Teraz jest 11 wrz 2025, o 12:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 10 lut 2012, o 21:32
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 28
A mnie zastanowił wpis z instrukcji obsługi mojego BMW (diesel CR): w ekstremalnie niskich temperaturach kręcić rozrusznikiem bez przerwy do 40 sekund.
I faktycznie to inczej niż kiedyś uczono na kursach, że pokręcić trochę, przerwać, potem znowu...
Ale przy -23 faktycznie po ok. pół minuty kręcenia auto odpaliło.
Tylko co na to rozrusznik? :roll:
navigare... i wystarczy
PostNapisane: 10 lut 2012, o 22:07
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
Furda rozrusznik... co na to akumulator?
AIKI
PostNapisane: 11 lut 2012, o 10:08
Wydaj 600 zł, kup i załóż w silniku grzałkę norweskiej firmy DEFFA.
Grzałkę kupuje sie do każdego praktycznie samochodu w hurtowni INTER CARS - są dystrybutorem tych grzalek.
Grzałkę zakłada się różnie w różnych autach - w mojej OCTAVII przykręca się do miski olejowej od zewnątrz ale np w Fabii zakładało się ją w przewod pierwszego obiegu chłodzenia.
Grzałka ciagnie z sieci 230 V 400 W i przy obecnych mrozach potrzeba ok. 3 - 4 h grzania rano żebym rano odpalał silnik z ciepłym olejem (praktycznie ciepły jest cały silnik bo ciepło od oleju promieniuje na cały motor).
Przy takich grzałkach silnik startuje rano jak w dobry letni dzień - praktycznie od "pół kluczyka".
Mam te grzalki od wielu samochodów i polecam je każdemu - w Skandynawii stosują je prakycznie wszyscy.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 10:20
Dołączył(a): 7 lip 2011, o 16:25
Podziękował : 157
Otrzymał podziękowań: 78
Byłem swojego czasu (oj jak dawne czasy) posiadaczem mesia "beczki" z takowym wynalazkiem rocznik 1977 :D mieszkałem na 5 piętrze więc rano kable z okna (sąsiedzi mnie nie kochali) i wystarczało 15-20 minut i ciepły silnik, grzałka była zamontowana w bloku silnika i chyba grzała olej
Pozdrawiam Piotr
"Dystans do świata jest właściwy, gdy do jednego wora nawalimy ziarno wyrozumiałości, optymizmu łyżkę, tolerancji z umiarem, wiedzy mędrców szklaneczkę i wina antałek by jak będą dokuczać pierdolnąć głośnym NIE."
PostNapisane: 11 lut 2012, o 11:22
A ponieważ jeżdżę na pompowtryskach to wolę po prostu starać sie utrzymywać układ wtryskowy silnika w czystości, regularnie wymieniać filtry paliwa i tankować dobre paliwo.
I nigdy - od wielu lat, jak jeżdzę Dieslami - nie miałem klopotów z jakimś zaparafinowaniem się albo zamarznięciem filtra.
To zdecyduj się Kocurku. Czy te Twoje sukcesy z odpalaniem biorą się z regularnych wymian tego i owego, czy z powodu grzałki?
PostNapisane: 11 lut 2012, o 12:48
Podziękował : 1964
Odpalenie diesla Marku to dopiero połowa sukcesu.....
Sprawny silnik sprawnym filtrem odpali w każdych warunkach. Problem zaczyna się wtedy , gdy płynąca wraz z paliwem wytrącona z jego składu parafina zatyka przewody paliwowe. Wtedy silnik dostaje czkawko-rzucawki aż w końcu zgaśnie. I wtedy już go nie odpalisz....
I temu ma służyc metoda stosowana przez Kocura....
Czyli - grzałka do rozruchu ( szkoda nerwów i akumulatora), dobre paliwo, czyste przewody i filtr, żeby silnik po odpaleniu pracował dalej :)
Ja taki system miałem w Oplu Rekordzie 2,4 D. Grzałka wchodziła przez blok silnika do miski olejowej. Niestety nie działał ten podgrzewacz, a były to czasy, kiedy na rynku do aut "zachodnich" były tylko filtry i podstawowe materiały eksploatacyjne....
I to nie wszystkie. Bo za uszczelką pod głowicę do mojej błękitnej dziesięcioletniej wówczas Toyotki Starlet (1,0 Benzyna) z 1980 r. czekałem chyba ze dwa miesiace....
PostNapisane: 11 lut 2012, o 14:13
Jak czytam takie przepisy, to się zaczynam zastanawiać czy ten silnik jest dla kierowcy czy kierowca dla silnika?
Znaczy się co zajmuje więcej czasu? Jeżdżenie czy zajmowanie się silnikiem żeby dało się jeździć?
PostNapisane: 11 lut 2012, o 15:18
Podziękował : 1964
Jak sobie pościelesz - tak się wyśpisz :D
PostNapisane: 11 lut 2012, o 15:31
Dokładnie TAK.
Powiem Ci Marku więcej - w sklad takiego skandynawskiego zestawu "zimowego" oprócz grzałki, o której pisałem powyżej - wchodzi jeszcze:
1. podgrzewacz kabiny montowany na stale w kabinie - coś w rodzaju naszej mini farelki - a dający to, że rano nie muszę skrobać szyb i mam ciepły kokpit - nadmuch wewnątrz-kabinowy 500 W robi swoje.
2. ładowarka do akumulatora dająjca niewielki prąd podłądowywujacy naszą baterię rozruchową.
Załączaniem całości tego zestawu steruje mi zwykly zegar - załącza sie to u mnie o 5.00 i do 9.00 jak wyjeżdzam do roboty mam ciepły silnik, ciepłą i odmrożoną kabinę i szyby i podładowany akumulator.
A wszystko to za jednym załączeniem wtyczki przewodu zasilającego do malego kontaktu na zderzaku samochodu.
Ja tego rozwiązania jestem od lat bardzo zadowolony i polecam go wszystkim - paru sąasiadów ode mnie z Osiedla juz sobie tak zrobiło.
A z dbałością o układ paliwa jest tak jak napisał Piotr.
Możesz się śmiać z tej dbałości o silnik i samochód ale ja pozostanę przy swoich powyższych rozwiązaniach.
PostNapisane: 11 lut 2012, o 16:03
Podziękował : 1964
Patrzyłem na ten sprzęt.
Decydując się tylko na podgrzewanie silnika - koszt jest mniejszy około 400 zł ( w zależności od auta)
Jak kupię inne auto to nad tym pomyślę. Na razie nie wiem czy to będzie diesel czy benzyna.......
Przy tych cenach paliw różnice w kosztach eksploatacji się zacierają.....
PostNapisane: 11 lut 2012, o 16:35
Pal sześć grzanie kabiny - ale podgrzanie oleju to fajna sprawa. Chwilowo muszę się zadowolić garażem, w którym jest zawsze o 10-15°C wiecej niż na zewnątrz. :roll:
A opłacalność to się mocno zmienia - pamiętam, jak kląłem, kiedy benzyna była prawie 2x droższa od diesla... Teraz klnę, że diesel jest droższy od benzyny... Niedopasowanie w fazie :-?
Myślę, że następnym razem zdecyduję się na pojazd benzyniasty - rownież dlatego, że gaz zawsze wychodzil najtaniej, a benzyniaki można niedrogo "zagazować", kiedy diesle jakby nie za bardzo...
Swoją drogą - myślę, że bardzo, bardzo niewiele wiemy jak dalece lobby paliwowo-akcyzowo-podatkowe wpłynęło i nadal wpływa na wyhamowanie rozwoju autek elektrycznych i takich na gaz ziemny...
PostNapisane: 11 lut 2012, o 18:03
Podziękował : 1964
Z gazem ziemnym - montażem systemu zasilania nie ma problemu. Problem jest z tankowaniem..... Na razie....
Zastaniawiam się cały czas... Benzynę można zagazować ale też nie każdą....
I samochodów na benę jest na rynku - przynajmniej polskim bardzo mało. Na zachodnim więcej , ale przy obecnej cenie ojro zakup + opłaty + zagazowanie = marny interes :roll:
Sporo jeżdżę , więc diesel się jeszcze minimalnie opłaca , bo mimo wszystko trochę mniej pali....
PostNapisane: 11 lut 2012, o 22:36
W dostępnym publicznie stanie "infrastruktury" (taki skrót myślowy...) zarówno samochód na gaz ziemny jak samochód elektryczny sprawdzą się wyłącznie jako auto miejskie, do dziennych przelotów w granicach +/- 100km, do systematycznego używania i dla posiadaczy własnego miejsca ładowania (czyli garażu).
Przy ziemnym problem z homologacjami i kosztem przetłaczarki - przy jednym obsługiwanym samochodzie spłacałby się dłuuugo... Kwestie bezpieczeństwa też jeszcze nie mają unormowanych, standardowych rozwiązań...
Przy elektrycznym napędzie barierą jest koszt akumulatorów i konieczności ich wymieniania - ale ten koszt ten zmniejszyłby się wielokroć, gdyby produkować odpowiednie aku jakoś znormalizowane, wymienne i przede wszystkim na masową skalę...
Mam kolegę, który jest fanem elektrycznego napędu samochodów i stara się by na bieżąco z postępem techniki w tej dziedzinie. Jego zdaniem problemem najistotniejszym jest polityka państwa, które przy masowym użyciu napędu elektrycznego straciłoby na podatkach, których koszt stanowi większą część ceny tradycyjnych paliw płynnych. Kolega twierdził, że przy dzisiejszych stawkach akcyzy/VAT/Whatever za prąd koszt przejechania 1km "na prądzie" byłby o 50-60% mniejszy niż na paliwach tradycyjnych... A na gazie ziemnym - podobnie... I między innymi z tego powodu waadzy nie zależy na rozwoju napędów alternatywnych wobec wynalazku XIXw - czyli silnika spalinowego...
A teraz - żeby było choć ciut mniej offtopowo...
Jak doczekamy się wprowadzenia systemu Galileo - to kilka lat później będziemy musieli zakupić do każdego pojazdu urządzenie, które będzie naliczać podatek od każdego przejechanego metra. Przy okazji przybędzie jeszcze jedna metoda permanentnej inwigilacji obywateli... Może wtedy, po wprowadzeniu kolejnego myta, państwu zacznie być obojętne czym napędzane są nasze pojazdy...
PostNapisane: 11 lut 2012, o 23:24
Ceny paliw są faktycznie mocno zblizone ale ....:
- w przypadku takiej Skody Fabii, którą jeżdziłem 7 lat - wersja benzyna 1,4 MPI spalanie w mieście to 10 l/100 km - poza miastem ok. 8 l.
Ten sam samochód z Dieslem - silnik takim jak jeżdziłem - czyli 1,9 SDI - spalanie miasto 5,5 l, poza miastem 3,8 - 4,5 l/100 km.
Obecna moja Octavia - w przypadku silnika 1,6 spalanie miasto ok. 12 l./100 km - mój obecny silnik 1,9 TDI - 7 l/100.
Trasa - silnik 1,6 ok. 9l/100 km - mój Diesel 1,9 - 5,5 - 6 l/100 km.
Także nadal pomimo zbliżonych cen pali zdecydowanie opłaca sie jeżdzić Dieslem ze względu na ilość spalanego paliwa.
PostNapisane: 12 lut 2012, o 00:24
Podziękował : 1964
Mój mondek tak oszczedny nie jest,
W trasie pali nieco ponad 6 l, choć mojej żonie komputer pokazał 5,8.
Realnie z Mariboru do Poznania przez Wiedeń, Brno, Pragę (Czeską - nie Maarowo-Zbierajową :lol: ) Jakuszyce - przejechałem bez tankowania.
Samochód, który chcę kupić (Citroen C5 II 2,0 HDI Exclusive) pali w trasie trochę mniej bo ma 6 biegową skrzynię , a ford 5.....
Ale francuz ma kupę bajerów: adaptacyjne ksenony (skrętne), system sygnalizacji nieplanowanego przekroczenia linii na jezdni, "radar" cofania z przodu i z tyłu, czujniki deszczu, zmierzchu, tempomat, dobre audio ze zmieniarką CD/MP3, czytnikiem kart i wejściem USB oraz super hydropneumatyczne zawieszenie :D
Wbrew pozorom to dobry i bezawaryjny samochód choć francuzki.
Moja żona miała służbowe C5 (I,II i obecnie III). Dwie pierwsze zostały rozbite (nie przez nią) - ale zrobiły przedtem razem pewno z pół miliona km. Trzecia ma 3 lata i dobrze ponad 100 tys km.
Ze wszystkich byli bardzo zadowoleni......
PostNapisane: 12 lut 2012, o 23:18
Otrzymał podziękowań: 451
itp itd
Jak czytam o Waszych "sposobach" i "radach" dotyczących ropniaków to dziękuję Bogu że nie mam wysokoprężnego silnika w samochodzie. Z drugiej strony raz miałem ropniaka i nie pamiętam żebym musiał przy nim tak czarować jak Wy. jeździłem nim kilka lat, w tym jedną zimę gdzie temperatury były -30 kilka w nocy i zapalał rano bez problemu. No może nie od razu na wszystkich cylindrach, ale odpalał :)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 12 lut 2012, o 23:36
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Olek wierz mi że nie wszystkie odpalają przy -30, ja zauważyłam prawidłowość że moja Megi to odpala do -20.;) jak było np. -23 to już poległa....:(
I akumulator jest nowiusieńki więc to nie jego wina tylko tego diesla. Ale podobno są na rynku jakieś uzdatniacze do paliwa co pomagają...ale jeszcze nie ogarnęłam tego tematu bo temp uległy zmniejszeniu i już nie ma problemu;)
PostNapisane: 13 lut 2012, o 00:56
Olek - czy Ty wiesz jaki koszmarnie wielkie jest zużycie silnika, który jest zmrożony do takiej temp minus 25 st w nocy i zostaje odpalony oraz doprowadzony do temp pracy czyli ok. 90 st. C ?
Więc ja dbając o mego Dieselka wolę zrobić wszystko aby oszczędzić mu tego zużycia.
Jeżeli niewielkim nakładem sił i środków mogę odpalać rano ciepłego Diesla, samemu mając komfort nie odmrażania i nie skrobania szyb oraz wsiadania do ciepłej kabiny i na ciepły fotel to czemu i w imię jakich zasad mam tego nie robić ?
PostNapisane: 13 lut 2012, o 01:14
Mój traktor poniżej -10 zawsze odpala tylko na 4 z 5 cylindrów, dowcipny brytyjski projektant na 5 garnków przewidział tylko 4 świece żarowe ;) Ale odpala zawsze, więc w tym szaleństwie może być metoda ;)
PostNapisane: 13 lut 2012, o 07:18
Podziękował : 1964
A o tym bajerze nie słyszałem.....
Tylko Anglicy i Rosjanie mają takie pomysły :lol:
PostNapisane: 13 lut 2012, o 08:36
Co prawda nie jestem Olkiem, ale też nie wiem. Jakie jest?
PostNapisane: 13 lut 2012, o 08:48
Duże a nawet bardzo duże.
Któryś z koncernów opublikował kiedyś badania zużycia silnika Diesla w funkcji temperatury jego rannego odpalania.
Okazało się wtedy, iż odpalenie takiego uczciwie zmrożonego silnika (czyli start przy ok. minus 30 st.C) i poprowadzenie go do jego temp jego normalnej pracy (czyli ok. 90 st C) jest to zużycie porownywalne z przebiegiem ponad 500 km.
Nie pamiętam, w badaniach którego koncernu to czytalem ale w głowie kołacze mi się Mercedes.
Także wszelkie dzialania prowadzące do rannego odpalania podgrzanego silnika mają naprawdę sens.
PostNapisane: 13 lut 2012, o 09:02
A co ile tysięcy kilometrów robisz remont silnika diesla? No wiesz - szlifowanie cylindrów, wymiana pierścieni, panewek na korbowodach i takich różnych?
PostNapisane: 13 lut 2012, o 10:08
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
A ja dodam od siebie, że jeszcze większe :lol:
Nie wiadomo jak duże albo jeszcze większe
O :lol:
e sławek
PostNapisane: 13 lut 2012, o 16:03
Nie robiłem dawno remontu Diesla - obecne Diesle są tak dobre, że najwieksze straty odpalania Diesla w takich warunkach wywoływane są w mojej świadomości niszczenia tego silnika takim jego traktowaniem :)
Mózg mi Mareczku szlifuje odpalanie takiego zmrożonego Diesla...
I aby uniknąć tego szlifowania swój osobisty silnik traktuję z dużą czułością.
Kiedyś pewna Kobieta rzekła mi, iż szkoda, że Jej nie traktuję z taką czułością jak ten silnik.... :lol:
PostNapisane: 13 lut 2012, o 16:28
Szkoda, że bez wzajemności, bo byście mieli małe motorki ;-)
PostNapisane: 13 lut 2012, o 17:37
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
No i się wpakowałem.
O, ja chyba też... :roll:
Na jakiś czas wziąłem sobie do ujeżdżania Mesia 124 300 D automat niby jest , a robiłem za niego od dwóch dni prawie wszystko.
Na okres wyjazdu w góry zostawiłem go w garażu ( temp. około 5 st. na plusie )
na tydzień. Przy pierwszej próbie odpalenia gaśnie , nówka aku 74 Ah, w baku pół zbiornika diesla na -12 st. z dodatkiem do paliwa.
Druga próba i z pewną nieśmiałością odpalił.
Kolejna noc postój na placu temp. -19 st.
No i zaczęło się . Brak współpracy ze strony Mesia . Bateryjka po kilkunastu minutach bezskutecznego rozruchu odmawia posłuszeństwa . Siok :-? :cry: :cry:
No i co teraz ?
Czytam co tam Sławek Elektryczny ksywa Diesel zaleca i ... dalej klapa.
Kombinuję czy aby w filtrze paliwa się nie pojawiła parafina .
Odkręcam puchę nic , czysto .
No to farelka pod machę , plus 5 dych na motor.
Wymiana aku na inny naładowany i po dwóch godzinach kolejna próba dogadania się .
Skutek ten sam , brak skutku. :evil:
Myślę co teraz może zagrzać filtr paliwa. Może się zapowietrzył albo pierun wie.
Farelka na filtr , macha w dół ...przerwa na kawę . ALARM ogniowy farela stanęła w płomieniach i tylko to, że wywaliło korki uratowało brykę przed złomowaniem.
Pożar ugaszony , straty , jedna farelka mniej.
Telefon do przyjaciela.
W słuchawce słyszę, że jest metoda na odpowietrzenie bez odpowietrzania . No to dawaj instrukcje na czym to polega...
Tu potrzeba już drugiej osoby i preparatu plak kokpit.
Zdejmujesz filtr powietrza i przy rozruchu silnika sprejujesz do rury nabłyszczacza antystatycznego do czasu aż silnik zagada i zaciągnie sobie właściwego paliwa ze zbiornika.
Tak też zrobiłem ... za drugą próbą silnik zaklekotał swoim przesympatycznym kle kle kle kle :D
PostNapisane: 13 lut 2012, o 20:03
No dobra - ale powiedz co sie stało, że w instalacji NIE było tego paliwa ?
PostNapisane: 13 lut 2012, o 20:22
Podziękował : 1643
Jak wspomniałem , to po chłodnej nocy - 19 st. C nie odpalił.
Odkręciłem filtr paliwa w celu wglądu do paliwa , czy aby nie wytrąciła się parafina
( Swojego czasu pożyczyłem swojego Citroena C 15 D i zatankowali oleju napędowego słabej jakości bądź letni i przy mrozach w filtrze paliwa wytrąciła się parafina ) .
Ponownie dokręciłem filtr paliwa.
Dodam , co może być istotne, samochód stał na lekkim pochyle około 5 stopni tyłem w dół i być może przy odkręceniu filtra paliwo spłynęło z instalacji do baku.
Nie znam dokładnej przyczyny.
Ps. Wcześniej użytkowałem 3 szt Renault Cangoo diesel oraz Renault Laguna diesel wszystkie od nowości , z tymi nie miałem żadnego kłopotu nawet przy minus 30 st.
Piotr pisał wyżej o Citroenie 5 , ziomal ma takiego od nówki i od jakiegoś czasu co jakiś czas jeździ do serwisów.
PostNapisane: 13 lut 2012, o 20:43
Podziękował : 1964
Od jakiego czasu i co jaki czas ? :D
Ja jeżdżę do serwisu przynajmniej dwa razy w roku. Choćby wymienić olej i inne materiały i części eksploatacyjne......
W Twoim i moim przypadku zapewne zawiniła woda w układzie paliwowym.......
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojciech i 26 gości
