tylko na otwartą whisky na półce i stwierdzili, że nie będą zadawać głupich pytań. W końcu jest weekend.
PostNapisane: 8 wrz 2021, o 17:28
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Celnicy? Na jachcie? No rzeczywiście okropna ta Chorwacja :) :) Kilkadziesiąt odpraw granicznych Chorwacja/Wĺochy, Chorwacja/Słowenia, Chorwacja/ Czarnogóra i NIGDY nie miałem na jachcie nikogo. Do Wenecji w zeszłym roku wybrałem siè dwa razy, policjanta na ovzy nie widziałem. W Chorwacji po powrocie luzik. Zerkajà jedynie na monitoring vzy stoi się przy kei odprawowej. W Montenegro jestem teraz milo sympatycznie (byle nie w Zelenice) mam wtażenie jakbym byĺ w hotelu, a kapitanija, policja to zabiegajacy o zadowolenie klienta stewardzi. Celnicy na jachcie? Fuj ;) ;)?
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 8 wrz 2021, o 18:35
Po dwóch godzinach mojego nalegania. Głównie dlatego, że nie ja jacht z Islandii zabierałam, więc wolałam, aby było wszystko tip top.
