Teraz jest 12 sie 2025, o 19:21
PostNapisane: 26 maja 2013, o 06:36
Dołączył(a): 24 lis 2012, o 09:49
Witam.
Proszę powiedzieć mi co to jest :D
Ni to 420 ni to 470.
Prawdopodobnie francuski produkt.
Wymiary to dł. 4.35 szer 1.7
PostNapisane: 26 maja 2013, o 09:25
nie wiem czemu ale brak obrazka
umieszczam ponownie
PostNapisane: 26 maja 2013, o 09:45
Dalej nie ma.
Ściągnij na swój komputer i wstaw wprost z niego, jako jpg.
PostNapisane: 26 maja 2013, o 11:09
Proszem uprzejmnie:
3.jpg [ 54.69 KiB | Przeglądane 2154 razy ]
2.jpg [ 54.53 KiB | Przeglądane 2154 razy ]
1.jpg [ 53.36 KiB | Przeglądane 2154 razy ]
Za ten post autor Wąski otrzymał podziękowanie od: TyMiJaCi
PostNapisane: 26 maja 2013, o 11:11
wielkie dzięki
PostNapisane: 26 maja 2013, o 11:58
Podziękował : 1339
Otrzymał podziękowań: 2626
To Surf 435 - byl produkowany przez stocznie "La Prairie".
120 kG, 12m²
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: TyMiJaCi
PostNapisane: 26 maja 2013, o 17:25
No niestety , pod ta nazwą nic nie znalazłem w necie :-(
PostNapisane: 26 maja 2013, o 18:44
TyMiJaCi napisał(a):
No niestety ...
Tu masz ulotkę producenta, częściowo o Twojej łódce:
http://oceanix.voila.net/doclaprairie/laprairie.htm
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: TyMiJaCi
PostNapisane: 26 maja 2013, o 18:59
No i gitara :D Teraz wiem na czym stoję tzn. pływam :D
W sobotę zakupiona , jutro wodowanie
PostNapisane: 26 maja 2013, o 19:06
Podziękował : 1339
Baw sie dobrze! ;)
PS- sprawdz moze, czy miedzy "podwojnym dnem", pod masztem zwlaszcza, nie ma ( nie bylo... ) drewna - niektore stocznie tak kiedys budowaly. :roll:
PostNapisane: 26 maja 2013, o 19:31
Jest. Suszyłem je trochę bo troszkę podgniło .
Chciałem je potraktować laminatem ale 1 jest mokre , 2 chce popływać.
Zobaczę jutro jak to wygląda, może pobawię się troszkę przy niej
PostNapisane: 26 maja 2013, o 19:50
Podziękował : 1339
Jesli tylko troche...
2 - Rozumiem! ;)
1 - Wynika z tego, ze masz dostep; to juz bardzo dobrze!
... mozesz postawic zagle i wybrac grota na max.: Jesli wanty nie poluzuja sie wyraznie i/albo nie widac ugiecia "podlogi" pod pieta masztu ( to trudniej zauwazyc ), to raczej ok.
Warto tez pilnowac tego podczas zeglugi ( ze zawietrzna wanta sie luzuje to normalne - jak pewnie wiesz )
W razie jakby co, "laminowanie" moze nie byc najlepszym i najprostszym sposobem.
Jeszcze raz: pieknego zeglowania!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 221 gości
