Teraz jest 18 wrz 2025, o 01:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 10:42
Rozpoczynamy znów prawdziwe ściganie w AO :mrgreen:
Planowany start 16.04. godzina 18
Żródło - > http://www.virtualregatta.com/forums_FR ... 50#p380352
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 11:36
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 65
No i dlaczego dawno, dawno temu kupiłem tylko żagle???
Ano dlatego, że nie wiedziałem jeszcze jak bardzo wszystko jest potrzebne :rotfl:
Teraz komplet za 2900 czyli 15 euro (3400 credits)...
Nie, nie kupuję - będę taki pół na pół, jak w dwóch poprzednich etapach
Pół diletanti, pół profi - czy jest jeszcze ktoś, kto popłynie jak ja ? :-P
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 12:56
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
Ja płynę na goło i wesoło :mrgreen:
Mirosław Dados
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 13:10
Mały :mrgreen: ma programator, przydał sie w 1 etapie pomiedzy wyspami .
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 11:33
Podziękował : 413
Źródło http://vrguide.blogspot.fr/
This 3rd virtual leg will start at 6:00 PM UTC+1 on Wednesday the 16th of April from Dickson (Russia) to Ouessant Island (France)
FrozenLeg3.jpg [ 102.33 KiB | Przeglądane 8499 razy ]
There are three buoy to validate:
•Ittoqqortoormiit (to be left on port)
•A gate delimited by two buoys located at Wissant (port) and Dover (starboard).
However, there is no buoy to pass the New Zemble Russian island. You will have therefore to chose between the north route and the south route, by the Kara strait. The two routes are presented above. The north route is shorter (3,329 NM) than the south one (3,561 NM). Here there is no history to help you - contrarily to the 9th leg of the Clipper ...
The installation folder is called FrozenRace13-14Leg3 and the file to download is FrozenRace13-14Leg3.zip.
Warning
: not all the charts have been included in the nav file, as it would have been far too heavy. However, all the required charts are present in the installation folder and I have described in this article how to add or remove a chart to an existing nav file.
Komplet do pobrania:
https://docs.google.com/file/d/0B802mso ... 9IdVE/edit
Instrukcja modyfikacji pliku *.nav
http://vrguide.blogspot.com/2014/04/mod ... -file.html
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 21:41
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 34
Niedziela, wieczor, kawa i koniaczek, mapka i...
pierwsze refleksje : zanim bedziemy decydowac droga polnocna, czy poludniowa wokol Nowej Ziemi, warto rozwazyc czy po starcie isc NW, czy SW.
Tymczasem wydaje sie efektywniejsze pojscie SW, bez wzgledu na to czy pozniej Karskie Wrota, czy wrecz przeciwnie dookola cypla Nowej Ziemi.
Ciekawe jak zmienia sie warunki po 60 godzinach.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 11:12
Start kursem 346, bo jest wyspa którą trzeba ominąć ,kurs 347 zahacza o nią po 8 minutach , Uważajcie.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 17:51
Tu jest taka wyspa przed dziobami ->
https://www.google.pl/maps/place/Sverdr ... fe77efda21
a w grze nie widzę . Zyzio i Wierciul ją pokazują.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 18:01
Podziękował : 15
Juz kiedys Ci pisalem - nie ma na mapie, nie ma w regatach.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 10:39
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Tak mniej więcej planuję pojechać :D
Trasa na Frozen 3.JPG [ 44.63 KiB | Przeglądane 8070 razy ]
Wojtek Musiał
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:49
Otrzymał podziękowań: 248
Większość chyba tak planuje. :D
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:58
Podziękował : 6
Być może.
Natomiast ta część co jest po naszej lewej z przodu, dość wyraźnie poniżej, wydaje mi się że pojadą poniżej całego archipelagu. Tylko jak dalej w nocy?
Wojtek Musiał
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 13:09
Wydaje się, że tak jak piszesz, postawili na minięcie archipelagu od południa. Tylko zastanawiam się jak wyjdą na tym w stosunku do trasy przez środek po zmianie wiatru. :-?
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 13:17
Ja jezdem mniejszość. Planuję za pierwszą wyspą przebić siem do góry, żeby w nocy mieć 25 a potem 30 węzłów wiatru z pełnego baksztagu
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 13:27
Do tego wiatru masz jakieś 8 godzin drogi na N. Czy to opłaci?
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 13:29
Podziękował : 37
Ahoj!
Też planuję spokojniejszą nockę i lepsze wiatry.
Zastanawiam się tylko jak wymiary "kwadratów" wpłyną na nasze wyniki... w końcu to około 12x60 Mm...
Czas pokaże :)
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 14:04
Otrzymał podziękowań: 29
Tak się zastanawiam jak to się stało, że po falstarcie powyprzedzałem Macalli Syreny itd.. Roberta też. Nie przyglądałem się wczoraj wieczorem zbytnio. Była jakaś nagła zmiana taktyki wymuszona warunkami?
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 14:13
Z mojej strony była to spokojna noc z ustawionymi zmianami kursu o minutę za wcześnie i przez noc nie trafiałem w iterację. Suma start jest widoczna. :D
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 14:42
Alixfriend - jedziesz po bandzie !!! (jeszcze jedziesz) ale zaraz będziesz siedział na skale...
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 14:45
Podziękował : 15
No i siadlem, kurde..
Jur napisał(a):
jedziesz po bandzie
Dziekuje, ale siadlem. Mam u pepikow marna lacznosc.
Nie Jur napisal, tylko pough.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 15:22
Podziękował : 6
Teraz Wąski siedzi!!
Wojtek Musiał
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 15:43
I Matka Teresa od Ścigantów też. :-(
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 15:48
Podziękował : 37
Powalają mnie te prędkości! Po ostatnich RomaPer2 i Yvan to po prostu jazda bez trzymanki :D No i ciasno trochę :D
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 17:23
Podziękował : 37
Gonimy Kuruna :D
frozen 20140417_1820.JPG [ 90.57 KiB | Przeglądane 7817 razy ]
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 18:17
Dar_bob, autopilot Ci chyba szwankuje!!! ;)
(chyba że to foch w kształcie znaku Zorro...)
Przy okazji, nie dzwońta do mnie z alarmami i nie esemesujta... Wąski w te święta nie poszaleje na regattach... :oops: Idę ot tak - dla towarzystwa. Sorki... :cool:
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 23:13
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 8
Matka Teresa od Ścigantów zabłądziła :(
może jej ktoś jakieś info puścić ?
Sekuś
Lubię to -> :rotfl:
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 07:07
Podziękował : 37
Wojtek,Senator, Piorun i Jacenty - łeb w łeb :D
Frozen AO.JPG [ 83.38 KiB | Przeglądane 7676 razy ]
Frozen SO.JPG [ 50.97 KiB | Przeglądane 7676 razy ]
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 18:52
czy u Was też przepadł czat ?
bimber
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 18:58
Nie przepadł. Ma się dobrze. :D
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 18:59
SOA#1: A u mnie działa. :rotfl:
