Teraz jest 6 sie 2025, o 07:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 30 lis 2016, o 23:09
Podziękował : 273
Leszku, przy tej okazji dziękuję za zaciski na kable.
Pozdrowienia
Andrzej
Søren Kierkegaard:
Za ten post autor Andrzej Kolod otrzymał podziękowanie od: Olesiak
PostNapisane: 9 gru 2016, o 18:43
Otrzymał podziękowań: 1969
Znając jachty M@rka wiemy też, że nie był w żadnym swoim "zakochany" (choćby dlatego, że zmieniał)
Widzisz, mam aktualnie 3 wlasna lodke , wczesniej byl Cruiser 22 potem po dlugiej przerwie Eythene 24 a teraz mam Lasera 28 ktorego usiluje sprzedac. Kazda wybieralem starannie, z kazdej bylem/jestem bardzo zadowolony ale tez mam marzenia :) Kupujac elementy pierwszej mialem juz ponad 20 lat doswiadczenia na slodkich i slonych wodach.
Zdjecia wnetrza mojej lodki sa w ogloszeniu o sprzedazy.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 19:25
Podziękował : 10551
A co teraz kupisz?
ps aaa i nie wstydz się :roll: podaj adres ogłoszenia .
PostNapisane: 9 gru 2016, o 19:37
Prosze bardzo
http://www.portalzeglarski.com/news_sai ... rettyPhoto[photos]/0/
jesli mało, moge Ci podeslac wiecej na priva. Tak sobie mysle ze majac do wyboru Maxusa 28 (a plywalem z Victorem na "Babooshce") to wybralbym mojego "Asso".
PostNapisane: 9 gru 2016, o 20:13
Podziękował : 10551
Ja natomiast wybrał bym ... Kiwi. :mrgreen: opss > Bostroma :cool:
(wiesz dlaczego?)
PostNapisane: 9 gru 2016, o 20:16
jeśli miałbym pływać po Bałtyku to bez żadnych wątpliwości wybrałbym Lasera niż Bostroma.
mimo że laser krótszy
dodam,że 5 lat temu byłoby odwrotnie :D
PostNapisane: 9 gru 2016, o 21:17
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
RyśM napisał(a):
Co do solidnosci konstrukcji Cartera, o urywajacych sie balastach slyszales ? :) Oczywiscie po jakims czasie to poprawiono
Urywające siem balasty Cartera dotyczyły oryginalnej konstrukcji Dicka Cartera, notabene produkcji skandynawskiej. 200 czy 300 szt robionych w szwecji, jeśli nie mylę.
Ano, mylisz sie :) Carterow 30 w Szwecji nie budowano. Budowano w GB ( Northshore) Grecji ( Olimpic) Polsce ( Teliga i Stogi) oraz w Australii. Problem z brakiem wzmocnien w czesci dennej pojawil sie na zbudowanej w Stogach "Umbriadze" w regatach w ciezkich warunkach. Potem na paru innych. W konsekwencji w trakcie remontow powstawiano "pajaki" ktore weszly do seryjnej produkcji.
Umbriaga weszła zdrowo na mielizne Skoszewska, o czym się czarterowicze nie pochwalili a potem Jurek M. na MP z wyścigu musiał się wycofać bo równo brali wodę. Pytałem nawet czy asekuracji nie potrzebują.
PostNapisane: 3 wrz 2017, o 19:46
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Andrzej Kolod napisał(a):
"Amnezja"
W końcu wpadłem na nazwę Boströma w Kamieniu.
"Amnezja" teraz w Gdańsku w czarterze chodzi :-(
Obecny właściciel opowiada jakieś dyrdymały, że to MKII o zanurzeniu 170cm, a właśnie zanurzenie jest podstawową różnicą między pierwsą wersją a tzw.MKII.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 06:05
Dlaczego od razu dyrdymaly ?
http://www.udkik.dk/app/yyshow.jsp?id=B31MARKII&pr=1179
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 06:45
Podziękował : 1960
MK II miał zanurzenie powiększone do 180 cm. Inną, dłuższą płetwę balastową.
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=7977
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 06:56
Ja wyczytalem jedynie ze mial wyzsza wolna burte i nieco inny poklad :)
Tak sobie mysle ze w przypadku konstrukcji skandynawskich UDKIK powinien byc bardziej wiarygodny niz Sailboatdata :) Ale to tylko moje przypuszczenia.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 10:53
Podziękował : 464
Zwiększenie zanurzenia do 180cm przy odchudzeniu całości o 200kg było główną zmianą konstrukcyjną MKII. Reszta to lifting.
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 13:58
Polecam strone w UDKiK na ktorej opisane sa obie wersje :)
Wynika z tej strony ze I produkowana do 78 r miala zanurzenia 180 cm przy wadze balastu 1700 kg a wersja II produkowana do 82 r miala mniejsze zanurzenie 170 cm i balast o 100 kg lzejszy. Wypornosc taka sama :)
PostNapisane: 4 wrz 2017, o 15:33
Podziękował : 464
Czytaj dalej UDKiK a będziesz zimą w trampkach zaiwaniał.
Bzdur tam tyle samo co na sailboatdata.
Ale przecież ty zawsze wiesz lepiej. Nawet jeśli nic nie wiesz.
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 09:12
Widzisz, ja podalem zrodlo informacji, jesli jest tam ewidentny blad to mozesz do nich napisac i sprostowac, sa na to otwarci . Podaj moze zrodlo swoich informacji bo inaczej sa niewiele warte :)
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 11:30
Podziękował : 464
Pisałem już do sailboatdata żeby poprawili to:
Ballast: 352 lbs. / 160 kgs.
Bal./Disp.: 4.85%
Z 5 razy. Bez skutku.
A UDKiK gdzie są same bzdury mnie nie interesuje.
Przykładowo silniki Yanmar 8hp czy Yanmar 2 GM NIGDY nie były oferowane fabrycznie.
Ale tego nie wiesz bo i skąd skoro nigdy nie czytałeś historii tego jachtu, jak projekt się rozwijał ani nie widziałeś na oczy żadnej dokumentacji technicznej.
Nie wspominając o tym, że nigdy nawet na żadnym Bostromie nie byłeś :mrgreen:
Jesteś żałosnym ciulikiem, który nie może spać jak nie wsadzi swoich brudnych łap nawet nie mając zielonego pojęcia o czym pisze.
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 12:00
Podziękował : 1960
Pax panowie - bo będę ciachał ! :evil:
Cine zamiast się ciskać wklej link do oficjalnych danych, które przecież posiadasz i będzie po sprawie.
O nic innego nie chodzi. :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Olesiak
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 12:41
Bal./Disp.: 4.85%
Ten post nawet na odpowiedz nie zasluguje bo jest szczytem chamstwa i tyle.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowania - 2: Olesiak, Vela III
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 16:33
Podziękował : 464
Nie ma oficjalnych danych. Tylko dokumentacje wykonawcze bo większość szwedzkich Bostromów było sprzedanych jaki kity do samodzielnego montażu. No i takie bzdurki jak na "Sailboat..." czy tym drugim. Jest opisana cała historia od pierwszych Markantów do B31 ale nie wożę ze sobą komputera domowego więc Ci nie powiem gdzie.
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 16:42
"Amnezja"
Ano w czarterach:
http://allegro.pl/czarter-jachtu-bostro ... ule_id=201
I w sprzedaży:
http://allegro.pl/morski-jacht-zaglowy- ... 01#thumb/6
BTW - unikałbym lekkości stwierdzeń o właścicielu, że myli się co do danych własnej łódki...
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 16:53
Podziękował : 1960
Czyżby ?
Znalazłem kiedyś na niemieckiej stronie jakiegoś klubu oficjalne foldery zarówno Markanta, jak i B31 MK1 i MK2 oraz wersji na rynek duński.
Foldery wówczas otwierały mi się jako miniaturki i za cholerę nie mogłem ich powiększyć ani pobrać/zapisać.
He,he, nie do końca Jaromirze. Znam osobiście faceta, który do minionej wiosny był przekonany, że jest właścicielem Fellowshipa 28, ba, miał nawet tak wpisane w polskich papierach. Dopiero jak naocznie porównał z moim uwierzył, że to jednak "27" :lol:
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 17:01
Podziękował : 464
Folder to nie oficjalne dane tylko reklama:D
PostNapisane: 5 wrz 2017, o 18:46
Podziękował : 1960
Ale jeśli jest przygotowany przez producenta jest wiarygodny. :)
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 12 lis 2017, o 00:00
Podziękował : 134
Otrzymał podziękowań: 124
Cześć, czy w ostatnich postach ("Amnezja") była mowa o tym Bostromie ?
https://sprzedajemy.pl/morski-jacht-zaglowy-bostrom-b-31-mk2-po-remoncie-gdansk-062e3e-nr53555012 ?
pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 12 lis 2017, o 08:49
Wiarygodny to MOZE BYC pomiar ORC INT :)
PostNapisane: 12 lis 2017, o 09:05
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Na wschodzie używają taśmy mierniczej, na zachodzie jednostka miary nazywa się jest jeden kurczakołódź.
v
PostNapisane: 12 lis 2017, o 18:28
Dołączył(a): 30 lis 2016, o 12:56
Podziękował : 40
Otrzymał podziękowań: 20
Bzdury.
Pomiar (jakikolwiek) będzie adekwatny dla DANEGO EGZEMPLARZA jachtu i nie rozwiąże problemu że ktoś np. ma MK I a twierdzi że to MK II bo on wie lepiej.
W przypadku jachtów, które ewoluowały, było wiele modyfikacji a dokumentacji stoczniowej nie ma pomiar niczego nie zmienia.
PostNapisane: 12 lis 2017, o 19:37
Moze nie zdajesz sobie sprawy z tego ze pomiar ORC Int. dotyczy wlasnie jednego , konkretnego egzemplarza :)
PostNapisane: 12 lis 2017, o 20:41
Podziękował : 40
Przeczytaj co napisałem powyżej i postaraj się zrozumieć.
W razie problemów poproś kogoś dorosłego, najlepiej Tatę.
Dla ułatwienia przypomnę tym, którzy słabo kojarzą że wcześniejsza dyskusja w tym wątku była o tym czy model MK II ma 170 cm zanurzenia czy 180 cm.
A teraz bądź uprzejmy wyjaśnić w jaki sposób w/g ciebie pomiar ORC INT rozstrzygnie który to model przy braku stoczniowej dokumentacji i jaki sens ma twój wpis?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 243 gości
