Teraz jest 23 lip 2025, o 21:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 7 sie 2013, o 11:52
Cape napisał(a):
Tak jest, płyną na awaryjnym rumplu. Siły na nim są duże.
Choć nigdy nie zakładałem rumpla awaryjnego, to przyznam, że nie rozumiem dlaczego siły na takim rumplu mają być jakieś nadzwyczajnie duże jeżeli manewrujemy na silniku.
Problemy zaczynają się przy sterowaniu podczas ruchu wstecz. Jak masz ok 1m2 niezrównoważonej płetwy, która łapie napływającą wodę krawędzią natarcia przeciwną do osi obrotu - to siły są duże... A jak rumpel "wyrwie się" z rąk nieprzygotowanego albo po prostu zbyt słabego sternika podczas jazdy wstecz - to jest po manewrze...jacht robi co chce... Myślę, że dlatego na jachcie sfilmowanym zrezygnowano z podejścia na biegu wstecz (przymiarkę widać na samym początku filmiku)
Podobny (choć łatwiejszy na ogół do opanowania niż przy krótkim rumplu awaryjnym) problem występuje przy jeździe "wstecz" w każdym niemal jachcie z rumplem na stałe. Niezależnie od tego czy na silniku czy na żaglach ;)
Nie widzę też żadnych dowodów na filmie by sternik miał problem z siłami na sterze: sternik stoi, a nie siedzi z boku poprawiając sobie kąt pracy. Druga osoba mu nie pomaga.
Problemu nie ma, bo siły na rumplu awaryjnym są do opanowania - bo jacht nie porusza się wstecz.
Jacht ma pełną manewrowość i spokojnie dał radę podejść do innego jachtu dziobem - mógł podejść longside do kei w ten sam sposób.
Jeżeli byłbym pewien, że na prostej za załamaniem nabrzeża (widocznym kilka metrów w lewo od zacumowanego już jachtu) jest dość wody (dla mojego zanurzenia, plus fali) - to rzeczywiście próbowałbym chyba najpierw stanąć longside na wszystkich odbijaczach... Przynieść potem moooring i przecumować jacht nie byłoby chyba problemem.
To chyba byłby spokojniejszy sposób na zacumowanie - zwłaszcza kiedy wiadomo, że pływa się z ludźmi, którzy kilkukrotnie nieskutecznie rzucają cumką na odległość kilku ledwo metrów i kiedy się samemu odpowiednio wcześnie nie wpada na pomysł by poprosić o wyrzucenie odbijaczy, o powiązanie za krótkich cum albo o użycie kabestanu do ich wybierania...
PostNapisane: 7 sie 2013, o 12:09
Otrzymał podziękowań: 96
Jeanneau napisał(a):
Moim zdaniem ten filmik możne służyć jako przykład braku panowania nad sytuacją przez kapitana. Załoga kompletnie nie była przygotowana do manewru. Na pokładzie panował chaos. Słychać, że komendy wydaje co najmniej dwie (jeżeli nie trzy) osoby, w tym osoby spoza jachtu. Wszystkiemu towarzyszą krzyki i nerwowość (jest to niedopuszczalne). To nie jest wzór do naśladowania w żadnym aspekcie.
Również takie wrażenie odniosłem pisząc jak można to było zrobić i przede wszystkim do manewru się przygotować, bo miejsca i czasu mieli dożo. To podstawa przygotować sobie spokojnie wszystkie rzeczy których będziemy używać. Opowiedzieć załodze co dokładnie będziemy robili i porozdzielać każdemu zadania, żeby do jednego i tego samego odbijacz nie biegły trzy osoby i potem te same trzy osoby z jednym odbijaczem nie biegły rzucać cumy.
Bałagan i chaos to chyba coś najgorszego, a przecież ma być miło i przyjemnie. I tak można było to bez krzyków i napinania się to zrobić.
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 7 sie 2013, o 12:44
Ok siły są duże, ale wtedy kiedy sternik kojarzy tylko dwa położenia manetki: cała w przód i cała w tył ;) wtedy nawet jadąc do przodu rumpel awaryjny może wybić zęby przy próbie skrętu bo odbija w drugą stronę. W Chorwacji typowo dla zabawy na GB 51 założyliśmy rumpel awaryjny i czternastoletni syn kolegi potrafił utrzymać rumpel awaryjny przy spokojnej jeździe do tyły i nawet skręcać mu się udawało. Dla mnie kluczową sprawą w manewrze z filmiku jest po prostu możliwość manewru awaryjnego jak coś nie wyjdzie. Jazda do przodu ma większą zdolność manewrową nawet jak jacht prawie się nie porusza, lub zupełnie w miejscu nadrzucamy sobie rufę. Dlatego ja podchodził bym rufą, poza tym rufą można się zbliżyć na odległość dosłownie podania cumy z ręki do ręki, a na dziobie jest kotwica i wystający kosz dziobowy, którymi łatwo porysować komuś łajbę. Dodatkowo to przy podchodzeniu rufą, wystarczyło się tylko ustawić mniej więcej tam gdzie chcemy cofać i do tyłu bez jakiegoś pośpiechu dopłynąć w okolice miejsca ograniczonego keją i zacumowanym jachtem i podać jedną linę.
Myślę że panujący chaos to brak wcześniejszego przygotowania. Nawet zielona załoga jest w stanie takie proste rzeczy jak podanie lub rzucenie cumy albo powieszenie odbijaczy wykonać , tylko muszą wiedzieć jak to zrobić, a wytłumaczenie i nawet pokazanie zajmuje naprawdę niewiele czasu. W opisanej sytuacji z filmiku stawanie longside również było jednym w wyjść spokojnego i bezpiecznego zacumowania :) Tylko potem obracanie jachtu wymaga dość ciężkiej pracy z linami, a po co się męczyć ;)
Wasyl
PostNapisane: 7 sie 2013, o 13:00
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
Wasyl napisał(a):
po trzecie: na rumplu awaryjnym cofając nie jest na potrzebna precyzja, wystarczy że zbliżymy się w okolice burty stojącego już jachtu i zdołamy podać prawą cumę rufową.
Tu się Wasyl troszkę, powtarzam troszkę z tobą nie zgodzę. Jacht jest na rumplu awaryjnym. Opory przy ruchu wstecz są duże.
Całkowicie zgadzam się z zosta. Najważniejsze że manewr został wykonany bezpiecznie.
Oczywiście Niebieski, dywagacje na temat jak taki manewr w dokładnie takich warunkach, podobnym jachtem można prowadzić długie. Ale może potrenujemy to w Październiku? ;)
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 7 sie 2013, o 13:07
Jacek ja nie powiedziałem że ich nie ma, to nawet na kole sterowym da się wyczuć ale jadąc spokojnie do tyłu tym bardziej na wprost bez zygzakowania można jednak bez problemu rumpel utrzymać ;) Krystek co jak Twoja ręka cały wygląda potrafił się zaprzeć i utrzymać taki rumpel na sporym jachcie :)
Wasyl
PostNapisane: 7 sie 2013, o 19:24
Jacek a tak szczerze to tez byś rufą podchodził i to na tym nooo awaryjnym rumplu :lol: :lol: :lol: :lol:
Ja to wiem, ale troszkę możesz się nie zgadzać :lol: :lol: :lol: :lol:
Wasyl
PostNapisane: 7 sie 2013, o 19:36
niebieski napisał(a):
Dzięki za dogłębne wytłumaczenie teraz to ma dla mnie sens
"Doklejanie" rufy do nadbrzeża przy użyciu szpringu dziobowego wymaga dobrej współpracy osoby obsługującej szpring i osoby przy sterze/manetce. Szpring trzeba na przemian luzować (wtedy silnik do przodu) i wybierać (silnik stop) ster oczywiście na wodę.
Z mojego doświadczenia z załogą czarterową bywa to różnie. Dlatego w sytuacji jak na filmie wolę cumę dziobową i szybko chwycić rufę. Zakładam, że wiatr był wzdłuż nadbrzeża.
Ja pewnie bym też podchodził rufą z konkretną prędkością. Cumowałem w Kalalmaki przy wietrze 25/30 i w "korytarz" od początku wchodziłem rufą.
Ostatnio edytowano 7 sie 2013, o 19:58 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sie 2013, o 19:47
Tutaj http://www.youtube.com/watch?v=30Gj_shqt4E macie ciekawsze manewry portowe i to bez żadnych komend :)
Ważne że skipper ma świadomość że kiepsko mu idzie i ćwiczy :)
PostNapisane: 7 sie 2013, o 19:56
Dorze, że miał ster strumieniowy na rufie. :lol:
Aaaa, :roll: odnośnie tematu wątku. A dlaczego alongside lub rufą ?
Dziobem, dziobem. Prosto, miło i przyjemnie. Jest mooring, nie musimy rzucać z dziobu kotwicy.
PostNapisane: 7 sie 2013, o 20:02
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Proponuję kolegom regaty... na wsteczu na silniku...... :mrgreen:
i dyskusja i siłach na rumplu się wyjaśni :mrgreen:
Za ten post autor reed otrzymał podziękowanie od: bryg
PostNapisane: 7 sie 2013, o 20:48
No nie wiem. Ja mam inną metodę i załogant nic mi luzować na szpringu nie musi. Nie wiem po co luzować szpring kiedy dostawiasz rufę i dajesz silnik na przód? :roll:
Akceptuję! Ja na swojej łódce! (Najprawdopodobniej wyjmę wówczas ster z wody w ogóle) :)
PostNapisane: 7 sie 2013, o 20:51
Podziękował : 918
Ja nie napisałem ze startuje.... raz do końca zycia wystarczy :rotfl:
PostNapisane: 7 sie 2013, o 21:35
Otrzymał podziękowań: 706
Uprawnienia żeglarskie: K.J.
Jeśli przytrzymasz szpring dziobowy w momencie
1. biegu w przód,
2.stojąc longside prawą burtą,
na typowym jachcie
3.gdzie kąt wychylenia steru nie jest wiekszy niz 45 stopni
4. i śróba bedzie lewoskrętna
to mało prawdopodobne by rufa została nadrzucona do nabrzeża, raczej dziób zostanie wbity.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 7 sie 2013, o 21:48
Podziękował : 918
a co to jest ŚRÓBA :mrgreen:
PostNapisane: 7 sie 2013, o 22:07
Ups. pomyłka - śruba - dziekuję za zwrócenie uwagi.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 7 sie 2013, o 23:05
1. biegu w przód,
na typowym jachcie
Piotr Siedlewski
Hm... Trudno mi polemizowac z Toba. Spytam czy to sprawdzales, czy myslisz? Bo oczywistym jest,ze sruba utrudni, ale aeby unimozliwila?..
Probuje sobie przypomniec takie manewry (nie pamietam juz na ktorym jachcie jaka sruba byla). Prawa burta na szpringu dziobowym stawalem (stacje nawodne do tankowania ropy) bavaria 46, elanem 434, opalem (cwiczeniowo), sun odyseyem 49. To byly manewry prawa burta. Lewa burta stawalem bavarka 39c, tym samym odyseyem 49. Katamaranem sie nie liczy :-)
To ostatnie jachty i przypadki ktore pamietam, ze stawalem w ten dokladnie sposob w zaleznosci od zwolnionego miejsca na stacji i mozliwosci manewrowych po ustawieniu sie w kolejce. Zawsze z totalnie zielona zaloga, zawsze skutecznie i zawsze ta rufe dostawialem jakos.
Ciekawostka:przy slabym wietze Opalem dalem rade w ramach proby odejsc na szpringu rufowym odstawiajac dziob. Z trudem, ale sie dalo (stalismy sterburta do nabrzeza).
PostNapisane: 7 sie 2013, o 23:22
Nie twierdzę, że to jest niemożliwe, ale luzowanie szpringu dziobowego w czasie dostawiania rufy na biegu przednim, czyni manewr łatwiejszym, elastyczniejszym... sprawdzałem to wielokrotnie.
Przy splocie paru niekorzystnych czynników pierwszą reakcją jachtu jest ...odrzucenie rufy i dopiero póżniej jej przybliżanie do nabrzeża pod wplywem strugi kierowanej przez ster.
Piotr Siedlewski
Ostatnio edytowano 7 sie 2013, o 23:30 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sie 2013, o 23:26
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
ano to nie znales ???
http://www.youtube.com/watch?v=NNEh-zupSSc
Podziękował : 918
To się nie da.... zaczniesz i skończysz jak ja ... na śmietniku :rotfl
(Szkoda że do ś.p. Szelest już nie uczy...a jak pomyślę ze ins teraz będzie uczył...)
Za ten post autor reed otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 7 sie 2013, o 23:49
"teraz będzie uczył". Obawiam się, że jest gorzej niż się Tobie wydaje.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 7 sie 2013, o 23:58
Podziękował : 918
No tak....ins egzaminatorem zostanie :mrgreen: faktycznie bedzie gorzej :rotfl:
PostNapisane: 8 sie 2013, o 00:16
Ależ ja już od wielu lat jestem egzaminatorem.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 8 sie 2013, o 00:37
Podziękował : 918
fakt ..... :twisted: apage satanus
PostNapisane: 8 sie 2013, o 00:46
Piotr Siedlewski
Mało tego. Przekazuję wiedzę jak podchodzić do pomostu z wykorzystaniem szpringu dziobowego i nie tylko... rzeczywistość jest wprost koszmarna.
Jak dla Ciebie....reed.
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 8 sie 2013, o 08:32
Podziękował : 95
do tego awaryjnym :mrgreen:
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 8 sie 2013, o 09:34
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
A czy poluzowanie szpringu przy biegu naprzód nie spowoduje natychmiastowego wjechania dziobem w keję, w jacht przed nami lub co gorsza wciągnięcia palców załoganta między knagę a linę. Daje naprzód dopiero jak widzę że załogant trzyma ręce daleko od knagi. Przekazuje też jasną instrukcję, żeby po zaknagowaniu nie dotykał szpringu i zajął się odbijaczem manewrowym na dziobie.
1. biegu w przód,
na typowym jachcie
Jacht musi się zatrzymać. Przytrzymanie szpringu dziobowego przy płynącym jachcie naprzód, kończy się uderzeniem dziobem o nabrzeże. Nigdy jednak nie zauważyłem aby efekt skrętności śruby przeszkodził mi jakoś szczególnie w dostawieniu lub odstawieniu rufy od nabrzeża na szpringu dziobowym.
rudekolek
PostNapisane: 8 sie 2013, o 10:14
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Na sailforum ten sam film też był omawiany na dziesiątą stronę. Niektóre pomysły dublują się tutaj. Również forma. Bardzo "podobają" mi sie stwierdzenia "powinni...itd", jak byśmy otrzymywali gotową, najlepszą receptę. Bardzo "podoba mi się" rada Cape żeby stanąć alongside. Powtórzę pytanie z sailforum: Jak wyglądałby jacht i forma załogi gdyby wiatr stężał do 30 - 35 węzłów. Jak zachowują się odbijacze przy nawet lekkim zafalowaniu i potężnej sile dopychającej. Widziałem takie obrazki w Splicie i w Trogirze kiedy cała załoga "upycha" pracowicie, wyciskane spomiędzy łódki i nabrzeża odbijacze. W Zadarze w tym roku złapało nas 9 B trwające półtora dnia. Trzeba by zrobić wahty odbijaczowe :))
Ja po raz drugi podam swój pomysł. Nie twierdzę że najlepszy, ale za to wielokrotnie sprawdzony w praktyce. Od momentu gdy na filmie dziób jest na cumie "złapany", nie potrzebna jest już niczyja pomoc oprócz jakiegoś dobrego człowieka na drugiej współpracującej łódce, lub na nabrzeżu. Dodatkowy odbijacz bliżej dziobu. Rumpel awaryjny steru na sterburtę na maks, silnik na przód według bieżącej oceny sytuacji, siły wiatru. Rufa dochodzi do nabrzeza jacht "przytula się" do sąsiada o którego zaczepiona jest cuma dziobowa. Sternik bezstresowo podaje cumę na sąsiedni jacht lub na brzeg. Analogiczne manewry robiłem choćby w tym roku przy kejach odprawy granicznej w Umag, Piran przy solidnych odpychających wiatrach. W podobny sposób dochodziłem również do zaprzyjaźnionych jachtów gdy odwiedzaliśmy się na kotwicowisku.
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 8 sie 2013, o 10:19
Myśle że nie odkryłeś Ameryki, jest to ogólna zasada że luzowanie i wybieranie lin powinno się odbywać z rękoma załoganta będącymi daleko od knagi i powinno być poprzedzone jasną instrukcją.
Czy znasz zasadę małego miasteczka i salutu powitalnego, a raczej jego braku?
Piotr Siedlewski
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:29
Podziękował : 918
ooo ... burmistrzem też zostałeś :rotfl:
PostNapisane: 8 sie 2013, o 12:39
Nie. Nie skończę na śmietniku jak Ty. Raczej trudno mi polemizować z osobą, która ma o wiele większą ode mnie wiedzę i praktykę. Chyba że faktycznie chcę polemizować po to by polemizować, używając "argumentów" kierujących mnie do śmietnika. Z tym, że takie coś mnie nie bawi. Nie jestem wszechwiedzący i od osób mających większe ode mnie doświadczenie chętnie się uczę. Przy takim podejściu zamiast lądowania na śmietniku zdobywam kolejną wiedzę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Julian Piekarniak i 68 gości
