Wbrew regułom ?
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=3&t=9506
Strona 1 z 1
Autor:  Ksoldier [ 31 sie 2011, o 14:07 ]
Tytuł:  Wbrew regułom ?
Witam wszystkich. Po kilku latach żeglowania, w tym roku postanowiłem poeksperymentować. Łódka Antila 24, wiatr7-8m/s w porywach do 9m/s. Kurs pełny bajdewind lewy i prawy. Na czym polegał eksperyment? Ano na tym, że pływałem na pełnym grocie i małym foku( ok 1/3 powierzchni). Z moich obserwacji wynikło, że podczas robienia zwrotu łódka szła bardzo ostro nie tracąc wiele na prędkości. Nie miałem żadnych problemów ze zrobieniem sztagu, ponieważ mały fok bardzo zgrabnie przerzucał dziób na drugi hals. Fok wybierałem bardzo delikatnie z obawy żeby nie wygiąć sztagu lub co gorsza nie doszło do jego złamania ze względu na inne rozłożenie sił. Teraz nasuwa się drugie pytanie: czy tak zrolowany fok można mocniej wybierać bez obawy uszkodzenia sztagu. Do tej pory pływałem na pełnym foku i zarefowanym grocie lub na samym foku. Bardzo proszę o jak najszerszą ocenę moich poczynań :) , a gdyby ktoś miał ochotę też tak się pobawić i później podzielić się swoimi uwagami będę bardzo wdzięczny. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Autor:  leo828 [ 31 sie 2011, o 17:22 ]
Tytuł:  Re: Wbrew regułom ?
Nie jestem specjalistą ale, na mój chłopski rozum to stopień zrolowania żagla nie ma żadnego wpływu na wytrzymałość rollera. Niecałe dwa miesiące temu płynąłem na Biskajach bajdewindem przy wietrze 8B. Genua była zrolowana tak, że została z niej nie więcej niż chusteczka do nosa, szoty wybrane były "ile fabryka dała" i nic się nie stało.
A na tyle, na ile znam Antilę, to zacząłbym od refowania grota. Fok na tych łódkach jest raczej niewielki w porównaniu do powierzchni grota. Chociaż najważniejsze jest to, żeby jacht był zrównoważony. Jeśli przy takim ustawieniu dobrze ci się płynęło i nie musiałeś walczyć ze sterem, to nie był to eksperyment tylko dobra praktyka morska. Mazurska? :)
Autor:  Kurczak [ 31 sie 2011, o 19:51 ]
Jestem tego samego zdania. Roler oprócz wygody jest po, to aby szybko i sprawnie zrolować foka/genuę tyle, ile potrzeba w danych warunkach.
Autor:  Michal [ 31 sie 2011, o 19:58 ]
Uszkodzić sztywnego sztagu wybierając mocno szoty foka się nie da, problem tylko że płynąc na 1/3 foka wózkowi szotów zabraknie regulacji na szynie przy kursach ostrych. Jak Chcesz to Zamów foka sztormowego zakładanego na zrolowanego foka. Pływam sporo na Antili 22 i raczej refowałem grota niż foka bo jacht w przechyłach ostrzy przy silnym wietrze. Refowanie grota obniża środek ożaglowania zdecydowanie a foka tylko nieznacznie więc przy silnym wietrze Refuj grota a foka potem. Fok w Antilach i tak jest mały więc nie robi problemów a genua to rzadkość.
Autor:  AndRand [ 31 sie 2011, o 20:10 ]
no i cała teoria Zbieraja na nic! :lol: :lol: :lol:
http://www.zegluj.net/forum_zeglarskie/ ... 5&start=50
Autor:  Michal [ 31 sie 2011, o 20:46 ]
Ze Zbierajem nie śmiał bym polemizować, On jest skarbnicą wiedzy. Jachty Antile znam dość dobrze i tam wystepuje inne zjawisko pominięte, jacht ma szeroką rufę na lini wodnej i w dużym przechyle powierzchnia steru zanużona w wodzie zdecydowanie maleje i to jest chyba powód ostrzenia trudny do opanowania. Na Antili przy silnym wietrze szkwalistym miałem okazję zrobić zwrot przez sztag choć się broniłem przed nim ale jacht sam go zrobił. Po zmianie płetwy na dłuższą z nr.3 na 9 \Lamiplast\ zjawisko ustało. Refując grota może i środek ożaglowania się nie przesuwa do przodu ale przechyły z pewnością maleją więc ostrzenie też.
Autor:  Ksoldier [ 1 wrz 2011, o 14:11 ]
Dziękuję za odpowiedzi. Praktyka Mazurska. Pływam z zarefowanym grotem i całym fokiem ale po prostu coś mi strzeliło do głowy i chciałem sobie poeksperymentować :) .Kiedyś płynąłem pod samym grotem i żeby zrobić sztag.... to już sami wiecie. A z małym fokiem ku memu zdziwieniu i nie ukrywam zadowoleniu zero problemu. Jeszcze we wrześniu jak będzie możliwość to pobawię się na Antilce 27. Jeszcze raz dziękuję. Pozdrawiam.
Autor:  Colonel [ 1 wrz 2011, o 17:48 ]
Nie ma co "śmieć". Fizyka jest fizyką. A rzeczywistośćfizyczna ZAWSZE musimy odwzorować jakimś modelem. Model musi być prosty ale nie nazbyt uproszczony, bo przestanie modelować fakty. Że modelem oddzialywań aerodynamicznych i modelem oddziaływań hydrodynamicznych mogą być pojedyncze wektory wypadkowe, to chyba oczywista oczywistość. Że dwa wektory i ile nie leżą w jednej linii generują moment, a moment powoduje obrót, to elementarz. A czy wypadkowy wektor na żaglu to wynik podciśnienia, nadcisnienia, czy sumy sił z trzech rogów żagla, to tylko kwestia ilości dni bez żeglowania u "analityka"...
Autor:  Catz [ 1 wrz 2011, o 18:43 ]
Wiadomo, ze jest. Jednak jako Autorytet niepodwazalny, choc omylny jak kazdy, bzdury zdarza mu sie szerzyc niesamowite i nikt nie śmie sprostowac - to niedobre dla Forum... I glupie, bo Zbieraj ma poczucie humoru i stosowny dystans, wiec i konstruktywne krytyki przyjmie z radoscia.
Catz Idealistycznie
Autor:  Blabloon [ 1 wrz 2011, o 20:13 ]
Onegdaj Zbieraj polecal ksiazke Sztorm- co robic? Na 64 stronie jest rysuneczek z podpisem, ze bardzo duzy przechyl oznacza silna sklonnosc do nawietrznosci. Skoro jest tak, ze "wietrznosc" jachtu zalezy od miejsca mocowania lin, to dlaczego przechyl powoduje tendencje do nawietrznosci? Przeciez miejsca mocowania lin sie nie zmieniaja... :roll:
Autor:  Catz [ 1 wrz 2011, o 20:25 ]
xxx napisał(a):
Onegdaj Zbieraj
Nie chodzi akurat o Zbieraja i detale, tylko ogolnie o wielkie Autorytety i o " śmiałosc polemizowania" z kazdym, nawet z niekwestionowanymi przez nikogo Ikonami.
Nikt nie wie wszystkiego w kazdej dziedzinie i od tego jest forum, by kazdy sprzedal swoja dzialke wiedzy, albo przynajmniej dal wyraz wlasnym watpliwosciom na temat kupowanego towaru.
Autor:  AndRand [ 1 wrz 2011, o 21:21 ]
ale zmienia się wzajemne położenie Środka Ożaglowania i Środka Oporu Bocznego:
polecam rysunki z 7 strony wątku o pływaniu w bajdewindzie:
viewtopic.php?f=3&t=9125&start=150
Autor:  Catz [ 1 wrz 2011, o 21:42 ]
Polecam posty z kilkunastu stron tamtego wątku i nie mieszanie wszystkiego ze wszystkim.
Catz Obrazowo
Autor:  AndRand [ 1 wrz 2011, o 21:44 ]
a ten można zamknąć
Autor:  Catz [ 1 wrz 2011, o 21:51 ]
AndRand napisał(a):
a ten można zamknąć
Moze byc ciekawy dla mniej nieodwaznych, nawet bez zmiany tytulu.
Autor:  Wojciech [ 1 wrz 2011, o 22:40 ]
Widziałem ( później sam tego doświadczyłem ) jak pewien samotny żeglarz wchodził Węgorapą do Węgorzewa stojąc na dziobie jachtu ... przechylając / balastując jacht na lewą burtę skręcał w prawo i odwrotnie, balast na prawą burtę jacht skręcał w lewo.
Jacht był pchany przez silnik , a ster swobodnie utrzymywał się w osi jachtu.
Tym można zobrazować tendencję jachtu do ostrzenia.
Autor:  Catz [ 1 wrz 2011, o 23:31 ]
Skoro juz musi sie to ciagnac dalej, to do moich doswiadczen i do "pary sil" absolutnie to nie pasuje, a do "teorii knagowej" pasuje najmniej.
"Steruje" tak dosc czesto i jest akurat odwrotnie.
Autor:  bury_kocur [ 7 wrz 2011, o 07:23 ]
A mialeś może mozliwość postawienia "odwrotnego" układu zagli ?
Tzn dużej genuy i małego grota lub wręcz bez grota na samej dużej genule ?
Pytam bo moje osobiste doświadczenia z jachtu, na którym plywam po Zatoce i Bałtyku od czterech lat pokazują, iż (może akutar ta jednostka) znakomicie tak się pływa.
Na tyle dobrze i WYGODNIE, że zacząlem na niej żeglować na samej genule nie tracąć zbyt wiele z prędkości.
Tyle, że genuę mam naprawdę dużą.
Grota stawiam jak naprawde już mało wieje (co na tym akwenie to rzadkość) lub jak naprawde zależy mi akurat na wyciśnięciu z jachtu tego co może i to tylko w kursach ostrych do pólwiatru.
W normalnych warunkach jacht znakomicie pływa bez grota, prędkość spada może 20 %, lódka robi sztag na samej genule i z coraz większego lenistwa obserwuję u siebie coraz większe upodobanie do takiej żeglugi "fokowej".
ps. a i w kokpicie wygodniej i nic nie lata nad głową ;)
A nie ma możliwości zalożenia dlugich szyn szotowych ?
Ja mam u siebie szyny ponad 2 metry i nawet skrajne zrolowanie genuy nie zmiania kąta prowadzenia szotow.
Autor:  Michal [ 7 wrz 2011, o 18:02 ]
W Antilach 22 i 24 na kabinie jest przetłoczenie przygotowane do szyny 60 cm :D.
Autor:  bury_kocur [ 7 wrz 2011, o 18:31 ]
Na kabinie ?
To cholernie wąsko prowadzony jest ten żagiel.
I pewnie jest malutki i bez mozliwości założenia dużej genuy?
To ktoś chiba czegoś nie przemyslał.
Znane mi jednostki maja szyny szotowe na półpokładach.
Nie chce mi sie w to wnikać ale nie jest to chyba przemyślana konstrukcja szyn - tam nie ma półpokładów ???
Autor:  Kurczak [ 7 wrz 2011, o 18:47 ]
Ja tak robię za każdym razem jak pływam sam i muszę złapać boję bosakiem wędrując na dziób :)
Autor:  Wąski [ 8 wrz 2011, o 02:56 ]
To zależy co powoduje skręcanie. Może on ma po prostu za ciężkiego rumpla...? :lol:
Autor:  plitkin [ 8 wrz 2011, o 07:52 ]
Na kabinie ?
Kocurze, mam ogromny szacunek do Twojej wiedzy i doświadczenia morskiego. Niemniej cytowane słowa nie dość, że są strasznie błędne, to i mocno uderzające w wiedzę i doświadczenie konstruktora tej łódki, który jest, zapewniam Ciebie, jednak bardzo dużym fachowcem w swojej branży.
Dopuść możliwość, że istnieją jachty odmienne od Twojego i formuła żeglowania również odmienna od Twojej. Antile 22 i 24 mają zaprojektowane standardowo foki. Gdyby ktoś chciał mieć jacht z genuą - na pewno Jacek podpowie jak i gdzie umieścić szynę.
Nie muszę dodawać, że wielkie genuę wcale nie są sprawniejsze od takielunku z fokiem, jedynie są odzwierciedleniem okresowej mody i gformuły regatowej, która nie karała przedni trójkąt. W ramach potwierdzenia mojej tezy zapraszam serdecznie TCiebie na regaty w Gdyni w ten weekend. Będę startował łódką spod ręki Jacka i to z fokiem i z krótkimi (nie 2-metrowymi) szynami wózków szotowych. Świetna okazja by udowodnić czy Jacek coś przemyślał czy nie.
Zapewniam Ciebie, że każda łódka to kompromis i wybór konkretnego typu takielunku na Antilach jest krokiem świadomym i przemyślanym. Słowa że ktoś coś "nie przemyślał" są nie przemyślane.
Autor:  Colonel [ 8 wrz 2011, o 11:05 ]
WIktor oprócz foka i grota masz genakera?
Autor:  plitkin [ 8 wrz 2011, o 15:12 ]
Mam pożyczonego genakera, ale w PPJK nie używam. Fok dobrze działa na wytyku.
Na MŻMP będę testował spinakera.
Autor:  bury_kocur [ 8 wrz 2011, o 15:56 ]
Witaj
Znam Jacka Daszkiewicza osobiście i mam do Niego ogromny szacunek za całokształt wiedzy w projektowaniu jachtów.
Sam kilka lat temu uczestniczyłem w pierwszych pomiarach Maxusa 33 w Sztynorcie owego grudniowego wieczoru i byłem pod wrażeniem parametrów statecznościowych tej łodki.
Nie chcialem nikogo urazić a już Jacka najmniej.
Może rzeczywiście przyzwyczaiłem sie do jednostek "sztakslowych", posiadajacych duże żagle przednie, na których można pływać wręcz samodzielnie.
Stąd moje zdziwienie, że została zaprojektowana konstrukcja o tam małym foku i tak wąsko pracującym.
Jakoś mimo szacunku dla Jacka trudno mi przekonać siedo tego.
Co do kompromisu w projektowaniu jachtów to masz całkowitą rację - ale przyzwyczajenie to druga nasza natura stąd może niefortunne określenie z mej strony.
Także sorka za użyte okreslenie o "nie przemysleniu czegoś".
Do Gdyni w ten weekend nie dotrę ale dzięki za zaproszenia - jak dojadę do Górek to mam furę porejsowej roboty a do Gdyni kawał drogi.
Życze Ci sukcesów i do zobaczenia na wodzie
