Teraz jest 3 paź 2025, o 11:51
PostNapisane: 6 maja 2021, o 13:33
Zamordowaną rybę polewamy wrzątkiem i natychmiast po tym zimną wodą.
Dzięki temu zabiegowi bez problemu usuniemy nożem śluz.
20210504_152430.jpg [ 80.42 KiB | Przeglądane 34431 razy ]
Dekapitujemy i wybebeszamy.
Przecinamy wzdłuż grzbietu na dwie połówki.
BD95C2E0-D50D-409C-930D-8454938CF5F0.JPG [ 260.85 KiB | Przeglądane 34429 razy ]
Płuczemy i osuszamy.
Nacieramy z obu stron odrobiną soli i ciut większą ilością pieprzu, natomiast suszonej pietruszki nie żałujemy.
Rybę składamy z powrotem, można wsadzić do wnętrza pomiażdżone piórka cebuli i skropić sokiem z cytryny. Powinna poleżeć 2 h w chłodnym miejscu.
Przed smażeniem 1h w temperaturze "pokojowej"
Brak tego zabiegu owocuje tym, że na talerzu z zewnątrz ryba, ale nie tylko ona, jest ok, ale w środku mięso nie chce odchodzić od ości lub kości. Profesjonalnie używa się specjalnych termometrów.
Jeśli pozyskany płat ryby jest duży można go podzielić.
Smażymy na grubej patelni, na rozgrzanym tłuszczu, ja preferuję gęsi lub kaczy.
Najpierw podrumienimy od strony mięsa, następnie dłużej smażymy od strony skóry.
Łuski lina są drobne, poddane wysokiej temperaturze zamienią się w smaczną skorupkę.
BB6D9405-43D1-434C-B4BA-EFA459C2F828.JPG [ 368.4 KiB | Przeglądane 34431 razy ]
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 6 maja 2021, o 19:50
Super, aż ślinka cieknie, ale one jakieś takie przestraszone w tym zlewie są. Czy aby na pewno były martwe :-?
PostNapisane: 7 maja 2021, o 00:26
Były martwe i są po obróbce wrzątkiem i zimną wodą.
