Teraz jest 17 paź 2025, o 11:02
 Tytuł: Latarnia
PostNapisane: 10 cze 2009, o 06:54
Podziękował : 277
Proszę podać nazwę i charakterystykę latarni, którą właśnie mija Roztocze.
zagadka.jpg [ 40.93 KiB | Przeglądane 3287 razy ]
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 09:56
Latarnia, jak latarnia, ale te 8 knotów robi wrażenie :lol:
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 10:11
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
uff - doszukałem się ;)
jest to latarnia Dornbusch, na wyspie Hiddensee w Niemczech
Światło błyskowe 10 sek.
Tam jest też czerwone sektorowe i białe.
Widzialność - czerwone 20 Mm białe 25 Mm
dodam moje źródło ;)
http://www.wsv.de/wsa-hst/schifffahrtsz ... index.html
i tu fotka: http://www.leuchtturm-web.de/dornbusch.jpg
to ta ?
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 10:38
Podziękował : 2363
Otrzymał podziękowań: 3701
Przecież Marek napisał, że jechali Roztoczem, a na tej akurat łódce 8 w. nie jest jakąś szczególnie dużą prędkością.
To jeszcze gdybyś tak metodykę szukania przedstawił, to byłby fajnie. Element edupacyjny zagadki byłby większy.
A zwycięstwa w końkursie, gratuluję :-)
//dodałem
A gucio - kontrola najwyższą formą zaufania! Wcale nie gratuluję:-) Choć latarnię rozpoznałeś to jej charakterystykę podałeś złą.
Czy ja kiedyś nie pisałem żeby się nie uczyć i nie używać idiotycznych polskich nazw?
A więc zadanie dodatkowe: co napisałeś (albo co napisał Banan) źle? :-) Hęę?
Ostatnio edytowano 10 cze 2009, o 11:02 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 10:45
Podziękował : 66
W programie Google Earth, odszukałem miejsce w tym naszym świecie całym na podstawie pozycji gps z fotki konkursowej. Potem tam znalazłem latarnie i jej nazwę. Potem to już goglowałem aż trafiłem na stronę z niemieckimi latarniami j.w.
Tylko tak mogłem odpowiedzieć na tą zagadkę - bo nie mam locji i nigdy tam nie płynąłem ;)
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 11:02
Wychodzi na to, że tak ;) Po współrzędnych doszedłeś :?:
Tak dla ciekawostki to o tu był ;) :
EDIT:
to był post skierowany do odpowiedzi banana70. Między czasie trochę postów przybyło i nie zauważyłem ;)
EDIT po raz drugi:
Maar chodzi o ten zapis:
Światło błyskowe, a powinno obyć flashing light :?:
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 11:24
Podziękował : 66
na stronie jest tylko po niemiecku: Kennung: Blitz 10 s. A to oznacza ( słownik niemiecko polski ) błyskawica ;) więc napisałem błyskowe.
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 11:32
Podziękował : 2363
Jeśli mówisz o skrócie Fl. to on nie oznacza flashing light tylko flashing.
http://www.leuchtturmseiten.de/home.htm?5003
Jak widać na mapce załączonej (na dole strony z linku) światło to pali LFl. (long flashing) czyli nie tak jak Tomek napisał błyskowe, lecz... tu wpisz polską nazwę światła :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 11:39
Polskie nazwy świateł są dość fatalne. Radzę posługiwać się nazwami angielskimi. A co do Tomka, pomylił tylko jedną literę, zamiast y ma być a
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 11:41
Te light to sobie sam dodałem ;) chciałem być bardziej precyzyjny, a wyszło jak zwykle ;)
 Tytuł:
Podziękował : 66
Światło w którym regularnie powtarzają się blaski trwające 2s lub dłużej, równe sobie, lecz wyraźnie krótsze niż czas trwania zaciemnienia.
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 11:43
Podziękował : 2363
Czyli - żeby zakończyć - no jak ono po Polsku się nazywa? :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 11:46
LFI = blaskowe długie
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 11:49
Podziękował : 66
uffff ;)
o "polsko nazewnictwo"
ale ten niemiecki opis podanej prze zemnie stronie widać mało precyzyjny, nie 'locjowy'
to kto w kolejkę po nagrodę ? ;)
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 11:51
A nie czasem błyskowe długie :?:
EDIT:
A racja blaskowe, ale chyba nie długie. Znalazłem taki zapis:
"Blaskowe (Long flashing) - Bl lub LFI - Światło w którym regularnie powtarzają się blaski trwające 2s lub dłużej, równe sobie, lecz wyraźnie krótsze niż czas trwania zaciemnienia. "
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 12:01
Podziękował : 66
chyba błysk nie może być długi, a blask może trwać. Blaski trwają 2s lub dłużej. Błyski < 2s.
Zgłupieje na tym morzu ;) jak mi będzie błyskać i blaskać ;)
Precyzując charakterystykę z locji to jeszcze trzeba dodać, że:
WR - czyli białe i czerwone (White Red) ?
10s - czyli czas tej ciemności miedzy blaskami ?
21-15M - to widoczność światła białego i czerwonego w Mm ?
zgadza się ?
Marku - ciekawy link zapodałeś http://www.leuchtturmseiten.de/home.htm?9998
- pięknie i edukacyjnie świecą te latarki tam ;)
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 12:12
Prawie :)
10s to okres czyli całość od świecenia, aż do następnego świecenia (świecenie+zaciemnienie).
A polskimi nazwami naprawdę nie warto sobie zawracać główy, lepiej pamiętać po angielsku i tyle :)
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 12:40
Podziękował : 2363
Tak.
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 12:57
Podziękował : 277
Oczywiście Ty. Drobne róznice w rodzaju błysków są o tyle nieistotne, że z zasady sąsiadujące ze sobą latarnie mają radykalnie różne charakterystyki więc przy przeciętnym poziomie inteligencji nawigatora nie można ich pomylić. A 8 węzłów? W tym rejsiku na zredukowanych żaglach udało się nam wycisnąć 11 :grin:
Mapka rejsu na stronie http://whale.kompas.net.pl w rozdzoale Morze - 2009
Pozdrowienia.
[ Dodano: Sro 10 Cze, 2009 14:59 ]
No nie - to jest okres cyklu świecenia latarni.
(Marek Popiel)
 Tytuł:
PostNapisane: 10 cze 2009, o 13:07
Podziękował : 66
:) Dzięki
(okres - okres - pamiętać o okresie) :shock: ( kobieta = światło ) :???:
Tomek
 Tytuł: Re: Latarnia
PostNapisane: 8 mar 2011, o 20:39
Dołączył(a): 8 mar 2011, o 20:36
Uprawnienia żeglarskie: sternik (słony)
w sprawie światełek i tego co nas straszy na morzu polecam:
www.mewerlik.aq.pl
jeszcze nie całe Iala jest skończone ale za 2-3 dni bedzie. czekam na wrażenia i opinie. moje gg 5899147 - jakby ktos miał jakieś sugestie. A hoj...
 Tytuł: Re: Latarnia
PostNapisane: 8 mar 2011, o 21:55
Podziękował : 2363
Z tym straszeniem to lekka przesada - bardziej pomaga niż straszy, ale bez względu na okreslenia, to strona o oznakowaniu jest bardzo fajna.
Chętnie wrzuciłbym ją - ku własnej także pamięci do linków - ale tam i tak zginie wśród postów pana W. :-)
 Tytuł: Re: Latarnia
PostNapisane: 8 mar 2011, o 22:15
Podziękował : 277
Skoro te latarki ekshumowano, to dla zainteresowanych, znalazłem kiedys w necie (szweckim) skrypt, który za zgodą autora zamieściłem na swojej stronie pod adresem http://whale.kompas.net.pl/swiatla.html Do poćwiczenia nawigacji (komputerowej polecam http://whale.kompas.net.pl/ w menu informacje - nawigacja - światła A chętnych poproszę o zagłosowanie na moją stronę - w żaglóweczkę w lewym górnym rogu ekranu
(Marek Popiel)
 Tytuł: Re: Latarnia
PostNapisane: 8 mar 2011, o 22:17
Podziękował : 1659
Otrzymał podziękowań: 2407
Nie zginie... :D
 Tytuł: Re: Latarnia
PostNapisane: 9 mar 2011, o 01:12
Podziękował : 3116
Otrzymał podziękowań: 2728
A Barbórka?
