Teraz jest 2 paź 2025, o 19:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 22 lis 2021, o 09:51
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2728
Bombel napisał(a):
Eee tam.
Spoko...
Dziś już 4,705
PostNapisane: 22 lis 2021, o 11:05
Podziękował : 3113
4,72 :rotfl:
PostNapisane: 22 lis 2021, o 14:07
Podziękował : 401
4,72 :rotfl:
Rozumiem twój bul* i wspułczuję**. Niestety, nie mam namiarów na tak dobrego lekarza
PS. Kurczak, już się wynoszę. :oops:
* nie PACać,
** jak wyżej
PostNapisane: 22 lis 2021, o 14:12
Podziękował : 358
Bombel napisał(a):
wspułczuję
"wspułczóję" pisze się z Ó ...(*)
PS - * - nie PAC-ać :rotfl:
Bombel napisał(a):
** jak wyżej
** - Ale błędy poprawiać można ? :-P
PostNapisane: 22 lis 2021, o 17:04
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Wieje jak jasna cholera.
Rano ma się uspokoić, dobrze, muszę zdjąć przygotować żagle do zimy.
No i jak Ci Piotruś poszło z powyższym ?
Przestało wiać ?
pzdr
Włodek
Nie o końca. Z grotem daliśmy sobie radę bez stawiania. Ma liklinę w liku dolnym więc wysuwaliśmy go z likszpary po kawałku wiążąc troczki zaraz po wysunięciu z niej. W praktyce ten sam krawat, którym grot był zmarlowany na bomie, gdy był już zbędny służył do obwiązywania samego żagla.
Taką kiełbachę zrzuciliśmy na ziemię i później rozwinęliśmy aby się przewietrzył pod dachem.
Do genui się przymierzyliśmy ale za mocno wiało. Porywy były bardzo silne a to duży żagiel. Chłopaki z Dorsza (JKM im. Josepha Conrada) zrobią to za mnie gdy będzie już bezpiecznie.
Pół soboty i niedzieli walczyłem chemią z tym co porosło dno. Niestety części skorupek pąkli, którymi przyklejają się do podłoża zostały. W końcu stwierdziłem, że to głupiego robota. Zielone zejdzie przy szlifiowaniu.
1-IMG_20211121_130207_2.jpg [ 144.65 KiB | Przeglądane 3049 razy ]
Na zdjęciu ster wygląda pięknie ale to złudzenie, p.......e skorupki są też białe. :)
Jeszcze wypróbuję jeden środek. Jeśli ten nie da rady odpuszczam do wiosny.
Zabrałem do domu kolejną porcję materacy, mam ich już 9 z 20, wszystkie o skomplikowanym kształcie. Prostokątne zostały, trzeba na czymś spać.
Muszę porobić szablony do wycięcia pianki, mam na miejscu fachowców. Dobra pianka na materace to obecnie 70 zł za m2.
Mam już emerytowaną pracownicę tapicerni, która wykona pokrowce. Siedziska z pianki 10 cm, oparcia z 6 lub 8 cm. Zastanawiam się, czy nie obić oparć na sklejce, będą sztywniejsze i łatwiejsze do przytwierdzenia/utrzymania w pionie.
Namiar na fajny materiał dostałem od Burasa, nazywa się "Oxford", jest wodoodporny i niedrogi.
Zamówię także bawełniane pokrowce pod kolor, coś w stylu prześcieradeł z gumką zakładanych na materace w kojach i siedziska. Obicia dłużej wytrzymają. :)
PostNapisane: 22 lis 2021, o 17:30
Podziękował : 373
Otrzymał podziękowań: 74
Bombel napisał(a):
Euro 4,67
Eee tam.
Ledwo sięga poziomu średniego z 2009 roku, 4,66
Miewaliśmy już gorsze.
2002 - 4,92
2009 - 4,94
A wtedy nawet pandemii kowidka nie mieliśmy.
Lokdaunów takoż nie było :roll:
Tylko powody wzrostów inne.
Robert Rzepecki
PostNapisane: 22 lis 2021, o 17:36
Podziękował : 1966
Wynocha mnie stąd ! :D
To nie kantor wymiany walut. :-P :D
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 23 lis 2021, o 19:21
Podziękował : 3205
Otrzymał podziękowań: 2994
Dyskusję o zadach i waletach rolera foka wydzieliłam tu: viewtopic.php?f=5&t=33098&p=634368#p634368
Za ten post autor Janna otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 23 lis 2021, o 19:25
Podziękował : 1966
Na moją prośbę, ponieważ temat jest ciekawy, ale nie do końca jest to właściwy wątek. :)
PostNapisane: 23 lis 2021, o 22:01
Podziękował : 373
Przepraszam. Już nie będę.
Robert Rzepecki
PostNapisane: 7 gru 2021, o 20:36
Podziękował : 1966
W piątek w fatalną pogodę pokonałem trasę : Swarzędz - Bydgoszcz - Gdańsk - Wejherowo - Salinko - Wejherowo - Gdańsk - Tczew - Starogard Gdański - Czersk - Fojutowo, żeby odebrać od Piotra drzwi od kabiny dziobowej i spotkać się w Fojutowie z przyjaciółmi.
Drzwi wyglądają rewelacyjnie po dorobieniu brakującej listwy stanowiącej ich górne, półkoliste obramowanie.
1-IMG_20211206_174204_4.jpg [ 137.16 KiB | Przeglądane 2516 razy ]
Same drzwi są z zwykłego, drewna obłogowanego sapeli, które nie wiedzieć czemu zostało jeszcze dodatkowo zabejcowane na kolor wpadający w czerwień. Może ktoś chciał je upodobnić do mahoniu...
Teraz jest kłopot, można je próbować zeszlifować ale nie wiadomo jak głęboko bejca wniknęła w drewno. Może się okazać, że okleina się skończy a kolor nie. :-o
Dlatego raczej poprzestaną na dopasowaniu bejcy pod kolor i zabarwienie nią listwy.
W drzwiach zostanie wstawiony bulaj z szybą oklejona mleczna folią i na dole zamykaną kratka wentylacyjna.
Taka sama procedura zostanie zastosowana w przypadku nieco dłuższych drzwi miedzy messą a przejściem do kabiny dziobowej.
Będą się nieco różniły kolorem ale trudno.
PostNapisane: 7 gru 2021, o 21:50
Podziękował : 503
Jak siem bendzie w stanie lub pod wpływem, nie bendzie róznicy ło panie....
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 8 gru 2021, o 08:40
Podziękował : 3746
Otrzymał podziękowań: 2069
Czerwone drzwi do forpiku. No no. Ma rozmach ten Hiszpan.
PostNapisane: 8 gru 2021, o 09:24
Podziękował : 358
Ja tam bym nic z tym nie robił a dodatkowo jeszcze dla wzmocnienia akcentu i klimatu miejsca za drzwiami poszukał na allegro jakąś gustowną czerwoną latarenkę :-P
Włodek
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: Zielony Tygrys
PostNapisane: 8 gru 2021, o 10:32
Podziękował : 3746
A na bulaju powiesić rurzowe stringi.
PostNapisane: 8 gru 2021, o 16:51
Podziękował : 1966
Drzwi nie są czerwone, tylko mają czerwonawy odcień. :-P
Latarenki nie będzie. :D
PostNapisane: 8 gru 2021, o 21:19
Podziękował : 608
Otrzymał podziękowań: 475
bo dobre stringi to zdjęte stringi:)))
PostNapisane: 8 gru 2021, o 22:28
Podziękował : 358
Dlatego sądzę, że przed wejściem do czerwonej kabiny Kurczaka obowiązkowym byłoby owe zdjęcie stringów - Kurczaku zobacz jaką dajemy Ci szansę :rotfl:
Miłego wieczorka i nocki Kurczaku :-P
Wł.
PostNapisane: 9 gru 2021, o 14:04
Podziękował : 608
Kurczak ma zdjąć stringi? :)))
PostNapisane: 9 gru 2021, o 14:07
Podziękował : 3746
Wiertarką?
PostNapisane: 9 gru 2021, o 14:43
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
No jakże to tak? Latarenki nie będzie????? :( :( :(
PostNapisane: 9 gru 2021, o 14:46
Podziękował : 358
Więc tym bardziej potrzebna jest czerwona latarenka tak, aby oświetlała te drzwi - wtedy na 101% nabiorą czerwonego kolorytu :rotfl:
PostNapisane: 9 gru 2021, o 15:05
Podziękował : 3746
Wystarczy tego. Don Kichot cnotliwym ciężko zakochanym rycerzem był i nie robić se tu jaj bo przyjdzie Don Chichot i lancą towarzystwo rozgoni. Rurzową lancą ze stringami na szpicy.
PostNapisane: 11 gru 2021, o 05:31
Podziękował : 1966
No ! :twisted: :D
Wracając do tematu, dzisiaj planuję zakończyć szablony materacy. Będzie trochę wycinanek, bo mają być gotowe do odwzorowana na piance.
Elementy poziome będą z pianki 10 cm, elementy pionowe (oparcia) z 5 lub 6 cm.
Oparcia będą tapicerowane na sklejce, co je usztywni i ułatwi mocowanie do ścian messy. No i w ten sposób siedziska zyskają kilka centymetrów na głębokości, co jest ważne w przypadku gdy ktoś śpi na lewoburtowym. Jest dość płytkie i te 4 cm się przydadzą. :)
Zakupiłem także okrągłe, nierdzewkowe wywietrzniki fi 10,5 cm do wszystkich bakist i szaf kuchennych w tym dwie zamykane do drzwi od kabiny dziobowej i messy.
PostNapisane: 19 gru 2021, o 09:15
Podziękował : 1966
Nowy sprzęt na Don Kichota. :D
1-IMG_20211219_081531_3.jpg [ 119.17 KiB | Przeglądane 1907 razy ]
No kto ma kostkarkę do lodu na jachcie, no kto ? :rotfl:
Nawet Buras na swoim prawiewszystkomajacym Krążowniku Pomocniczym nie ma ! :lol:
A ja mam. :-P
Od wiosny zapraszam na drynki z palemkom. :D
PostNapisane: 19 gru 2021, o 09:43
Działa na 230? Czyli tylko w porcie będziesz miał lód. Ja bym wolał kupić lod, niż wozić kostkarkę. Ale kilka łódek z kostkarkami znam i armatorzy sobie chwalą. Choć osobiście polecam jej porządne czyszczenie i dezynfekcję kilka razy w sezonie, gdyż ciekawe rzeczy się tam dzieją.
PostNapisane: 19 gru 2021, o 10:13
Podziękował : 1966
Oczywiście, że na 230V.
Po co komu w morzu lód do drinków ? :-o
No chyba, że to wycieczkowiec albo jacht jakiegoś milionera z zawodową załogą. Wówczas pasażerowie mogą popijać drynki z palemkom i nie tylko. :D
PostNapisane: 19 gru 2021, o 10:32
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Kod:
Po co komu w morzu lód do drinków ? [emoji33]
Słyszałem, że w USA, kostkarka do lodu, jest podstawowym wyposażeniem jachtu.
PostNapisane: 19 gru 2021, o 10:35
Poszedłbym dalej: po co komu jacht do picia drinków? Ale wiem, że będę mało popularny żądając takie pytanie. :roll:
PostNapisane: 19 gru 2021, o 10:56
Podziękował : 3746
A ja mam. :-P
Pakuje kiece i lece
