Teraz jest 17 wrz 2025, o 20:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 lut 2014, o 12:08
Podziękował : 413
VRTOOL map for RORC
http://www.virtualregatta.com/forums_EN ... 16&start=0
http://www.aht.li/2299103/RORC_Caribbean_600.zip ok.3MB
Szczegóły opis mijania bojek:
http://www.virtualregatta.com/forums_EN ... 15&start=0
PostNapisane: 21 lut 2014, o 18:12
I weź to tera spamiętaj... :evil: :rotfl:
PostNapisane: 21 lut 2014, o 18:43
Dużo wiecej info jest na forum żabim - > http://www.virtualregatta.com/forums_FR ... a2666c21a4
Przy automatycznym translate strony jest to w miarę czytelne .
PostNapisane: 21 lut 2014, o 19:02
Podziękował : 413
Jakby tego na angielskim było za mało... :rotfl:
Merci Darku!
PostNapisane: 24 lut 2014, o 13:39
Podziękował : 413
Jak mijamy takie bojki?
Nie wolno dotknąć czerwonego krzyżyka?
znak.JPG [ 23.59 KiB | Przeglądane 8393 razy ]
PostNapisane: 24 lut 2014, o 14:20
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Może ktoś z ściagantów co nie bierze udziału w RORC, mógłby popdłynąć i pacnąć macnąć czerwonego krzyżyka :)
Mirosław Dados
PostNapisane: 24 lut 2014, o 16:25
Wolno, środek krzyżyka to punkt zwrotu , dobrze to było widać w Wierciulu w poprzednich wyscigach. W praktyce ustawiałem łajpointa tuż nad środkiem punktu i się udawało , w przypadku SO, trzeba sie skierować np z prawej i po minięciu zmienić kurs na lewo. Nie wolno dotknąć środka punktu.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 17:48
Podziękował : 413
Dzięki Darku.
Wypróbuję, ale dopiero przy bojce nr.10...
PostNapisane: 25 lut 2014, o 07:57
Ile nocy SO planują nie przespać? Dwie? Trzy? :-?
PostNapisane: 25 lut 2014, o 08:40
Podziękował : 413
Nie jest tak źle... ;)
Na Karaibach ciepło na nocnej wachcie. :-P
PostNapisane: 25 lut 2014, o 08:43
Ale ile dni i nocy to potrwa? Wohom siem...
PostNapisane: 25 lut 2014, o 08:56
Podziękował : 413
Jestem przy 5.znaku... Nie sprawdzałem dokładnie, ale do niedzieli chyba dojedziemy.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 09:58
A to już siem nie wohom. :mrgreen:
PostNapisane: 25 lut 2014, o 10:15
Podziękował : 168
Dobrze się płynie. Wiatr wieje cały czas równo nic nie kręci. Dziś o 0450 budzik mnie obudził, odpaliłem lapka atu niespodzianka. Wifirifi nie wykryło sieci. Musiałem restart rutka zrobić. Nic to, liczymy że przeciwnicy tesz jecze bedy popełnią
Mirosław Dados
PostNapisane: 25 lut 2014, o 10:26
Podziękował : 413
Właśnie myślałem, że zaspałeś na tę wachtę... ;)
Nadganiaj teraz!
PostNapisane: 25 lut 2014, o 18:34
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 10
Na początku (samo)ster mi się zawiesił :( więc chyba Was nie dogonię (czyt. mogę się wyspać :P )
bez tytułu.JPG [ 61.76 KiB | Przeglądane 8142 razy ]
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:22
Podziękował : 168
Już za 9 bojką. Do mety zostało około 160 mil.
TomekN chce zasłużyć na naszą nienawiść :rotfl:
Mirosław Dados
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:32
Podziękował : 413
Nie zapeszaj... ;)
W grupie SO chyba faktycznie nikogo przed nami nie ma...
SO2.JPG [ 16.55 KiB | Przeglądane 8068 razy ]
SO1.JPG [ 84.08 KiB | Przeglądane 8068 razy ]
PostNapisane: 26 lut 2014, o 22:50
Podziękował : 168
Trochem siem pomęczyłem i z nudów sprawdziełm. Od miejsca Twojego do 100 jest/było tylko czech SO pszet Tobą. Walka będzie zażarta do samego końca.
Ps. Ja jutro mam pobudke przed 0700, a Ty jak nie chcesz wstać o 0600 to propnuję na chwilkę zwolnić :rotfl:
Mirosław Dados
PostNapisane: 26 lut 2014, o 23:03
Podziękował : 413
Zwrot o 5:50... jeśli Wierciula nie kłamie. Żaden problem, nawet bez regacenia o 5:30 jestem zazwyczaj już po śniadaniu. ; - )
PostNapisane: 26 lut 2014, o 23:52
O w mordę! Nie wiedziałem, że to jest film o Tobie. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
https://www.youtube.com/watch?v=83wZoezqvdk
PostNapisane: 27 lut 2014, o 07:24
Podziękował : 413
Dokładnie tak... :D
To już pewnie wiesz, że o tej porze jestem jakieś pół godziny po obiedzie. :rotfl:
PostNapisane: 27 lut 2014, o 18:06
Podziękował : 413
Dojechali...
Oficjalnej klasyfikacji SO nie znalazłem, ale z dostępnych danych wynika, że załapałem się na pudło, czyli trzecie miejsce.
Czy ktoś może to zweryfikować?
Nawet dyplom dali:
Dyplom.JPG [ 95.81 KiB | Przeglądane 7954 razy ]
Karaiby.JPG [ 27.02 KiB | Przeglądane 7954 razy ]
BTW
Przegrałem drugie miejsce jak Holender z Bródką. ;)
pech.JPG [ 19.71 KiB | Przeglądane 7954 razy ]
O grubość pixela - musiałm poczekać na następną iterację. :-?
PostNapisane: 27 lut 2014, o 18:42
Podziękował : 168
Gtatulejszyn Tomek. Ja jusz tesz na mecie.
Nie wiem który w SO, bo za duzio przede mną ludzików.
Z jednego można sie cieszyć, w końcu przed Piorunem
Screenshot_2.png [ 173.55 KiB | Przeglądane 7943 razy ]
Mirosław Dados
PostNapisane: 2 mar 2014, o 20:35
Podziękował : 413
mdados napisał(a):
Ja jusz tesz na mecie. Nie wiem który w SO, bo za duzio przede mną ludzików.
Jest aktualna klasyfikacja: Dojechałeś na 27 miejscu. tez całkim nieźle. ;)
Ja w końcu na 5-tym... :-(
Tych dwóch pierwszych nie śledziłem. Gdzieś "z bokowca" podjechali. :evil:
Karaiby_SO.JPG [ 61.21 KiB | Przeglądane 7863 razy ]
PostNapisane: 2 mar 2014, o 20:37
Wszystkim Wam SO gratuluję, tem bardziej żeście chyba okupili to niespanymi nocami . :-(
PostNapisane: 2 mar 2014, o 20:40
Jako kandydat do seansu nienawiści spisałeś się nieźle. :rotfl:
PostNapisane: 2 mar 2014, o 20:41
To faktycznie moze byc privat satysfakcja. :mrgreen:
Piorun od dawna jest naszym Guru i w AO i w SO gdzie czasem startuje...
Ale w klasyfikacji ogólnej SO trzymaj się Wojtka, on to ma największe wiedze , praktike i doświadczenie... :mrgreen:
PostNapisane: 2 mar 2014, o 22:09
Otrzymał podziękowań: 29
Oj tam. Jakie guru? ;)
Testowałem VRProg. Pierwszej nocy nie odpalił mi jednej zmiany kursu (pewnie coś źle ustawiłem), więc potem już sobie odpuściłem :)
PostNapisane: 2 mar 2014, o 22:21
Podziękował : 413
Używałem VRProg dosyć intensywnie i wszystko działało bardzo dobrze. Niestety od piątku szwankuje. Sprawdzałem z różnych komputerów, z różnych adresów IP itp... Czasami działa, ale w większości wypadków zawiesza się próbując wysłać info do serwera.
Wygląda na jakieś problemy "po tamtej stronie".
W związku z tym też odpuszczam sobie VRProg.
