Teraz jest 6 sie 2025, o 16:07
PostNapisane: 10 paź 2010, o 23:37
Dołączył(a): 30 sty 2010, o 23:44
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: czekaja na potwierdzenie oryginalu
Witam :)
w ten weekend postawiłem mojego Maczka na stojaku :) wyszorowałem go "porządnie" w cudzysłowiu, ponieważ jeszcze sporo pracy zostało. Niestety po postawieniu jachtu na stojaku oraz wstępnym umyciu ukazały się zniszczenia powstałe podczas urlopu :( zdjęcia poniżej. Uszkodzenia pod powierzchnią wody są wg. mnie dość spore i należy je zdecydowanie załatać i tu pytanie do Was w jaki sposób to zrobić aby było porządnie wykonane i żebym nie musiał się martwić w przyszłym sezonie o to, że mój Rejsik zacznie przeciekać. Poniżej są również zdjęcia laminatu, który uległ zniszczeniu pod pantografem i miecz wraz z fałem do podnoszenia który jak zauważyłem to mnie przeraził (2 tandetnie zaklejone taśmą izolacyjną szekle :( ) to że miecz należy wyszlifować i pomalować na nowo nie podlega żadnej dyskusji, ale zastanawiam się w jaki sposób zamocować fał od miecza, aby było to porządne, bezpieczne i wytrzymałe.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
P.S.
Zapomniałem dodać że na wiosnę dno oraz miecz będą pomalowane porządnie farbą przeciwporostową :)
Jasiu
http://www.rejsteam.dyn.pl/
PostNapisane: 11 paź 2010, o 07:10
Podziękował : 1960
Przede wszystkim musisz to zeszlifować do "zdrowego" laminatu. Dopiero potem wybrać odpowiednią metodę naprawy.....
PostNapisane: 11 paź 2010, o 07:25
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
Jak napisał Piotrek, zeszlifować do zdrowego, usunąć wszystko co luźne potem - pytaj dalej :-). Problemem może być skrzynia, bo zdaje się, że te dwie szekle wydarły Ci laminat z wnętrza skrzyni.
Grzegorz
PostNapisane: 11 paź 2010, o 18:43
miecz radzę wypiaskowac
PostNapisane: 11 paź 2010, o 21:55
Podziękował : 20
W dniu dzisiejszym zakupiłem książkę Witolda Tobisa "Budowa i naprawa jachtów z laminatów" oraz książkę Macieja Roszkowskiego "Prace bosmańskie" jutro zabieram się za czytanie :) mam nadzieje że zdobędę tam większość potrzebnych mi informacji :) w razie jakichkolwiek wątpliwości będę pisał do Was na forum po cenne porady :)
Jasiu
Użytkownicy przeglądający ten dział: DARIUS i 216 gości
