Teraz jest 17 wrz 2025, o 17:37
PostNapisane: 19 cze 2022, o 14:57
Dołączył(a): 12 cze 2022, o 00:11
Otrzymał podziękowań: 7
Uprawnienia żeglarskie: sternik jachtowy 1974
Jak przechowac mieso bez lodowki?
Np mielone szynke kure
Probowalem smazyc gotpwac suszyc na sloncu.
Wkladalem do sloikow.
Tu gdzie stoje jest goraco.
PostNapisane: 15 lip 2022, o 14:23
Dołączył(a): 4 lip 2022, o 12:31
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 5
Uprawnienia żeglarskie: JSM
Z mięsem lekko nie ma. Gotowane i "zawekowane" powinno dać radę. Samo wsadzenie do słoików nie wystarczy, trzeba wykonać to zgodnie z przykładowo tą instrukcją:
wekowanie/tyndalizacja/pasteryzacja
Mięso oczywiście możesz suszyć, wołowina do tego będzie najłatwiejsza. Problem polega na przechowaniu suszonego mięsa w wilgotnym środowisku, więc po ususzeniu mięcha zapakuj je próżniowo w porcjach, żebyś nie musiał od razu całości otwierać i zjadać na raz. Do suszenia wołowiny to wiadomo - polędwica najlepsza, ale tak naprawdę możesz użyć też ligawy, bo wysuszona polędwica i tak będzie twarda, a ligawę sobie spokojnie przeżujesz i też kalorii Ci da. Ja robię tak, że podmrażam przez godzinę wołowinę i kroję ją w cienkie plasterki, max 3mm, a lekko zmrożoną łatwiej pokroić nie tępiąc noża. Następnie taplam to wszystko w słodkim sosie chili (konserwanty nie zaszkodzą :D). Potem do piekarnika na 12h na tryb suszenie, możesz też użyć suszarki do grzybów oczywiście. Gotowe są wtedy, jak po przegryzieniu nie jest miękko w środku. Chyba zgłodniałem...
Stanisław Stadnicki
Za ten post autor DBX otrzymał podziękowanie od: rawonsails
PostNapisane: 9 gru 2022, o 16:07
Dołączył(a): 9 gru 2022, o 16:04
Uprawnienia żeglarskie: 2
jak gotujesz mięso?
