2017-2018 CLIPPER Round The World https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=46&t=27353 |
Strona 8 z 10 |
Autor: | Senator [ 17 mar 2018, o 12:17 ] |
Tytuł: | Re: 2017-2018 CLIPPER Round The World |
W Kliperku tez można wykorzystać "Partner Code". Efektem jest taka żarówiasta łódka... Załącznik: Wystarczy wpisać: CLIPPERFAMILY |
Autor: | Jur [ 24 mar 2018, o 22:29 ] |
Potrzebny mi jest pomocnik do sprawnej zmiany zagli! |
Autor: | Jacenty67 [ 24 mar 2018, o 23:48 ] |
Jur napisał(a): Potrzebny mi jest pomocnik do sprawnej zmiany zagli! W realu? To ja chętnie - powiedz kiedy. |
Autor: | Senator [ 25 mar 2018, o 07:42 ] |
Janusz "siedzi"... Znalazłem kluczyki i ściągam go. |
Autor: | Dar_bob_63 [ 25 mar 2018, o 08:27 ] |
Bardzo trudny odcinek nocny, w szczególności ze względu na słabe wiatry, wyspę oraz zmianę czasu Ok 1 w nocy ustawiłem programator bez TWA ( takie niby łaje), przelazłem przez cieśnine i od godziny juz ręcznie steruję . Pozycja będzie prawdziwa dopiero za jakiś czas, ale z satysfakcją stwierdzam , że się chyba udało nieźle to ogarnąć... Załącznik:
Autor: | Jacenty67 [ 25 mar 2018, o 09:07 ] |
Darek zapowiedział, że płynie po zwycięstwo i nieźle mu idzie. Tu tymczasowy ranking PL z małym A L E Załącznik: ...bo wszystkie 7 łódek przed Darkiem albo plażują na NW brzegu wyspy, albo omijają boję A więc...Liderem jest Darek Darecki Dar_Bob Szkoda, że Sirapacz wybrał drynki s Palemkom na plaży...O - już się ocknąłbył |
Autor: | Dar_bob_63 [ 25 mar 2018, o 09:11 ] |
Tomku, poprowadź utkę Janusza, póki sie nie zaloguje na forumie. |
Autor: | Senator [ 25 mar 2018, o 09:23 ] |
OK... Na jakiś czas zaprogramowany wg Zyzia. |
Autor: | Jur [ 25 mar 2018, o 09:30 ] |
Jacenty67 napisał(a): chętnie Deklaracje, Druhu. z przyjemnoscia przyjmuje i z przyjemnoscia przywitam Cie na pokladzie. Jenak ten moj wpis dotyczyl VR. Przeoczylem koniecznosc przedluzenia automatycznej zmiany zagla. Znow caly dzien mnie nie bylo, a po wejsciu na kompa zobaczylem krzyczacy napis, ze ide pod zly zaglem. |
Autor: | sirapacz [ 25 mar 2018, o 16:27 ] |
Jacenty67 napisał(a): Szkoda, że Sirapacz wybrał drynki s Palemkom na plaży...O - już się ocknąłbył Straciłem trochę przez to, że musiałem się wracać. Zalogowałem się wg szacunkowej pozycji jaką miałem mieć do zwrotu i okazało się, że jakoś szybciej pofrunąłem:) Cóż, przez chwilę miałem fajną pozycję - teraz już niefajną ale idę dołem w przeciwieństwie do reszty. zobaczymy czy znowu przekombinuję:) |
Autor: | Zbieraj [ 25 mar 2018, o 16:41 ] |
Odsypialiśmy w hotelu w Rybniku Festiwal Filmów Żeglarskich. Utka była zaprogramowana na kurs ze sporym dystansem od tej cholernej małej wysepki, ale wiater po drodze wykręcił i jak wstałem do komputra to już siedziałem na lądzie dużej wysepki. Nie wiem, czy w końcu ja się zlazłem ze skały, czy Tomek mnie ściągnął, w każdym razie dość krótko to trwało, ale 3500 miejsc w plecy. Teraz już wychodzę na prostą. Dotarłem do domu i jestem w litrze (901). To i tak nie ma większego znaczenia. Decyzję strategiczną trzeba będzie podjąć za 3 dni: Iść poniżej Hokkaido, czy między Hokkaido a Sachalinem i leźć w górę pod Kamczatkę |
Autor: | sirapacz [ 25 mar 2018, o 18:53 ] |
ja liczę na to, że mnóstwo łódek zaliczy glebę:) |
Autor: | sirapacz [ 25 mar 2018, o 19:38 ] |
cały misterny plan poszedł się kićkać - nie zdążę dołem przed wiatrem w mordę:( |
Autor: | Ognisty Szkwał [ 26 mar 2018, o 08:39 ] |
Nie przejmuj się. Mi budzik o 0200 zadzwonił a ja go zignorowałem ze względu na zmęczenie i póki co, ok 1000 w plecy i wycieczka po szkierach po drynku z korełanskom palemkom |
Autor: | Jur [ 26 mar 2018, o 11:24 ] |
Ahoj Jacku! Zyzio, czy mapa? |
Autor: | Jacenty67 [ 26 mar 2018, o 12:13 ] |
Jur napisał(a): Ahoj Jacku! Zyzio, czy mapa? Code0 - nic poza tym |
Autor: | Jur [ 26 mar 2018, o 12:20 ] |
Mam na stronie znaczek o wiadomosci od Jacka, ale po otwarciu zakladki listow jest trsc "no unread message". Jakos sie porozumiemy. Zdaje sie, ze wsrod nas jest jeszcze jeden, ktory odrzuca zyzia. Zyziowcy ida chyba NE. Natomiast na kursie podobnym do mojego znalazlem teraz bratnia dusze - "Kaptan Bart" onze jest. |
Autor: | Jacenty67 [ 26 mar 2018, o 12:49 ] |
Jur napisał(a): Mam na stronie znaczek o wiadomosci od Jacka, ale po otwarciu zakladki listow jest trsc "no unread message". Jakos sie porozumiemy. Zdaje sie, ze wsrod nas jest jeszcze jeden, ktory odrzuca zyzia. Zyziowcy ida chyba NE. Natomiast na kursie podobnym do mojego znalazlem teraz bratnia dusze - "Kaptan Bart" onze jest. Pod Fukushima lub pod Kamczatką zobaczymy jak komu wyda. A Kaptan właśnie zmienił zdanie i idzie na N * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * Widzę, że Ty też |
Autor: | Jur [ 26 mar 2018, o 19:19 ] |
Wprawdzie tam na wschodzie "musi byc jakas cywilizacja", alenie mozna bez przerwy. Bylo troszke na E, jest nieco NE, za chwile znow bede szukal tej cywilizacji. |
Autor: | Rosek70 [ 26 mar 2018, o 19:57 ] |
Poranna, 2-godzinna kawa na Hong-som. Gdyby tak chcieć wcelować w 600-metrową wysepkę "z odległości" kilku godzin, to trzeba by się dobrze postarać. Ale cóż... ja już tak mam... Załącznik:
Autor: | Jacenty67 [ 26 mar 2018, o 20:06 ] |
Jur napisał(a): Bylo troszke na E, jest nieco NE, za chwile znow bede szukal tej cywilizacji. Ja wiem Druhu, że nie lubisz nowoczesnych Route Planner'ów, ale moja kryształowa kula mówi, że na najbliższe 12h najlepszy dla Ciebie kurs to 18 stopni |
Autor: | Jur [ 26 mar 2018, o 22:52 ] |
Bylo, Druhu, 24, jest 22, moze bedzie i 18. |
Autor: | janekbrawo [ 27 mar 2018, o 11:46 ] |
A w kambuzie na FM lecą Japońskie hity https://youtu.be/AS-uE1bBQqs |
Autor: | Jacenty67 [ 28 mar 2018, o 21:23 ] |
janekbrawo napisał(a): A w kambuzie na FM lecą Japońskie hity Jutro po północy będę już słyszał Biełyje rozy i inne sowieckie szlagiery |
Autor: | Jur [ 30 mar 2018, o 12:19 ] |
Pewnie zimno Ci tam na polnocy, przesylam wiec cieple pozdrowienia. |
Autor: | Jacenty67 [ 30 mar 2018, o 16:01 ] |
Jur napisał(a): Pewnie zimno Ci tam na polnocy, przesylam wiec cieple pozdrowienia. -2 na Wyspach Kurylskich |
Autor: | Jacenty67 [ 31 mar 2018, o 01:03 ] |
Rozwiewa mi się...za 4h będę miał 23 kts |
Autor: | Dar_bob_63 [ 3 kwi 2018, o 17:20 ] |
Zgodnie z planem odbijamy na polednie i dolem dojeżdżamy do mety Pierwszy objechany : Załącznik: W kolejce do objechania czekają: Mangina, Tame bird , Djonny, Touladi , Mac, Raketa, Ventus, Your.... |
Autor: | Dar_bob_63 [ 3 kwi 2018, o 17:51 ] |
Pierwszy odpuścił ,czekamy na następnych Załącznik:
Autor: | Dar_bob_63 [ 3 kwi 2018, o 20:06 ] |
Dar_bob_63 napisał(a): W kolejce do objechania czekają: Mangina, Tame bird , Djonny, Touladi , Mac, Raketa, Ventus, Your.... 3 pierwszych z listy już załatwionych Poglądowo wygląda to tak : Załącznik: Jeśli na trasie nie będzie jakiejś tajemnej wyspy to póki co jest nieźle. Po 2 dużych wpadkach w poprzednich etapach VOR i CL walczę o dobry wynik. |
Strona 8 z 10 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
