Teraz jest 9 wrz 2025, o 12:32
 Tytuł: Kanary
PostNapisane: 25 paź 2009, o 14:55
Dołączył(a): 5 mar 2008, o 15:07
Podziękował : 5
Jak ktoś będzie miał okazje żeglować po Kanarach to polecam wyspę La Gomera i wyprawe do Parku Narodowego (jedne z najstarszych lasów endemicznych na swiecie) odwiedzenie na Teneryfie Los Gigantos (trzeba dzień prędzej dzwonić do portu zeby zarezerwować miejsce przy keji). Marina może nie jest najpiekniejsza ale usytuowanie jej cudowne!
Podaruj 1% na rzecz organizacji PP
Toruński Klub Żeglarski
KRS 0000046720
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 18:36
Dołączył(a): 10 lut 2010, o 18:50
Podziękował : 18
Uprawnienia żeglarskie: nie powiem
Mógłbyś podpowiedzieć, gdzie na Teneryfie jest to "los gigantos"? Google maps mi tego nie znajduje...
Pzpr.
PS. Wybieram się w marcu na Kanarki x)
Marcin Rosłoński
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 18:44
Dołączył(a): 1 kwi 2009, o 11:28
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 58
Uprawnienia żeglarskie: RYA Yachtmaster Offshore
Los Gigantes - Santiago del Teide, zachodnia część wyspy.
Długi link do Google Maps
Serdecznie,
M.
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 19:31
Ja znam nazwę Puerto de Santiago
PA310024.jpg [ 85.66 KiB | Przeglądane 9301 razy ]
PA310019.jpg [ 74.67 KiB | Przeglądane 9301 razy ]
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 20:08
Podziękował : 12
Puerto de Santiago i Playa de la Arena są na wschód od Los Gigantes - tutaj jest mapka:
Przyznam się, że nie wiem czy w samym Puerto de Santiago jest jakaś marina? (na mapach widzę, że tylko port rybacki jest zaznaczony).
Serdecznie,
M.
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 20:17
Ty patrzysz na mapki, a tam byłem trzy dni. Na zdjęciach Puerto de Santiago. Jak widać port jest mariną. Los Gigantes to ten klif, nie miejscowość. Klif robi duże wrażenie. Zdjęcie robione z hotelu, gdzie na mapce pisze Los Gigantes, ale ten hotel to miejscowość Puerto de Santiago
PA310021.jpg [ 102.56 KiB | Przeglądane 9256 razy ]
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 20:59
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
Krzysztof,z całym szacunkiem,ale chyba racji nie masz i nie rozumiem dlaczego się upierasz,marina Los Gigantes to marina niedaleko klifów o tej samej nazwie,a Puerto de Santiago to tylko miejsce niedaleko tej mariny.
"Puerto Deportivo Los Gigantes
Acantilado Los Gigantes, 38436 Santiago del Teide, Tenerife
Tel:0034 922 868002 , Fax:0034 922 860637, VHF Channel 09
lgmoffice@losgigantesmarina.com
28º 15 N 16º 50' W. There are a good number of visitors berths. Water, electricity, toilets and showers. 60 ton travelift with a 5m beam and 4m draft in the pen. Small area for storage or woking on yachts on the hard. Also fixed crane of 3 ton capacit"
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 21:21
Wybacz, ja nia znam hiszpańskiego. Marina może się nazywać nawet Morskie Oko. Miejscowość administracyjnie nazywa się Puerto de Santiago. Nawet na Twojej mapie tak pisze. Marina jest w miejscowości Puerto de Santiago, Ale może funkcjonują dwie nazwy. Tu link do hotelu, z którego są robione zdjęcia. Adres Puerto de Santiago
https://www.booking.com/hotel/es/barcel ... 8a2f0a6cdb
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 22:07
Podziękował : 81
Przepraszam,albo Ty jesteś zmęczony albo ja.Mapka jest od Milo a nie moja.Hotel może i nazywa się Morskie Oko,nie ma w nim mariny i jakbyś się przypatrzył,to na mapce dołączonej do Twojego linku jest całkiem z boku Los Gigantes czyli w Puerto Santiago.Za to korzystając dalej z Twojego linku zerknij na hotel który jest w porcie Los Gigantes..https://www.booking.com/hotel/es/apartamentos-poblado-marinero.html?sid=64ca36362fd73180e9e74a701cec111b
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 22:14
No to wychodzi na to, że w tej miejscowości co 100 metrów jest inna miejscowość. Niech tak będzie.
http://www.iknow-canaryislands.co.uk/to ... ntiago.htm
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 22:20
Podziękował : 81
Może,a tu jeszcze zdjęcie,które powinno rozwiać wątpliwości ;).
Komentarz: zdjęcie z zaznaczonymi obiektami :)
los.gigantes.jpg [ 232.9 KiB | Przeglądane 9203 razy ]
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 22:57
Podziękował : 12
Ehhh... a hiszpański taki ciekawy język.
Cieszę się, że byłeś tam trzy dni. Może chociaż będziesz w stanie polecić koledze jakąś knajpę fajną, bo o politycznym podziale terenu, który odwiedziłeś, masz niewielkie pojęcie.
La Villa Histórica de Santiago del Teide jest to jednostka administracyjna, w skład w której wchodzą: Valle de Arriba, Santiago del Teide, Las Manchas, Arguayo, El Molledo, El Retamar, Tamaimo, Acantilados de los Gigantes, Puerto de Santiago.
Tak, Acantilados de Los Gigante (klify gigantów) oraz Puerto de Santiago są to jednostki/wsie (entidades de población, bądź też pueblos ale w luźnym tego słowa znaczeniu), które leżą tuż obok siebie.
Wiem, że istnieje Puerto Deportivo Marina Los Gigantes aka Puerto De Los Gigantes. Nic nie wiem o marinie w Puerto de Santiago, ale zawsze miło poszerzyć horyzonty.
M.
Ostatnio edytowano 30 gru 2010, o 23:07 przez Milo, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Kanary
PostNapisane: 30 gru 2010, o 23:03
Podziękował : 81
Nie żebym się czepiał,ale skąd się wziął w dyskusji hiszpański?Cytowany przeze mnie tekst był po angielsku :)
