Teraz jest 18 lut 2020, o 04:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 08:51
Dołączył(a): 5 lip 2018, o 06:39
Podziękował : 109
Otrzymał podziękowań: 8
Uprawnienia żeglarskie: ż.j.
burzum napisał(a):
hydrogenerator korzysta z siły generowanej przez ruch postępowy jachtu, a turbina wiatrowa z siły wiatru.
Ale wiatr nadal powoduje powstanie siły na turbinie powietrznej działającej w stronę przeciwną niż wiatr pozorny jachtu. To nie jest "perpetuum mobile".
Tylko że te siły są w porównaniu z siłami działającymi na cały jacht bardzo małe moim zdaniem (w końcu powodują pobór mocy rzędu 10^2W). Pomijalne w całym układzie.
"Ullamne subuculam geris" - fundamentalne pytanie filozofii
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 11:19
Dołączył(a): 10 lip 2016, o 23:55
Podziękował : 179
Otrzymał podziękowań: 59
Uprawnienia żeglarskie: jsm, miż
To, że jest to hamulec - to fakt bezdyskusyjny w dowolnym przypadku.
Owszem, jednak pomijalny wobec siły napędowej żagli.
I bezdyskusyjnie lepszy od wożenia hektolitrów benzyny i spalinowego generatora.
O przelewaniu paliwa na bujającym jachcie nie wspomnę
Opory będą wprawdzie rosnąć z kwadratem prędkości, ale zawsze można to to podnieść.
Patent, według mnie, świetny.
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 11:55
Podziękował : 3176
Otrzymał podziękowań: 2096
A tu się podepnę... opór jest naprawdę nieistotny. Opory od śruby napędowej są na poziomie 1/2 węzła, przy generatorze są one sporo mniejsze.
A porównania z wiatrakiem nie mają sensu. Wiatrak, aby ładował, nie tylko potrzebuje wiatru - ale wiatru w określonym przedziale prędkości. Przy płynięciu z wiatrem, jak na tej trasie, na stosunkowo szybkim jachcie można naprawdę długo czekać na wiatr wystarczający do rozpoczęcia sensownego ładowania akumulatorów. W przypadku zbyt silnego wiatru trzeba wyłączyć, a i tak może zostać uszkodzony.
Generator wodny zaś ładuje po pierwsze cały czas gdy płyniemy (czyli nie działa tylko gdy stoimy w ciszy) a po drugie, ładuje naprawdę solidnie. Gdy rozważałam generator wodny - Aquair, ciagniona śruba - przyglądałam się jego efektywności w danych i relacjach użyszkodników. 0.5A-1A na węzeł prędkości jachtu. Przy średniej prędkości 4kn (na całej trasie) to min. 2A ciągłego ładowania. Wyglada mało - póki nie uświadomimy sobie, że to działa nonstop. Czyli min. 48Ah (minus straty ładowania, jakieś 45Ah) w akumulatorach przez dobę. Dobowe zużycie prądu na Wiedźmie jest mniejsze. Perfekcyjne!*
Asia na Fanfanie ma o tyle lepiej, że raz, że jacht szybszy, dwa, że Watt robi wydajniejsze generatory. Nie mam twardych danych przed sobą ale o ile pamietam to poziom 1A na węzeł. Nawet przy 5kn średnio (z całej trasy) - to 120Ah (minus straty ładowania). Super rozwiązanie!
*nie mam Aquair. Okazało się, że nie są już produkowane, mogłabym kupić używany ale przy takim rejsie tak podstawowe urządzenie bez części zapasowych (te ciągnięte śruby!) nie wydawało mi się sensownym pomysłem. A Watt raz, że trzy razy kosztowniejszy, a dwa, nawet bardziej istotne - nie mam gdzie go na Wiedźmie zamontować. Jedyne możliwe miejsce na wytyku za sterem zajęte jest przez jakby ważniejszy, bo niezastępowalny - samoster wiatrowy ;)
http://www.seawitch-sailing.co.uk
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 12:58
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 329
Ponieważ jest kilka osób zainteresowanych hydrogeneratorami i żeby nie rozwijać tego tutaj to:
Zróbmy sobie taki temat :mrgreen: tam gdzie powinien być.
:roll:
No dobra, sam go zrobię- za chwilę będzie
Za ten post autor kokop otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 18:29
Podziękował : 1598
Otrzymał podziękowań: 3008
Uprawnienia żeglarskie: Wszystkie konieczne
Tu jest temat o generatorach:
viewtopic.php?f=58&t=29304
A dywagacje o powszechnym używaniu akronimów internetowych przeniosłem ASAP do wątka śmietnikowego.
PostNapisane: 20 paź 2018, o 16:32
Podziękował : 101
Otrzymał podziękowań: 116
Niewiele się dzieje w wątku, to wspomnę, że Asia przeszła (chyba) równikową strefę ciszy. Ciekawe, czy tym razem popłynie niżej, jak Szymon ?
PostNapisane: 1 gru 2018, o 09:59
Podziękował : 1598
Tracking Asi został dodany do trackingu Longue Route.
Fajnie, bo będzie można porównywać :-)
Link do trackingu: https://maps.sail.cloud/home/event/19
longue_route.jpg [ 52.9 KiB | Przeglądane 2091 razy ]
PostNapisane: 11 sty 2019, o 11:10
Dołączył(a): 22 mar 2017, o 10:42
Podziękował : 46
Uprawnienia żeglarskie: Odobenus rosmarus
Po przeskoczeniu na półkulę zachodnią tracking na windy trochę zwariował, jak chodzi o zaznaczanie przebytej drogi :roll: ;)
PostNapisane: 1 lut 2019, o 18:07
Podziękował : 1243
Otrzymał podziękowań: 1160
Powinniśmy trzymać kciuki jutro koło południa :roll:
Windyty prognozuje wiatr do 52 kn a porywy nawet do 80kn . Dogoni Asię jutro około 1500a przejdzie w niedzielę około 0200. :roll:
Bez tytułu.jpg [ 351.02 KiB | Przeglądane 1802 razy ]
PostNapisane: 1 lut 2019, o 18:43
Podziękował : 206
Otrzymał podziękowań: 100
no cóż, nie wyśpi się:)
PostNapisane: 1 lut 2019, o 23:20
Podziękował : 31
Otrzymał podziękowań: 47
tam nie ma lekko
PostNapisane: 1 lut 2019, o 23:50
Podziękował : 1598
sirapacz napisał(a):
nie wyśpi się:)
Czyżbyś znał Asię tak bardzo, że wiesz jakie szarpanie ją budzi? :-)
Da radę!!!
PostNapisane: 2 lut 2019, o 09:33
Podziękował : 1243
Ma kobitka szczęście, albo dobrych meteorologów :cool:
1.jpg [ 396.31 KiB | Przeglądane 1734 razy ]
2.jpg [ 405.72 KiB | Przeglądane 1734 razy ]
3.jpg [ 405.28 KiB | Przeglądane 1734 razy ]
PostNapisane: 2 lut 2019, o 11:13
Podziękował : 207
Otrzymał podziękowań: 614
To nie jest kwestia szczęścia.
Asia korzysta dokładnie z tych samych opcji które ja miałem. Czyli Iridium Go (mam nadzieję, że wytrzyma do końca drugie kółko) które pozwala ściągać dane meteo. A główny meteorolog-router jest wystarczająco dobry i jest na pokładzie :D I poświęca nawet klika godzin dziennie na interpretacje prognoz i planowanie trasy.
Szymon Kuczyński
Mazurska łódką dookoła świata :)
http://zewoceanu.pl/
Za ten post autor baoo otrzymał podziękowania - 4: Colonel, Micubiszi, Moniia, plitkin
PostNapisane: 3 lut 2019, o 15:56
Podziękował : 206
Nie wierzę, że szczęście jej nie dopisało:) Doświadczenie, wiedza i sprzęt to nie wszystko jeśli chodzi o meteo:)))
PostNapisane: 3 lut 2019, o 16:02
Podziękował : 1080
Otrzymał podziękowań: 3348
Wg niektórych Szymon też miał 2 razy farta. Czyli ponad 3 lata farta zebranego razem. Fartciarz z Niego... Takie były komentarze wirtualnych znawców.
Asia, jak widać z dyskusji powyżej, też musiała mieć albo farta, albo dobrego fachowca od meteo. Innego wariantu nie ma.
Empatia...
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowania - 2: Colonel, Moniia
PostNapisane: 3 lut 2019, o 16:10
Podziękował : 206
ależ ja niczego nie ujmuję AP :) Wręcz przeciwnie.
PostNapisane: 3 lut 2019, o 16:26
Podziękował : 1243
A ja podziwiam i chylę czoła przed jej dokonaniami :cool:
PostNapisane: 3 lut 2019, o 18:04
Podziękował : 1080
No i super!
PostNapisane: 13 lut 2019, o 15:10
Podziękował : 46
Mocno wieje przy Hornie, a Pani Joanna już blisko. Oby poszło jak trzeba!
PostNapisane: 13 lut 2019, o 20:14
Podziękował : 207
Pani Kapitan Joanna!
Szymon Kuczyński
PostNapisane: 13 lut 2019, o 20:34
Podziękował : 46
Tak, oczywiście, Pani Kapitan Joanna :D
PostNapisane: 13 lut 2019, o 21:32
Podziękował : 4633
Otrzymał podziękowań: 1965
Jak się rano obudzimy, powinna być za Hornem
PostNapisane: 14 lut 2019, o 18:39
Podziękował : 46
Horn minięty, choć jeszcze daleko do spokoju. Wkracza do akcji samoster wiatrowy w miejsce uszkodzonego autopilota. Nie przestaję trzymać kciuków.
PostNapisane: 14 lut 2019, o 22:41
Podziękował : 1598
Jest zapasowy autopilot, ale nie ma chwili spokoju na wymianę. :-(
Aśka, dawaj!!! :-)
PostNapisane: 7 mar 2019, o 12:14
Podziękował : 24
Otrzymał podziękowań: 76
Niemiecki Yacht o Asi :D :
https://www.yacht.de/aktuell/panorama/s ... 20163.html
PostNapisane: 16 kwi 2019, o 10:49
Podziękował : 1243
To sie Joaśka przytuliła
Azory.jpg [ 109.67 KiB | Przeglądane 954 razy ]
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 08:47
Podziękował : 146
Otrzymał podziękowań: 226
Na żywo w TVN24 z Plymouth
Pozdrowienia
Andrzej
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 09:09
Podziękował : 3176
https://zagle.se.pl/zeglarstwo/joanna-p ... 3xDL4pA%3D
Też chcę być taka jak (jeśli!) dorosnę!
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 10:06
Podziękował : 1080
Asia startowała wielokrotnie w regatach! Monia, podrzucić kalendarz? ;)
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | haluksy operacja | Kapiszonownik
