Teraz jest 22 lip 2025, o 04:21
PostNapisane: 31 sie 2010, o 16:09
Dołączył(a): 10 maja 2006, o 19:32
Podziękował : 8
Witam, po raz pierwszy będe roztaklowywać swoja sasanke 660, czy możecie mi udzielić porad w tym temacie :oops: ( saska spedzi zime na dworzu, pod plandeką). Czy wszystko z niej należy zabrać ??
PostNapisane: 31 sie 2010, o 16:23
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 21
wszystko co może złapać wilgoć i co mogą ukraść
PostNapisane: 31 sie 2010, o 16:29
Otrzymał podziękowań: 10
dokładnie -tak jak kolega napisał :wink:
PostNapisane: 31 sie 2010, o 17:18
Podziękował : 334
Ja zabieram prawie wszystko. Zaczynam od żagli, które zdejmuje jeszcze jak maszt stoi :) Dalej, wypakowuje wszystko z bakist i achterpiku, łącznie ze zbiornikiem na wodę i pompka do wody (raz tego nie zrobiłem i na wiosnę kupowałem nową). Później ze srodka, gary (od razu ida do zmywarki), jedzenie, kamizelki, pokrowce i na koniec materace.
Żagle, liny, pokrowce, kamizelki, materace idą na strych, reszta typu kotwice, akumulator, butla z gazem, narzędzia, gary, pagaje i t.p. idą do piwnicy.
Przed przykryciem łódki plandeką otwieram okienka w kiblu i na koi rufowej pod kokpitem, oraz uchylam forluk na jeden ząbek. Po przykryciu łódki plandeką zostawiam otwór w plandece na dziobie oraz na rufie. W ten sposób zapewniona jest wentylacja i nigdy jeszcze się nie zdarzyło aby coś zapleśniało, czy chocby przykry zapach w łódce powstał.
Edit: w łódce zostawiam wszystkie szafki, jaskółki otwarte. Otwarte są też drzwi od kibla. Tak samo otwieram wszystkie schowki pod kojami i zęzy. W kokpicie uchylam pokrywy bakist i achterpiku (wkładam małe drewniane klocki pod pokrywy)
Ostatnio edytowano 31 sie 2010, o 17:26 przez Szaman3, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowanie od: scotimw
PostNapisane: 31 sie 2010, o 17:20
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 472
Trochę Ciebie Scotimow straszą, prawie nikt wszystkiego nie zabiera. Warto zabrać akumulator aby go doładować zimą, spuścić całą wodę z instalacji \jak jest\, zawory ewentualne muszą zostać otwarte, materace postawić pionowo, wszelkie drzwiczki i pokrywy pod kojami zostawić otwarte do wietrzenia, maszt położony i przesunięty do dziobu warto zamocować jak najwyżej aby śnieg i woda miały duży spadek z plandeki i podeprzeć dodatkowo przy cęgach. Luk jak jest taka możliwość zostawić w pozycji rozszczelnionej.Fok dobrze zdjąć ze sztywnego sztagu i zostawić w środku razem z grotem. Silnik zabrać. Sasanka ma stać na kobyłkach w miarę poziomo.
A do kolejnego sezonu zostało tylko osiem miesięcy.
Pozdrawiam Michał
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: scotimw
PostNapisane: 31 sie 2010, o 17:28
Podziękował : 8
szkodnik napisał(a):
. Warto zabrać akumulator aby go doładować zimą,.
Pozdrawiam Michał
... A w zimie jakoś należy akumulator rozładowywac , czy tylko raz naładować i niech czeka ?
PostNapisane: 31 sie 2010, o 17:33
Podziękował : 334
Dodam jeszcze, że na zimę łódkę ustawiam z poziomicą :D Naprawdę. Kładę ja w kokpicie i sprawdzam, czy łodka jest lekko pochylona do tyłu. W ten sposób nawet jak plandeka pusci, czy wiatr ja zerwie, to w kokpicie nie będzie stała woda. A przy okazji sprawdzam też, czy nie jest przekrzywiona na bok. W gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia jesli jest lekko przechylona, ale porządek musi byc :D
PostNapisane: 31 sie 2010, o 17:36
Podziękował : 334
Nalezy naładować akumulator, bo jest coś takiego jak samorozładowanie akumulatora. W zasadzie co dwa, trzy miesiace nalezałoby go ładować. Oczywiscie mówimy o akumulatorze kwasowym.
Mam automatyczną ładowarkę i w zasadzie mógłbym ją podłączyć i zapomnieć. Akumulator będzie okresowo doładowywany.
PostNapisane: 31 sie 2010, o 18:14
Podziękował : 173
Sasanka 660 jak będzie przechylona na lewą burtę to będzie stała woda w kokpicie. Konstrukcja suwklapy jest taka, że odpływ z niej jest do rufy więc przegłębienie jachtu w zimę na dziób powoduje,że woda z suwklapy trafi do wnętrza \dotyczy to też Viv, Corvet, Laguny, Janmora 20 i pewnie jeszcze innych\. Krany mają zostać otwarte , nieraz w jachtach są zawory zwrotne a one wymagają odkręcenia .
Znaczy, że to już jesień jak takie tematy się pojawiły.
Michał
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 31 sie 2010, o 18:24
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3696
Prawdę powiedziawszy to nie bardzo wiem po co?
Znaczy się trochę wiem :-) i zdaję sobie sprawę, że na Twoją działalność trzeba popatrzeć przez pryzmat trzymania łódki pod domem, ale i tak, to całe noszenie, to takie średnio zasadne IMHO jest.
Gdy żagle są suche to nic im zima pod pokładem nie zaszkodzi. Podobnie materace - gdy się je trzyma w domu a nie na łódce, to na wiosnę nie zalatują jakimiś dziwnymi zapachami, ale... kto trzyma materace w domu? W piwnicy, strychu czy innym lamusie są przechowywane i na wiosnę pachną piwnicą lub strychem.
W zabieraniu syntetycznych lin, kotwicy i pagajów to już całkiem nie widzę jakiejkolwiek zasadności.
Kiedyś dawno temu też starałem się zabierać możliwie wszystko z łódki (trzymałem ją na Mazurach), z czasem tego zabierania było coraz mniej. Przy ostatniej łódce -pod koniec mojego armatorowania - nawet akumulatora nie zabierałem, zostawiałem go u Marka Pod Dębem.
Żarcie co się przez lato zgromadziło wywalałem, ale kiedyś przeoczyłem puszkę mielonki i na wiosnę była jak znalazł do wódeczki (MaJasiek świadkiem :-) ) Śmiem nawet twierdzić, że silny mazurski mróz powoduje, że smak porka staje się bardziej szlachetny :-)
PostNapisane: 31 sie 2010, o 18:37
Podziękował : 334
Bo lubię :D
Uważam, że w razie jakichś przecieków, sytuacji awaryjnych które mogą się zdarzyć, cześć rzeczy może się zniszczyć, że o kradzieżach nie wspomnę. Kiedyś, jak jeszcze nie trzymałem łódki pod domem jakiś debil włamał się. I się oszukał, bo łódka była pusta.
U mnie strych jest OK, piwnica też jest sucha, a poza tym mam miejsce. Dlatego uważam, że lepjej jak rzeczy z łódki będą własnie tam, a nie na samej łódce. Tym bardziej gdyby była 200 - 300 km od domu. A poza tym taką pustą łódkę duzo łatwiej się sprząta i myje w środku :D
A propos sytuacji awaryjnych, kilka lat temu (chyba 2007) w styczniu była taka wichura, że przyczepę (bez kół) na której stał Szaman, zestawiło z bloczków betonowych. Rufa łódki została przesunięta jakieś pół metra.
A propos zostawionego jedzenia, na wiosnę pakowałem łódkę i ze strychu został przyniesiony m.in. śpiwór. W środku była buteleczka mojego ulubionego piwa :lol: Jeszcze z jesieni. Było dobre :)
PostNapisane: 31 sie 2010, o 19:01
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 734
Też tak mniej więcej robimy, a nikt nie pamięta, żeby komuś coś ukradli u naszego gospodarza. No ale to kwestia lokalnych zwyczajów :/
Z tymi materacami i drzwiczkami jest ważne, bo pleśń lubi włazić w takie miejsca. Z tego samego powodu żagle, jeżeli zostają we wnętrzu, nie powinny cisnąć się w bakiście, tylko leżeć luźno zwinięte na wierzchu. Oczywiście dobrze przeszukać szafki na okoliczność produktów spożywczych ;)
Dobrze, jeżeli pakowanie łódki robi się przy bezdeszczowej pogodzie, bo wilgoć, pozostała pod plandeką, zdecydowanie szkodzi. No i na to wypoziomowanie kokpitu też warto zwrócić uwagę.
My naszą plandekę przywiązujemy na dole ekspanderami. Na to idzie druga plandeka, trochę większa - zabezpiecza pierwszą przed przetarciem. Całość owijamy długim ekspanderem jak baleron. Śmieją się z nas, że tak pieczołowicie opakowujemy łódkę, ale od czasu jak to robimy, ani razu plandeka się nie porwała.
W sumie jedna dniówka roboty...
pozdrowienia
krzys
PostNapisane: 31 sie 2010, o 20:40
Podziękował : 8
.. nie napisałam , aja mam akumulator żelowy, co w takim przypadku ? :(
no nie wiem czy takie ustawienie z poziomicą dam rade zrobić, bo przecież zrzucą ją na kobyłki i tyle , to raczej sie juz jej nie da przechylać ( jestem laikiem) no chyba ze pod te kobyłki jakiś kliny sie wkladam ( to są babskie pytania ;))
PostNapisane: 31 sie 2010, o 20:45
Podziękował : 334
W zasadzie to samo. To też jest akumulator kwasowy, tylko elektrolit jest zżelowany.
Co do ustawienia łódki, ja mam ją na przyczepie. Stawiam ramę przyczepy na bloczkach betonowych i zdejmuje koła. Czasami dokładam kawałek deski albo dwa na któryś z bloczków i w ten sposób ustawiam łódkę. Tak czy inaczej radzę Ci sprawdź poziomicą ustawienie i ewentualnie, zanim ostatecznie łódka stanie, to dołóż jescze coś na kobyłkę, albo pod kobyłkę. Generalnie chodzi o to aby woda spływała z kokpitu.
PostNapisane: 31 sie 2010, o 22:18
Podziękował : 8
.. a czy jak odkrecę butlę od zaworu, to czy ten zawór musze jakoś zabezpieczać dodatkowo jakąś torebką od wilgoci czy raczej nie ??(zawór znajduje się w achterpiku w kokpicie- bo tam mam zainstalowana butlę )
PostNapisane: 31 sie 2010, o 22:24
Podziękował : 334
Nigdy nie zabezpieczałem :) Moja butla jest w bakiście, więc podobnie jak u Ciebie.
PostNapisane: 1 wrz 2010, o 08:16
Podziękował : 8
Achaś :wink: wielkie Dzięki :lol:
PostNapisane: 1 wrz 2010, o 08:44
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Wszystko już zostało opisane, ja dodatkowo unoszę podłogi.
Marian
Marian Jasiński
PostNapisane: 1 wrz 2010, o 08:48
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Ewentualny brak poziomicy może zastąpić szklanka wody, którą można wlać do kokpitu, powinna wypłynąć przez rufę.
Wtedy jest dobrze :wink:
e sławek
Za ten post autor elektryczny otrzymał podziękowanie od: scotimw
