Teraz jest 1 sie 2025, o 22:23
PostNapisane: 15 cze 2009, o 19:52
Klasyczny plastik morza Śródziemnego ma duży przedni żagiel na rolerze. Czy stawiamy i zwijamy go pod wiatr, czy z wiatrem i dlaczego ???
PostNapisane: 15 cze 2009, o 20:36
a to chyba niezależnie jaki żagiel i gdzie, ale pod wiatr trochę łatwiej będzie bo i siły mniejsze
PostNapisane: 15 cze 2009, o 20:45
Z tego co słyszałem to z wiatrem. Dzięki temu układa się lepiej na rolerze.
Zaznaczam że nigdy nie pływałem łódką z rolerem;)
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 16 cze 2009, o 00:15
Roler mialem tylko na mazurach, podchodząc do keji na foczku rolowałem go mając wiatr w żaglu. a jak jest na tych nowych morskich to nie wiem. Ja roluje na pokładzie a jak zmieniam to z raksami na sztagu musze walczyć
Lat/Lon
59 12.9594, 10 26.5332
PostNapisane: 16 cze 2009, o 08:27
stara zientara napisał(a):
Prawidłowa technika (wg moich wieloletnich doświadczeń) wygląda tak - odpadamy do pełnego baksztagu, maksymalnie luzujemy żagiel, aby siły na nim byłe jak najmniejsze (fok się wypuszcza do przodu, ale nie może łopotać; grot do want) i wtedy zwijamy. Zalety: wiatr pozorny mniejszy (więc siły też), jacht w miarę poziomo, żagiel lekko naprężony równomiernie układa się na rolerze. Wady: strata wysokości - czasem spora, ale można przewidzieć zapas nawet przy słabej załodze
Dokładnie tak, z wiatrem (żagle rolowane). Przy słabym, lub bardzo słabym wietrze jest to wszystko jedno. Ale przy silnym, ma to fundamentalne znaczenie dla całości żagla ( i nie tylko). Rozwijając żagle z wiatrem ( szczególnie przedni), wiatr sam go rozwinie, należy tylko hamować rozwijanie żagla linką rolera ( przez kabestan !!!), bo zbyt szybkie zwijanie się tej linki, prowadzi do jej niebezpiecznego splątania.
Zwijanie, gdy ustawimy jacht w lini wiatru, to waląca o maszt i salingi genua potrafi podtrzeć się błyskawicznie. Byłem już światkiem takich zdarzeń, ostatnio w Ronne. Dodatkowo potrafi całkowicie zniszczyć np światło silnikowe. Zwijając ją z wiatrem (wyluzowaną), nie ma takich niebezpieczeństw.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 26 mar 2010, o 19:52
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
[quote="cape"] Rozwijając żagle z wiatrem ( szczególnie przedni), wiatr sam go rozwinie, należy tylko hamować rozwijanie żagla linką rolera ( przez kabestan !!!),bo zbyt szybkie zwijanie się tej linki, prowadzi do jej niebezpiecznego splątania.
chodzi Ci zapewne o rozwijanie (tej linki od rolera) i także dlatego przez kabestan,że możesz także poparzyć dłonie od szybko przesuwajacej się linki..splątać się nie powinno jak jest odpowiednio buchta zrzucona,ale kontrolować trzeba ;)
poza tym warto wcześniej sprawdzić jak mamy ustawione wózki szotowe,żeby potem z nimi nie walczyć,także warto kontrolować niepracujący szot przy stawianie żagla,bowiem przy jakimś problemie-choćby splątanie linki od rolera może również nim trzepać i może zahaczyć lub owinąć się o coś,a potem gdy żagiel gwaltownie się odblokuje,coś urwać..
Ostatnio edytowano 26 mar 2010, o 19:59 przez peppino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2010, o 19:57
Nie, o zwijanie. Bo jak rozwijamy żagiel na rolerze, to linka się zwija. Miałem przypadek splątania się (zablokowania) linki na bębnie genuy. Takie "ucho" okręcone linką. Trzeba było zrzucić genię na fale.
PostNapisane: 26 mar 2010, o 20:00
Podziękował : 81
cape napisał(a):
Nie o zwijanie. Bo jak rozwijamy żagiel na rolerze, to linka się zwija.
heh,jasne że się zwija,ale buchta się rozwija ;)
poza tym,jak piszesz,przypadki splątania się linki w bębnie rolera też nie są niestety rzadkie..trzeba wtedy maszerować na dziób..
PostNapisane: 19 wrz 2010, o 20:36
Podziękował : 2354
Otrzymał podziękowań: 3697
Podzieliłem wątek - dalsza część dyskusji znajduje się tu: viewtopic.php?f=3&t=6020
