Teraz jest 4 wrz 2025, o 03:43
PostNapisane: 16 maja 2011, o 00:10
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Wiem, że na tej grupie jest wielu pasjonatów meteo. Może więc ktoś będzie miał odpowiedź na moje wątpliwości.
Wczoraj kapitan w samolocie, gdy lecieliśmy wg. GPS na wysokości ok. 1200 m.n.p.m., powiedział, że mamy opóźnienie, bo mamy przeciwny wiatr 120km./h. (czyli huragan). Zastanawiam się, co to oznaczało na poziomie morza? Czy prędkości wiatru są niezależne od wysokości n.p.m.? Czy jest jakiś związek? Jaki?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 16 maja 2011, o 07:38
Dołączył(a): 28 kwi 2007, o 09:37
Podziękował : 197
Wyżej wieje mocniej ;)
Rafał Natzke-Kruszyński
http://www.nazagle.pl/s2
PostNapisane: 16 maja 2011, o 07:53
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
Nie tyle od poziomu morza, co od poziomu terenu. Na okrągło: na wysokości 100 m - możesz się spodziewać dwukrotnej prędkości, na 300 m możesz się spodziewać trzykrotnej (w stosunku do wiatru mierzonego na poziomie terenu, a dokładniej - na standardowej dla wszystkich stacji obserwacyjnych wysokości 14 m npt.).
Później, im wyżej - wpływ wysokości jest już coraz słabszy (bo idzie mniej więcej po funkcji potęgowej o wykładniku circa about 0,3 - 0,4)
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
Za ten post autor JasiekN otrzymał podziękowanie od: Kuracent
PostNapisane: 16 maja 2011, o 14:52
Podziękował : 34
Po więcej niż 3 godzinach :-)
W uzupełnieniu: to co napisałem, dotyczy tzw. "warstwy mieszania", czyli dolnej strefy troposfery. Na wysokościach, na których latają samoloty - rzeczywiście (jak napisał Rafał) wieje jeszcze mocniej, ale to już zupełnie inna broszka i inne mechanizmy. Przeliczanie, że skoro na 12 km wiało 63 węzły, to znaczy, że nad Tatrami 15 - jest nieuprawnione.
Janusz Nedoma
PostNapisane: 16 maja 2011, o 19:07
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
Możesz sobie poklikać
http://www.meteogroup.pl/pl/home/pogoda ... e9021.html
Wiatr podany na wysokości w hpa, czyli w stosunku do standardowego ciśnienia na poziomie morza 1013hpa - 900hpa to jest około 900m npm, 850hpa to ok. 1500m npm.
http://expert.weatheronline.co.uk/uv85_frame.htm
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 17 maja 2011, o 17:16
Podziękował : 21
PostNapisane: 19 maja 2011, o 20:55
Dołączył(a): 29 wrz 2010, o 20:41
Uprawnienia żeglarskie: st. mot. SRC
A może to był prąd strumieniowy (jet stream) ?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_strumieniowy
PostNapisane: 21 maja 2011, o 15:58
Podziękował : 21
1200 ASL
co do poprzedniego obrazka - to prognoza 3dniowa dla Skrzycznego: z boku są wysokości w metrach, w kolumnach godzina, pół chorągiewki - 5m/s, jak widać różnice mogą siegać 10m/s
PostNapisane: 24 maja 2011, o 13:49
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Polecam poklikać po sondażach meteorologicznych robionych na całym świecie dostępnych np. tu: http://www.weatheronline.co.uk/cgi-bin/ ... 3&ARCHIV=0
Zamiast wysokości w metrach używane są cisnienia, ale do celów poglądowych wystarczy.
Maciek
PostNapisane: 13 lip 2011, o 13:21
Dołączył(a): 13 lip 2011, o 13:04
Witam wszystkich.
W polskiej meteorologii na potrzeby przeliczeń prędkości wiatru z różnych wysokości przyjęło się stosować m.in. wzór prof. Trepińskiej, tj.:
uz=us(z/zs)^a [m/s]
gdzie:
uz - prędkosć o jaką zwiększa się/zmniejsza prędkość wiatru na poziomie z nad gruntem;
us - predkość wiatru na wysokości standardowej (zwykle 10 m)
zs- wysokość standardowa (10m)
z- wysokość dla której oblicza się prędkośc wiatru
za "a" podstawia się wartość 0,4 (przy prędkości poniżej 2 m/s), 0,17 (dla v=<10m/s) lub 0,14 (dla v>10 m/s).
Oprócz tego wraz z wysokością zmienia się również kierunek wiatru - wyżej wieje on bardziej wzdłuż izobar (wiatr geostroficzny), zaś przy powierzchni, wskutek tarcia, jest on odchylony od izobar o około 10 stopni na morzu i około 40 stopni na lądzie w kierunku ciśnienia niższego.
Bart
PostNapisane: 19 lip 2011, o 09:43
Dołączył(a): 20 gru 2010, o 15:48
Vertebratus skąd wziąłeś te informacje?
__________________
czarter grecja
PostNapisane: 19 lip 2011, o 10:20
Janina Trepińska, "Pionowy profil prędkości wiatru przyziemnego", Folia Geographica, Series Geographica-Physica, Vol. XXXV-XXXVI, 2004-2005
Pozostałe informacje - z wiedzy zaczerpniętej na studiach ;)
Bart
PostNapisane: 19 lip 2011, o 14:16
A ja polecam w sprawie wiatru poklikać i poczytać tu:
http://ocean.am.gdynia.pl/student/meteo1/wiatr_xx.htm
