Teraz jest 30 wrz 2025, o 23:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 27 lut 2023, o 07:19
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
To dla poprawy samopoczucia powieszę sobie także jakiś fajny obrazek. :D
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowania - 2: Janna, robertrze
PostNapisane: 1 mar 2023, o 19:49
Podziękował : 334
Podczas ostatniej mojej bytności na Polonium obejrzałem dość dokładnie kuchnię gazową. Niestety palniki są dość poważnie skorodowane a i piekarnik też nie budzi zaufania. Obawiam się, że palników nie dokupię bo chyba to jakaś hamerykańska sztuka. Chyba trzeba pomyśleć o wymianie. W innym poście juz napisałem że jestem zainteresowany kupnem kuchni, ale moze ktoś ma pomysł jak dałoby sie reanimować starą?
PostNapisane: 2 mar 2023, o 11:34
Podziękował : 2361
Dzwoniłeś, pytałeś po serwisach?
W Wawie jest trochę takich ale pod/za Warszawą jest IMHO więcej i są to fachowcy mniej korporacyjni (czyt. może zgodzi się na rzeźbienie).
Podzwoń po różnych - co Ci szkodzi, popytaj. Dobrze byłoby znać średnicę przewodów dochodzących do palnika. Jeżeli jest to jakiś standardowy wymiar, to pan Ziutek za parę zlotych dobierze i wymieni Ci palniki.
PostNapisane: 2 mar 2023, o 17:19
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
Nie wiem czego szukasz, może to:
https://allegro.pl/oferta/piekarnik-kem ... 3186273277
Marian Jasiński
PostNapisane: 2 mar 2023, o 18:12
Podziękował : 334
mariaciuncia napisał(a):
Dzieki za info, ale ta kuchenka ma 540 mm szerokości i nie zmieści mi się w swoje miejsce. Jachtowe mają 500 mm.
PostNapisane: 2 mar 2023, o 23:00
Podziękował : 2361
E, eee. Jachtowe czyli wieszane na kardanie mają wiele rozmiarów.
Standardem jest 500, 540, 550 mm tudzież 20 cali, 21 oraz 25.
Napraw swoją!
PostNapisane: 3 mar 2023, o 06:25
Dołączył(a): 20 maja 2011, o 17:31
Podziękował : 71
Otrzymał podziękowań: 52
Szaman3 napisał(a):
Polonium zrobiło się ładniejsze.
I jak się pięknie na zdjęciu prezentuje :)
https://x-79floki.com/
Za ten post autor urbik otrzymał podziękowanie od: Szaman3
PostNapisane: 3 mar 2023, o 09:54
Podziękował : 3746
Otrzymał podziękowań: 2067
Ideału poprawić się nie da ;)
Za to na pewno bezpieczniejsze i wygodniejsze dla załogi- deski sztormowe, ocieplenie, koja w mesie łatwo rozkładana, kabelki i światełka itepe
Kuchnia gazowa to kwestia życia, nie urody czy wygody. Kibicuję.
PostNapisane: 3 mar 2023, o 14:22
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Masz na ebay z ameryki za 300 dolców
https://www.ebay.com/itm/313712767304?e ... R9jPi_rUYQ
Gas Eno Marine Oven in working condition! We went all electric on our boat and need to get rid of this gas oven.
Left hand thread.
Igniter may not work, we always used a lighter.
Heats quickly and cooks evenly
PostNapisane: 3 mar 2023, o 15:38
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
No ale dojdzie oprócz samej przesyłki pewnie jeszcze cło i VAT...
AIKI
PostNapisane: 4 mar 2023, o 13:53
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Napraw swoją!
Jeśli zawory (termopary, jeśli nie działają, można wymienić) są ok, to też bym naprawiał. W razie wymiany kuchni zwróć uwagę na nominalne wymagane ciśnienie gazu - reduktory są 30 i 50 mbar - trzeba dobrać do pary z kuchenką. Generalnie elementy instalacji na 50 mbar są trudniej dostępne.
PostNapisane: 18 mar 2023, o 15:04
Podziękował : 334
Szaman3 napisał(a):
Pokochaliśmy się niemal od pierwszego wejrzenia, aczkolwiek na początku nie było łatwo. W końcu jest duża różnica wieku pomiędzy nami, 40 lat. Ale od wczoraj jest już moja :)
Wczoraj minął rok jak jesteśmy razem :D
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowania - 8: AIKI, Aucuba, Janna, Maar, Ognisty Szkwał, piotras, robhosailor, Rolfok
PostNapisane: 19 mar 2023, o 09:53
Podziękował : 3746
Było wino i pelargonie?
PostNapisane: 19 mar 2023, o 18:13
Podziękował : 334
Było wino :)
PostNapisane: 16 kwi 2023, o 20:53
Podziękował : 334
I znów na wodzie czyli w naturalnym środowisku.
Miałem lekkie emocje podczas wodowania bo wczesniej wymieniłem uszczelnienie na wale napędowym w dławicy. I nie miałem pewnosci czy nie siknie woda stamtąd. Ale ani kropelki. Równiez po uruchomieniu silnika i pokręceniu troche wałem. Nawiasem mówiąc rozrusznik pracował nie więcej niż 5 sekund. I już. Palił :D
341038817_903776587542182_8089607384504324197_n.jpg [ 15.83 KiB | Przeglądane 16389 razy ]
321845307_238599668697084_8434662567673649672_n.jpg [ 14.37 KiB | Przeglądane 16389 razy ]
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowania - 9: AIKI, Aucuba, Janna, kemot, Kurczak, Maar, robhosailor, Wojciech, Zielony Tygrys
PostNapisane: 22 lis 2023, o 22:29
Podziękował : 334
Jak wiadomo z innego wątku w mijającym sezonie Polonium opłynęło Norwegię aż po Kirkenes i łącznie z późniejszym rejsikiem po Bałtyku zrobiło 4400 mil. To tak mniej wiecej przez Atlantyk i z powrotem :)
Teraz nastał czas kolejnych modernizacji. Od niedzieli jestem w Szczecinie i wziąłem się za instalację elektryczną bo to słaba strona tego jachtu. Na pierwszy ogień poszła instalacja 230V. Okazało się że na jachcie nadal funkcjonuje amerykańska instalacja 110V i właśnie z niej zasilana jest ładowarka akumulatorów hotelowych i grzanie wody. Amerykańskie gniazda pomijam bo potrzebne są na .... plaster ;)
Efektem moich działań jest uporządkowanie stosownej kablologii i stworzenie nowej rozdzielni. Oprócz tego powstała dokumentacja całej instalacji 230/110V i wiem na czym stoję. Wiem też że moge spać spokojnie ;)
Następnym krokiem będzie modernizacja instalacji 12V. Projekt nowej już narysowałem.
Komentarz: Nowa rozdzielnia 230V
20231122_122740a.jpg [ 179.89 KiB | Przeglądane 11120 razy ]
PostNapisane: 23 lis 2023, o 07:15
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
To może pokażesz ten projekt?
PostNapisane: 23 lis 2023, o 11:58
Podziękował : 334
Komu i po co?
PostNapisane: 23 lis 2023, o 13:24
Podziękował : 1775
Szaman3 napisał(a):
Komu i po co?
Mnie to ciekawi, bo sam u siebie robiłem instalację i to długo i zawile (niepotrzebnie), zawsze chętnie zerkam na schematy elektryczne. Intereresuje mnie także ochrona odgromowa (lub brak), ewentualne połączenia minusa 12V z PE instalacji 230V, zastosowanie lub nie separatora galwanicznego, płyty uziemiającej i tak dalej.
Ale to była tylko sugestia, jak nie chcesz pokazywać, to oczywiście nie ma problemu.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
PostNapisane: 23 lis 2023, o 18:27
Podziękował : 239
Otrzymał podziękowań: 43
A nie myślałeś żeby różnicówkę typu "A" wstawić? Bo chyba z tego co widać jest "AC". Ale mogę się mylić, bo powiększenie niewyraźne.
https://elektrykadlakazdego.pl/typ-rcd-ac-czy-a/
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
Za ten post autor burbon otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 24 lis 2023, o 18:01
Podziękował : 334
Tak, to jest różnicówka AC.
Szczerze mówiąc nie myślałem o A. Może dlatego, bo w instalacji Szamana od kilkunastu lat jest róznicówka AC i nigdy nie było problemu.
Ale dzięki za zwrócenie uwagi i za link do ciekawego artykułu.
PostNapisane: 25 lis 2023, o 18:51
Nie przeczytałem całego wątku,...
Chciałem tylko powiedzieć, że laleczka :)
pzdr.
Za ten post autor Carlo otrzymał podziękowanie od: Szaman3
PostNapisane: 25 lis 2023, o 19:17
Podziękował : 239
Bo wiesz jak to z różnicówkami jest - jak wystąpi problem to już czasem nie ma komu o nim pisać . Jak np. badziewny zasilacz złapie przebicie za diodą odcinającą połówkę sinusoidy i puści to na obudowę jakiegoś sprzętu.
Przy różnicówkach istotne jest też, żeby były elektromechaniczne a nie elektroniczne. Najtańsze typu A są w 90% elektroniczne. W wielu krajach zakazane, bo w niektórych specyficznych sytuacjach w ogóle przestają działać.
PostNapisane: 4 lut 2024, o 12:18
Podziękował : 334
Jakiś czas temu udało się dokonać cesji strony Polonium założonej jeszcze przez poprzedniego właściciela jachtu. Przyznam, że kilka miesięcy strona leżała odłogiem, ale już nie leży ;)
Zacząłem umieszczać relacje, na razie skromne, z aktywności Polonium. Zatem zapraszam na http://www.sypolonium.com
Do kontaktu ze mną uruchomiłem skrzynkę mariusz@sypolonium.com
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowania - 3: Aucuba, mariaciuncia, Ognisty Szkwał
PostNapisane: 2 kwi 2024, o 20:14
Podziękował : 334
Czas na modyfikacje.
Strona Polonium zmieniła adres. Jest dostępna na http://www.sypolonium.pl oraz na http://www.sypolonium.zeglarzom.pl
Adres mailowy również uległ modyfikacji:
mariusz@sypolonium.pl
PostNapisane: 18 kwi 2024, o 17:09
Podziękował : 334
I znów na wodzie :)
IMG-20240418-WA0000.jpg [ 529.27 KiB | Przeglądane 6128 razy ]
Za ten post autor Szaman3 otrzymał podziękowania - 4: Aucuba, Janna, robhosailor, Stara Zientara
