Jakim halsem ? https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=30&t=9381 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | plitkin [ 22 sie 2011, o 09:12 ] |
Tytuł: | Re: Jakim halsem ? |
SlaWasII napisał(a): Większość małych jednostek idzie w półwietrze z prędkościami porównywalnymi z wiatrem rzeczywistym. Z wykresów widać, że jest to od 70 do 90% prędkości wiatru rzeczywistego. A więc wektor wypadkowy wiatru pozornego będzie różnił się od wektora wiatru rzeczywistego o niemal 45 stopni! Przekombinowałeś. |
Autor: | Koma5 [ 22 sie 2011, o 09:24 ] |
Wektory - wektorami...a wszystko jeszcze zależy od siły wiatru...kształtu kadłuba...wysokości burty...a także umiejętności sternika |
Autor: | kusza [ 22 sie 2011, o 10:32 ] |
koma5 napisał(a): Wektory - wektorami...a wszystko jeszcze zależy od siły wiatru...kształtu kadłuba...wysokości burty...a także umiejętności sternika Do tego należy uwzględnić siłę Coriolisa, która półkula planety, fazę księżyca i ilość plam na słońcu |
Autor: | Cypis [ 22 sie 2011, o 11:13 ] |
SlaWasII napisał(a): plitkin napisał(a): Idąc pozorną połówką WR wieje z baksztagu. A nie z bajdewindu?SlaWasII napisał(a): Większość małych jednostek idzie w półwietrze z prędkościami porównywalnymi z wiatrem rzeczywistym. Z wykresów widać, że jest to od 70 do 90% prędkości wiatru rzeczywistego. A więc wektor wypadkowy wiatru pozornego będzie różnił się od wektora wiatru rzeczywistego o niemal 45 stopni! Prędkości względne wiatru pozornego do rzeczywistego są bez znaczenia. Weźże tę kartkę papieru i ołówek do ręki i sprawdź! SlaWasII napisał(a): Ergo: stawiam tezę, że zadanie Wojciecha może się udać zrealizować idąc w obie strony półwiatrem, a pewnie znalazłby się jacht który zrobiłby to w ostrym baksztagu... Ależ nie ma sprawy: Ty stawiasz tezę -- na Tobie leży ciężar dowodu. Najprościej za pomocą kartki i ołówka. Powodzenia! (tu winna być jakaś emotikona przeciwna do szydząco-śmiejącej się). Po prostu -- narysuj to sobie! I nam ***** koma5 napisał(a): Wektory - wektorami...a wszystko jeszcze zależy od siły wiatru...kształtu kadłuba...wysokości burty...a także umiejętności sternika Wow! A w jakiż to sposób zależy?Konkretnie: -- czy długość jednego z wektorów (czyli siła wiatru) zmieni jakkolwiek sumowanie z drugim wektorem (też siłą wiatru)? -- czy kształt kadłuba, wys. burty, umiejętności sternika mają jakikolwiek wpływ na sumowanie wektorów? Heh. Wojciech zadał trywialną wydawało by się "zagadkę" na poziomie ż.j. (skądinąd, dodawania wektorów uczą jakoś tak w połowie podstawówki), a okazuje się, że wcale "zagadka" to nie taka łatwa... |
Autor: | -O- [ 22 sie 2011, o 14:08 ] |
Cypis napisał(a): Wojciech zadał trywialną wydawało by się "zagadkę" na poziomie ż.j. ... a okazuje się, że wcale "zagadka" to nie taka łatwa... Może dlatego, że pytanie brzmiało: Cytuj: jakim halsem a sugerowana "prawidłowa" odpowiedź: Wojciech1968 napisał(a): Prawidłowa odpowiedź ... w bajdewindzie.
Autor: | Wojciech [ 22 sie 2011, o 14:23 ] |
Jeanneau napisał(a): Może dlatego, że pytanie brzmiało: Wojciech1968 napisał(a): Jeżeli jacht wypłynie z portu i płynie tylko półwiatrem około 1 Mm ... to jakim halsem wróci do tego portu, z którego wypływał ? |
Autor: | -O- [ 22 sie 2011, o 14:29 ] |
Wojciechu, a tak bez zaglądania do podręcznika - to, co to jest hals (w jednym zdaniu)? |
Autor: | Cypis [ 22 sie 2011, o 14:44 ] |
Jeanneau napisał(a): Może dlatego, że pytanie brzmiało: Jakim halsem to tytuł wątku. Być może mało precyzyjny. Wystarczająco precyzyjnie jest, jeśli się przeczyta treść: płynie tylko półwiatrem ... to jakim halsem wróciCytuj: jakim halsem Jeanneau napisał(a): a sugerowana "prawidłowa" odpowiedź: Która to (p)odpowiedź powinna tylko przypieczętować wcześniejszą pewność, że chodzi o kursy względem wiatru.Wojciech1968 napisał(a): Prawidłowa odpowiedź ... w bajdewindzie. W każdym razie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością sądzę, że część dyskutantów kłopot z prawidłową odpowiedzią ma nie z powodu brzmienia pytania ***** Jeanneau napisał(a): Wojciechu, a tak bez zaglądania do podręcznika - to, co to jest hals (w jednym zdaniu)? A w jednym zdaniu to się nie da, bo jest to na przykład nazwa liny, na przykład na żaglowcu.Przykro mi, @Jeanneau, ale w tej chwili (chwili odwołania się znaczenia słownikowego) @Wojciech wygrywa w cuglach. Hals -- odcinek drogi jachtu. Po prostu. |
Autor: | -O- [ 22 sie 2011, o 15:18 ] |
Cypis napisał(a): Przykro mi, @Jeanneau, ale w tej chwili (chwili odwołania się znaczenia słownikowego) @Wojciech wygrywa w cuglach. Takie jest Twoje zdanie, jako adwokata wypowiadającego się w imieniu Wojciecha. Mnie też jest przykro, ale Twoja ocena jest błędna i nieobiektywna. Dopytam więc: Jakie halsy znasz? Przypominam: Wojciech1968 napisał(a): Prawidłowa odpowiedź ... w bajdewindzie. Zwracając uwagę na istotną nieścisłość, nie robiłem tego po to, żeby wygrać, lub przegrać (tym bardziej w cuglach). Uczestnictwo w forum to przecież nie zawody. Zagadka Wojciecha była nieprecyzyjna a podpowiedź wprowadzała w błąd. I to by było na tyle w tej sprawie. |
Autor: | Wąski [ 22 sie 2011, o 15:36 ] |
Wiecie co? Trochę zgłupiałem... |
Autor: | Cypis [ 22 sie 2011, o 15:37 ] |
Jeanneau napisał(a): I to by było na tyle w tej sprawie. Tzn, oczekujesz mojej odpowiedzi jakiejś, czy wprost przeciwnie?Adwokatem to jestem swoim własnym. Akuratw wobec Wojciecha w najlepszym razie mogę uchodzić za prokuratora, w najgorszym -- pewnie za kata Nieśmiało przypomnę jeszcze, że dyskusja niniejsza odbywa się w dziale pn. Gry i zagadki forumowe. Jeśli nie chcesz wygrać bądź przegrać -- nie graj. Acz wyraźnie widać, że czepiasz się potocznego zwrotu wygrać w cuglach, z braku sensownych argumentów zapewne. Gdyby jednak nie, nawet bez czekania, czy chcesz mojej odpowiedzi, czy nie: Cytuj: Jakie halsy znasz? Na przykład taki hals znam: hals latacza. I co teraz?
Autor: | Cypis [ 22 sie 2011, o 15:50 ] |
SlaWasII napisał(a): Masz rację! Zapętliłem się. Wziąłem kartkę i stwierdziłem, że się nie da. Aaaaaaaaa przez sekundę widziałem poprzedni rysunek. W poprzednim poście. Dobrze!Niektórym intuicja podpowiada prawidłowo, niektórym przeciwnie. Że jacht niejako "ucieka" wiatrowi w baksztagu. Ci drudzy są w stanie nawet upierać się na to konto, że jacht nigdy nie może żeglować półwiatrem. A dwa proste wektory wszytko wyjaśniają |
Autor: | Wąski [ 22 sie 2011, o 15:53 ] |
Wtedy, jak widziałeś poprzedni rysunek, jeszcze nie byłem przekonany... Dobrze, że zdążyłem to poprawić zanim inni nie zobaczyli... ***** Wiesz Cypis kiedy to ostatnio rysowałem? Ze 30 lat temu... |
Autor: | Cypis [ 22 sie 2011, o 15:56 ] |
SlaWasII napisał(a): Wtedy, jak widziałeś poprzedni rysunek, jeszcze nie byłem przekonany... Nie całkiem Moje dobrze odnosiło się do tego, że wziąłeś kartkę! Ci nieprzekonani wolą pisać o plamach na Słońcu i inne tam takie...
Dobrze, że zdążyłem to poprawić zanim inni nie zobaczyli... |
Autor: | Wąski [ 22 sie 2011, o 15:57 ] |
I przez te 30 lat musiałem być w błędzie, jak mi się wydawało, że płynę półwiatrem. Po kiego ktoś wymyślił ten półwiatr. Taż to jest tylko jeden kierunek, na dodatek zmienny, bo bardzo mocno zależny od siły wiatru i prędkości łódki! ***** Cypis napisał(a): Nie całkiem Moje dobrze odnosiło się do tego, że wziąłeś kartkę! A widziałeś mój komentarz pod tym poprzednim rysunkiem? Ufff, to była totalna porażka! |
Autor: | Cypis [ 22 sie 2011, o 16:05 ] |
SlaWasII napisał(a): A widziałeś mój komentarz pod tym poprzednim rysunkiem? Ufff, to była totalna porażka! Nie widziałem. Ale jeśli wyświetlił się rysunek, to i komentarz powinien być w cache przeglądarki. Wybacz, ale odszukam i przeczytam go później Teraz czas spać
Autor: | Koma5 [ 22 sie 2011, o 16:07 ] |
Jeanneau napisał(a): Zagadka Wojciecha była nieprecyzyjna a podpowiedź wprowadzała w błąd. Oczywiście! Bo pytanie było "jakim halsem". Pytam więc za Jeanneau: co to jest hals?? Otóż jest to położenie statku wobec wiatru - hals lewy lub prawy. Natomiast bajdewind/baksztag/....to kurs względem wiatru Na pytanie Wojciecha odpowiedziałam już na poprzedniej stronie |
Autor: | Cypis [ 22 sie 2011, o 16:10 ] |
SlaWasII napisał(a): Po kiego ktoś wymyślił ten półwiatr. Na egzaminy -- jak znalazł
Autor: | -O- [ 22 sie 2011, o 16:22 ] |
Cypis napisał(a): Cytuj: Jakie halsy znasz? Na przykład taki hals znam: hals latacza. I co teraz? W takim razie nie mam pytań. |
Autor: | Cypis [ 22 sie 2011, o 16:23 ] |
koma5 napisał(a): Oczywiście! Bo pytanie było "jakim halsem". No właśnie. Jakim halsem, a nie którym halsem. Wojciech nie pytał chyba, jaką liną jacht będzie wracał...koma5 napisał(a): Otóż jest to położenie statku wobec wiatru - hals lewy lub prawy. Też, ale nie tylko. Na co odpowiedź jest już na tej stronie, nie na poprzedniej...koma5 napisał(a): Natomiast bajdewind/baksztag/....to kurs względem wiatru ...pozornego. A nie położenie, nieprawdaż? Więc -- rzekłeś... |
Autor: | Koma5 [ 22 sie 2011, o 16:34 ] |
Koniec zagadki! Wojciech, dawaj następną |
Autor: | Maar [ 22 sie 2011, o 17:13 ] |
koma5 napisał(a): Wojciech, dawaj następną Równie konkretną
Autor: | Cypis [ 22 sie 2011, o 17:17 ] |
Maar napisał(a): koma5 napisał(a): Wojciech, dawaj następną Równie konkretną |
Autor: | Koma5 [ 22 sie 2011, o 17:25 ] |
Maar napisał(a): koma5 napisał(a): Wojciech, dawaj następną Równie konkretną Zagadka była konkretna - tylko ze zmyłką. Czy świadomą? |
Autor: | plitkin [ 22 sie 2011, o 17:34 ] |
SlaWasII napisał(a): plitkin napisał(a): Przekombinowałeś. Zgadza się. Stawiam piwo! Nie piję piwa Wypij sam za nasze zdrowie! |
Autor: | Wąski [ 22 sie 2011, o 17:37 ] |
plitkin napisał(a): Nie piję piwa Nawet bezalkoholowego?! PS Wiem... |
Autor: | Wojciech [ 22 sie 2011, o 18:20 ] |
Cypis napisał(a): Maar napisał(a): koma5 napisał(a): Wojciech, dawaj następną Równie konkretną Za słowami Catza... Catz napisał(a): Strach pomyslec, co tez wymyslicie po sezonie. Wymyślimy... Uczestnikom dziękuję bardzo za udział. |
Autor: | Cypis [ 24 sie 2011, o 11:21 ] |
Wojciech1968 napisał(a): Uczestnikom dziękuję bardzo za udział. No dobra... Ale kto wygrał? I jaka jest nagroda?! |
Autor: | Wojciech [ 24 sie 2011, o 11:53 ] |
Cypis napisał(a): No dobra... Ale kto wygrał? I jaka jest nagroda?! Nie ma przegranych ...nagrodą jest ...niespodzianka do zrealizowania w miesiącu wrześniu br. ...oczekujecie informacji na FŻ. |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
