Teraz jest 2 paź 2025, o 05:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3701 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 124  Następna strona
PostNapisane: 3 lip 2022, o 11:02
Otrzymał podziękowań: 740
Może być tak, że ktoś dopasował nieoryginalny rozrusznik, pasujący do gniazda otworów, ale przykręcany na dwie "12", a nie "10".
Piotruś weź choć raz posłuchaj mądrego. W klasie dokładnej otwór pod śrubę M12 to fi 13. A otwór 12 jest jak najbardziej dopuszczalny pod M10 zwłaszcza gdy masz jeszcze podkładkę sprężystą. Większy luz stosujesz zawsze gdy masz dokładnie zosiować wały.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 11:08
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Sławek ale ja dokładnie o tym pisałem. Otwór ma 13,5 mm średnicy i jest pod 12-tkę.
Rozrusznik był przykręcony na "10"- bo takie są gwinty.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 11:16
Podziękował : 401
Ognisty Szkwał napisał(a):
Czemu od razu mnie negujesz Wiesiek?
Absolutnie Cię nie neguję. Jeśli tak to odebrałeś, to zupełnie niesłusznie. Tym niemniej, jeśli sie czujesz urażony to...przepraszam, choć nie wiem za co :-P
Bombel napisał(a):
Konstrukcja silnika OM 636 ma już prawie 70 lat. Był on wielokrotnie modyfikowany. Ale w omawianym przypadku nie ma to nic do rzeczy.
I pewnie nie dla tego, czy raczej przez to, znane są częste przypadki ułamywania się owych gniazd rozrusznika, czego i Piotr dostarczył.
Na Mercedesach to ja się nie za bardzo znam. Miałem tylko trzy. Natomiast na montażu i pasowaniu rozruszników Ursusa, Zetora, Fiata czy innych ciągnikowych, parę zębów zjadłem.
Otwory pod śruby mocujące zawsze są większe od samych śrub.
Trudno się nie zgodzić, ale w tym przypadku nie ten rząd wielkości.
W przypadku silnika wielokrotnie modyfikowanego trudno o precyzję ćwierć milimetrową.
Wystarczy minimalne skoszenie osi gwintu śruby mocującej, a na jej końcu ( w otworze) powstaje spora różnica uniemożliwiająca wręcz wprowadzenie śruby w otwór.
Nagminnym też jest/było że śruby nie są idealnie centryczne do otworów. W tej sytuacji otwory muszą być większe. A czy jest to 0,5, czy 1 mm nie ma znaczenia. Większe i już.
Rolą śruby jest zablokowanie ruchu wokół osiowego rozrusznika. Dobrze dokręcona - w mniejszym czy większym otworze - trzyma i już. W najgorszym przypadku oprze się o krawędź otworu, ale nie pozwoli wyłamać gniazda.
Bombel napisał(a):
Za prawidłowe ulokowanie rozrusznika w gnieździe odpowiada pierścień centrujący pasowany do gniazda . Też zresztą z +- milimetrowym luzem na stronę.
Tak, ale nie zawsze. Gdyby tylko tak było, nie wtrącałbym bo i poco. Ale przerzuciło się trochę silników w samochodach i stąd moje spostrzeżenia którymi sie podzieliłem.
Jak pisałem, pierścień jest podstawą. Też luźniejszy. Tu trzeba brać pod uwagę różny stopień rozszerzalności cieplnej materiałów, w tym nagrzewanych bezpośrednie ( silnik) czy też pośrednio ( rozrusznik). Zbyt spasowany może być przyczyną pierwotnego mikro pękania gniazda
Tak więc Pawle, nie neguję twojej wiedzy. Po prostu moja praktyka mówi coś innego.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 12:00
Podziękował : 401
Wiem już dlaczego rozrusznik wyłamał gniazdo, otwory mocujące mają otwory fi 12, śruby zaś to "10".
ale nie 3,5 mm luzu.
Czy nie wydaje się Tobie, że kręcisz?
Świadomie, lub nieświadomie ale kręcisz :rotfl:
12 mm ( fi otworów) minus 10 mm ( fi śrub) nijak nie daje różnicy 3,5mm :twisted:
Jeśli "pasiesz nas" nieprawdziwymi informacjami, to nie spodziewaj się poprawnej podpowiedzi.
Może być tak, że ktoś dopasował nieoryginalny rozrusznik, pasujący do gniazda i otworów, ale przykręcany na dwie "12", a nie "10"
To rozwierciłby otwory 13 mm a nie 12. Patrz post Bastarda o klasach pasowania i mój o rozszerzalnościach cieplnych
Być może oryginalny był nieco mniejszy, bo ten niemal dotyka ścianki grodziowej.
Ten zapis, w połączeniu z tym:
Dodatkowo nie potrafię znaleźć zastosowania dla otworu, na wysokości którego nastąpiło pierwotne pęknięcie.
może sugerować, że ktoś rzeźbił z nietypowym rozrusznikiem. Albo dopasowywał dodatkowy otwór na inny rozstaw śrub rozrusznika, albo próbował wstawić mniejszy rozrusznik mocowany na trzy śruby.
Tak czy inaczej, jak silnik bedzie na wierzchu, sprawdź osiowość szpilek rozrusznika do otworów w bloku. Jestem (prawie) przekonany, że nie będą idealnie osiowe i tulejowanie będzie absolutnie zbędnym wydatkiem. Sprawdziłbym również dopuszczalne luzy pomiędzy gniazdem a pierścieniem centrującym rozrusznika.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 12:24
Podziękował : 1966
Wczoraj oceniłem na oko, dzisiaj zmierzyłem suwmiarką. Otwory mają 13,48 mm średnicy.
Owszem, biorę pod uwagę sytuację, że otwory w dopasowanym rozruszniku zostały rozwiercone, ponieważ nie pasowały na gwinty, zaś powiększenie otworów pozwalało go dokręcić.
Dodatkowy otwór jest około 2 cm od oryginalnego, nie jest to wiec raczej samoróbka pod rozrusznik mocowany na trzy śruby.
Jest jeszcze jedna możliwość, przeróbka na dwunastki. Otwory w obudowie koła zamachowego/sprzęgła w linii ze śrubami rozrusznika mają 40 mm głębokości, da się je wiec przegwintować na grubsze śruby i wówczas rozrusznik byłby mocowany przez gniazdo do tej obudowy.
Sprawdziłem otwory są nagwintowane na "10" na głębokość jakieś 15 mm, więc może wystarczy po prostu dłuższa śruba lub głębiej nagwintować...
PostNapisane: 3 lip 2022, o 12:51
Podziękował : 401
Zanim podejmiesz decyzję jak wyżej, skontaktuj się z producentem/handlowcem rozrusznika. Pytanie o średnicę śrub oryginału to tylko koszt rozmowy.
https://allegro.pl/oferta/rozrusznik-as ... yIQAvD_BwE
https://allegro.pl/oferta/rozrusznik-me ... 2320106853
Zwróć również uwagę na różne miejsca położenia otworów mocujących poszczególnych rozruszników. Być może uda Ci się trafić na typ pasujący do tego
Wolał bym wydać 3 stówki na oryginalny rozrusznik niż na przeróbki bloku.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 13:30
Podziękował : 1966
https://allegro.pl/oferta/rozrusznik-re ... M0QAvD_BwE
Ma taki sam numer referencyjny jak ten, który wymontowałem - 112249 czyli mój powinien pasować.
Jutro skontaktuję się ze sprzedawcą i poproszę o zmierzenie średnicy otworów.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 14:54
Podziękował : 401
https://allegro.pl/oferta/rozrusznik-regenerowany-claas-columbus-mb-om636-12124359801?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_czesci-samochodowe_pla_ss&ev_adgr=Czesci_samochodowe&ev_campaign_id=14491971570&gclid=CjwKCAjw_ISWBhBkEiwAdqxb9nfxzIKcGpcky36WXww7VpT0wmYCoL6xfCDnGs-TRYgTQVGoxUk81xoCAM0QAvD_BwE
No to chyba jesteśmy w domu. :mrgreen:
Ten rozrusznik dedykowany jest do.... kombajnu zbożowego CLAAS COLUMBUS napędzanego silnikiem OM636. Adaptowane silniki samochodowe podlegały w kombajnach znacznym przeróbkom spowodowanym innymi warunkami pracy i obciążeń, m.in. inna moc rozrusznika 1,9 vs 2,7 kW. Być może zmieniono również średnice śrub. Jak chcesz mieć święty spokój, wróć do oryginalnego samochodowego rozrusznika. Ceny wcale nie są powalające. Pytaj o rozmiary śrub w oryginałach samochodowych a nie przeróbkach kombajnowych.
Mam nadzieję, że pomerdałem trochę w Twojej głowinie :rotfl:
https://www.youtube.com/watch?v=Nkb0BvgeSGQ
PostNapisane: 3 lip 2022, o 17:02
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
tomasz piasecki napisał(a):
[...]W sprawie łożyska wału, jeśli można: bardzo odradzam przerabianie fabrycznych łożysk, zwłaszcza że jak sam piszesz, nie są to części drogie.[...]
Chyba, że trzeba...
W stalowym jachcie budowanym przez pierwszego właściciela metodą gospodarczą, musiałem wymienić wybite łożysko wału (40 mm).
Okazało się że nie dość, że miało tylko 80mm długości, to flansza wału miała nietypowy wymiar, przez co nie było szans na dobranie gotowego łożyska. Rozwiązaniem było kupno łożyska o większej średnicy i długości 160mm, zdjęcie ok. 1,5 mm brązu z średnicy korpusu i przecięcie go na pół - jedna połówka zamontowana, druga jeździ jako zapas. Aby zmniejszyć obciążenie łożyska dość długim wałem, dołożony został przegub homokinetyczny (Python Drive), co dodatkowo usunęło problem z wzdłużnymi ruchami silnika na poduszkach i wpływem na szczelność dławicy z uszczelnieniem czołowym (nb. polecam ten typ dławicy - brak wycieków, łatwy montaż i regulacja).
PostNapisane: 3 lip 2022, o 18:24
Podziękował : 1966
Pyrdon Drive fajna rzecz.
Co ciekawe, reklamowane jako nieśmiertelne łożysko oporowe potrafi się zatrzeć.
Płynąłem z Waldim dwa lata temu "Roztoczem" jak je szlag trafił. Nie było fajnie...
Grzało się, wydawało dziwne dźwięki...
Zastanawiałem się nad zamontowaniem takiego, ale nie zmieści się raczej między flanszą przekładni a dławicą.
Wiesiu, cieszę się, że doszliśmy do konsensusu, trochę okrężną drogą ale jest OK. :D
Niestety ciężko znaleźć oryginalny rozrusznik od MB 120/121 z silnikiem 1,8 D czyli OM636 ani jego numeru katalogowego.
Jeśli otwory będą współosiowe zamówię tulejki redukujące luz do 1,5 mm. powinno być akurat.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 18:40
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
To prawda, ale zauważ że pracowało to permanentniew zanurzeniu, a to nie jestdedykowane środowisko.
Miłego dnia :)
Waldi
PostNapisane: 3 lip 2022, o 18:46
Podziękował : 1966
Masz rację, zapomniałem, że łódka bierze permanentnie wodę i łożysko często pracowało w słonek kąpieli.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 20:25
Podziękował : 503
To nie coś takiego?:
https://www.startermotor.pl/rozrusznik-mercedes-artm3-p-697.html
A tu chyba oryginał:
https://ab-marineservice.com/product/mercedes-startmotor-om636/
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 3 lip 2022, o 20:41
Podziękował : 1966
Też już znalazłem, kosztuje kupę forsy, ale otwory ma na śruby M10 co utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że miałem rację o ile otwory będą współosiowe. :D
Tulejki wyjdą taniej, a skutek będzie taki sam. Mój rozrusznik jest nowy, wiec posłuży lata.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 20:48
Podziękował : 9
Skrócenie wewnętrznej części pochwy wału i zmiana dławiący na czołową dało mi brakujące ok. 10 cm.
PostNapisane: 3 lip 2022, o 20:51
Podziękował : 503
Eeee, nie kupę forsy tylko dziurę w wodzie.
Poza tym, kto ma statki, ten....bla,bla,bla......
Poza tym, nawet wyremontowany ale oryginał zawsze będzie lepszy niż coś dosztukowanego/podpasowanego, tzw prowizorka.
Też się człowiek w życiu nakombinował i na starość, doszedł to takiego wniosku, że nie ma jak oryginał.
PostNapisane: 4 lip 2022, o 05:47
Podziękował : 1966
Kolejny dzień, kolejne wyzwanie tym razem logistyczne.
Do wieczora walczyłem z jedna z poduszek, której za Chiny ludowe nie dało się odkręcić. Napsikałem kilka razy WD40, odczekałem i nic. Wypiję kawę i do roboty.
Na mechanika nie ma co liczyć, wiec muszę ogarnąć ze 3 - 4 silnego chłopa, pasy mam i dobre chęci też się znajdą. Trzeba silnik wyrwać i postawić na podłodze pod zejściówką. Musze załatwić HDS-a i transport silnika do warsztatu.
Oczywiście podstawa to dobry spawacz, w stoczni mają mechaników, wiec może ogarną wszystko za jednym razem. Muszę podjechać i się dogadać.
W nocy mocno popadało i miało przyjść ochłodzenie, patrząc na niebo raczej nic z tego, ani chmurki... Praca w taką gorączkę to nic fajnego.
PostNapisane: 4 lip 2022, o 08:52
Podziękował : 401
versus
Bombel napisał(a):
Ile ten twój silniczek może wazyć? 150 kg?
3-4 chłopa wyjmuje go z czeluści ręcamy bez żadnych problemów.
Ile czasu straciłes?, nerwów?, kasy na dojazdy?
Było słuchać. :twisted:
Miałbyś już problem z głowy
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 4 lip 2022, o 09:43
Podziękował : 358
Jakem mechanik nijak nie mogę zrozumieć idei rozwiercania - nieosiowych jak piszesz trochę - otworów na śruby 10 mm na otwór o średnicy jw.
Nie chcę się brzydko wyrażać, ale kto to robił na Boga ???
Przecież rozwierca się zawsze pod wymiar śruby...
PostNapisane: 4 lip 2022, o 09:47
Otrzymał podziękowań: 953
Niemiec. A Niemiec to wróg. Więc nie drąż... ;)
Daniel
PostNapisane: 4 lip 2022, o 10:24
Jeśli już to zrobił bym dwa w jednym tzn. tulejkę z kołnierzem o wymiarach (średnica zewnętrzna i grubość) podkładki stałej pod M12. Na to podkładka sprężysta i śruba M10 i, co najważniejsze, sprawdzenie dokręcenia co ileś tam godzin pracy silnika.
PostNapisane: 4 lip 2022, o 10:27
Podziękował : 1966
Buras, nie wiadomo czy są nieosiowe, napisałem, że trzeba to sprawdzić.
Wiesiu, co by zmieniło gdybym Ciebie posłuchał ? Nie qmam. Silnik sam by wyskoczył z maszynowni i pobiegł do spawacza ? :lol:
Wychodzi, że choć nie jestem specjalistą po kierunkowych studiach, co nieco jednak wiem i potrafię i miałem jednak rację. Otwory w rozruszniku są na śruby "12". Przykręcenie go na "10" było błędem tego, który przy tym grzebał i miało swój udział w wyłamaniu gniazda. Rozrusznik jest od OM636, ale nie koniecznie od tego samego modelu, silniki słynęły z trwałości i prostoty, wiec były montowane gdzie się da. Oryginalny jest przykręcany na M10.
Drugą przyczyną było osłabienie gniazda przez tego debila, który kombinował jak zamontować inny rozrusznik. Która była ważniejsza ? To już i tak nie ma znaczenia.
Mam fachowca, który wyjmie silnik, pospawa, zamocuje prawidłowo rozrusznik i włoży silnik na miejsce. Rozrusznika na teraz nie będę raczej wymieniał, chyba, ze fachowiec powie, że trzeba.
Jutro na 9-tą jest umówiony HDS, podniesie silnik na pasach przełożonych przez luk, który szczęściem jest dokładnie nad silnikiem. Później odciągniemy silnik pod zejściówkę, dźwig się przestawi i wyjmie go na zewnątrz.
Jest jeszcze jeden kłopot, który wyszedł w praniu. Wieniec koła zamachowego jest mocno zużyty, często jest tak, że można go odwrócić "na lewą stronę" ale nie wiem jak jest w tym przypadku. Będę coś wiedział po demontażu osłony. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że będę szukał nowego wieńca, a to nie będzie łatwe...
I jeszcze ciekawostka, wszystko wskazuje na to, że przy budowie jachtu najpierw wstawiono silnik, dopiero później zabudowę kuchni. W takim stanie demontażu jak ją przygotowałem nie da się wyjąć silnika, będę musiał podciąć jedna ściankę tak, żeby ją później można było zamontować z powrotem, całe szczęście, że jest za oparciem siedziska.
PostNapisane: 4 lip 2022, o 11:55
Podziękował : 401
Miesiąc temu ( cholera, jak ten czas biegnie) proponowałem wyjęcie silnika siłami 3-4 chłopa. Nie skorzystałeś, tracąc ten miesiąc i sporo kasy. Wtedy wyśmiałeś mnie Ty i kilku innych. Twoja sprawa.
Bo masz rozrusznik od kombajnu a nie od samochodu. Wg informacji kumpla, w kombajnie CLAAS był montowany właśnie na śruby "12". Wróć, nie na śruby tylko na szpilki mocowane na stałe w bloku.
Co może być skutkiem:
a/ innej liczby zębów bendixu. W zależności od typy, roku produkcji, itp. teoretycznie takie same rozruszniki mają od 9 do 12 zębów, a tym samym inne grubości zębów, nie spasowane z wieńcem
b/nie spasowaniem pierścienia centrującego rozrusznika z gniazdem. Również (jak wyżej) różne średnice i co ważniejsze głębokości pierścienia i gniazda. Każda niezgodność typu rozrusznika i silnika ( OM636 miał/ma co najmniej 4 wersje ( trzy cyferki po oznakowaniu 636) powoduje niszczenie wieńca (częściej) lub zębatki bendixu.
Bez naprawdę dobrego fachowca od silników MB sprawa będzie trudna do rozgryzienia.
c/ silnik jest już tak stary, że zużycie zębów wieńca nastąpiło samoczynnie. Raczej niemożliwe.
W zależności od wersji (jak wyżej) daje się zamienić strony. Nie wiem czy opłacalne - patrz niżej.
Jak zwykle płaczek. Nówka sztuka, nie śmigana, kosztuje w zależności od typu od 100 - do 600 PLN.
Bardzo ważne - średnica, ilość zębów żeby współgrały z rozrusznikiem.
Pytać w firmach typu:
https://www.granit-parts.pl/e/service/about-us
https://www.facebook.com/40756943629310 ... 930914245/
https://imoz.pl/
+ pierdylion innych w sieci.
Najprawdopodobniej masz wersję silnika od starego PONTON-a, lata produkcji 1966 - 1968.
Gdybyś nie był taki typowa oszczędna w informacjach pyra i podał konkretne dane silnika takie jak:
- rok produkcji,
- wersja ( trzy cyferki po 636,)
te dane masz na tabliczce znamionowej
- rozmiar wieńca ( średnica, grubość, ilość zębów,)
- liczba zębów bendixu,
- i szereg innych "drobiazgów" to można byłoby Ci jakoś bardziej pomóc. Jak na razie to konkretne informacje trzeba z Ciebie zębami wydzierać.
PS. Zaloguj się na
https://mercedes.auto.com.pl/forum/index.php
tam chłopaki-pasjonaci udzielą Ci ( mam nadzieję) :-P szeregu interesujących Cię informacji nt. silnika om 636.
PostNapisane: 4 lip 2022, o 12:32
Podziękował : 401
Podejrzewam, że pokusisz się o użytkowanie nadal tego silnika. Pokuś się więc o nabycie serwisówki, czy katalogu części zamiennych. To znacznie ułatwi Ci życie.
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_nkw=om+636&_sacat=267
PostNapisane: 4 lip 2022, o 13:38
Podziękował : 1966
"011", całość "6360110861"
Wcześniej nie było dostępu, nie ma tabliczki, jest zamalowany nadlew na bloku. Trzeba go było najpierw oczyścić, a i tak ostatniej cyfry pełnego numeru nie jestem pewien. Innych danych nie znam.
Przygotowanie silnika do wyjęcia z demontażem zabudowy zajęło mi półtora dnia, może dlatego, że samemu.
Samo wyjęcie silnika i postawienie go na brzegu to dopiero ułamek problemu. Ktoś to musi pospawać, ktoś kto się zna musi ogarnąć wtryski i pompę. Ja się do tego nie zabieram, nie potrafię i nie mam narzędzi.
To nie tak, że miesiąc temu byłoby szast - prast i po sprawie. Rozważałem już zawiezienie silnika do Swarzędza i skorzystanie z miejscowych fachowców. Teraz też będę musiał silnik zawieźć do Gościna, niedaleko ale trzeba to jakoś ogarnąć.
Oba rozruszniki mają po 9 zębów, liczyłem. Nie sądzę, żeby oprócz mocniejszego rozrusznika MB stosował jeszcze inne wieńce/koła zamachowe. Być może ktoś , kiedyś coś kombinował z rozrusznikami, ale tego się już nie dowiemy.
Dziękuję za namiary, nie jestem dobry w grzebaniu w czeluściach netu.
PostNapisane: 4 lip 2022, o 16:05
Podziękował : 401
Chyba żle odczytałeś przedostatnią cyfrę. Zamiast 6 powinno być 0. Ostatnia -1- dobrze.
Tak jak przewidywałem, silnik od PONTON-a. Rok produkcji bliżej nie znany. Tak cóś od 1953 do 1968
Określ orientacyjną kwotę naprawy pęknięcia. Może się okazać, że optymalniejszym byłoby kupno bloku i przełożenie bebechów. Zawsze to przy okazji dokładny przegląd. Trochę drożej, ale 100% pewności na przyszłość. Blok o tym numerze dostepny za 1000 zeta
https://allegro.pl/oferta/blok-silnika- ... 1046070036
jak również dodatkowe części.
Jeśli masz w Swarzędzu jakiegoś zaufanego mechaniora od MB, to zdecydowałbym się na transport do Swarzędza. Koszt przesyłki paletowej nie powinien przekroczyć 300 zł.
https://www.pogotowiepaczkowe.pl/wynik- ... nia/276993
Zawsze to taniej niż gonić własnym samochodem. Choć różnica niewielka. Nie wiem czym jeździsz, ale nawet w swojej Agilce woziłem takie "ciężary. To jeden tłuściejszy pasażer albo dwa chudziaki.
W Swarzędzu polecałbym Nowickiego na Kórnickiej. Dzwoń, okreśł zakres prac, dogaduj cenę. Dla hutmana powinni się postarać i nie zedrzeć skórki.. No, chyba, że jesteś z gościem w stanie wojny :D lub masz kogoś lepszego. Szwagier - też pyra - korzystał z usług i był bardzo zadowolony. Dla obniżenia kosztów ( przy zakupie bloku) mógłbyś się pokusić o samodzielne ( z ewentualną pomocą) przełożenie bebechów. To naprawdę nic trudnego, a poznasz silnik do ostatniej śrubki. Osobiście rozbierałem sporo silników diesla, głównie ciągnikowe i tylko raz musiałem skorzystać z pomocy fachowca przy Oplu Rekordzie. Nie wiedziałem że zębata pompa olejowa nie zassie sama oleju z miski, tylko trzeba ją wcześniej zalać. Wieczory są teraz dłuuugie :rotfl:
Z usług mechanika z Gościna skorzystałbym, pod warunkiem, że jakiś zaufany lokales wyraziłby o nim naprawdę dobre zdanie. Ważna jakość wykonania , cena oraz terminowość. A i tak zawsze istnieje możliwość, że coś ze spawaniem nie wyjdzie, choć mało prawdopodobne.
Masz teraz ból głowy :lol:
PS. Naprawdę kup sobie manualkę do tego silnika i katalog części zamiennych. Będziesz znacznie bogatszy w wiedzę, choć uboższy o 2 stówki.
PostNapisane: 4 lip 2022, o 16:37
Podziękował : 1966
Tylko przesyłka, albo wypożyczalnia, Citroen C5, bez haka.
Faktycznie, przedostatnia cyfra to "0".
Czyli 6360110801
https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... 636_engine
Nie znalazłem nigdzie oznaczenia modelu silnika, a powinno gdzieś być.
Nowickiego, dawnego gazownika (zaczynał z bratem od instalacji gazowych w autach) z Kórnickiej znam od lat. Montował mi gaz w Omedze i Scorpio. Później naprawiał mi radiowozy, ale coś sknocił, nie pamiętam już co i zrezygnowałem z jego usług.
Mam z nim dobry kontakt, ale on się zajmuje z tego co wiem bieżącym serwisem a nie poważnymi naprawami silników.
PostNapisane: 4 lip 2022, o 19:04
Podziękował : 401
Silnik spokojnie wejdzie do kufra. położyć/przesunąć siedzenia i wio. Nie zapomnieć o grubym kartonie na podłogę i jakiejś folii.
Te cyferki 6360110801 to właśnie model i równocześnie podstawa do części zamiennych. Inne oznaczenie modelu to VII. Rzymskie 7.
Na bloku, albo w formie odlewu, albo wybite na zeszlifowanym fragmencie musi być dodatkowe kilkucyfrowe oznakowanie. To pozwoli określić dokładnie rocznik silnika.
Dobry mechanik poradzi sobie bez problemów. Niekoniecznie Nowicki. Im starszy wiekiem ( byle nie sklerotyk) tym lepszy.
Wybór jak zwykle należy do Ciebie.
Pompa rzędowa. Praktycznie nie do zajechania. Jeśli silnik dobrze pali, nie ruszał bym jej.
Sfotografować ustawienie i już. To samo dotyczy wtrysków. Nie kopci, pali od strzała = jest w porządku, czyli kilka stówek pozostaje w kieszeni.
Wieniec - ocenić stan, zjechania. Przekładać stronę albo kupić nówkę w firmie którą podałem, ta z reklamą na twarzoksiążce. Oni je robią, więc znają wymiary.. Zadzwonić, zapytać o cenę i termin dostawy.
Baw się dobrze :mrgreen:
PostNapisane: 4 lip 2022, o 21:07
Podziękował : 1966
Po podgrzaniu świec pali od kopa, ale trochę kopci. Przy dużym obciążeniu całkiem mocno. Raczej wtryskiwacze .
PostNapisane: 4 lip 2022, o 21:35
Podziękował : 401
Czyli ustaw/zregeneruj wtryski. Pompę zostaw w spokoju. Po co psuć co działa. Wtryski, o ile znasz nominalne ciśnienie ( ten silnik to na 99,9% 115 atu) ustawić i gites.
Wtryski daje się regenerować, choć czasem się to nie opłaca. Tu kupisz nówki, w niskich cenach
https://www.ebay.pl/sch/Pompy-wtryskowe ... nkw=om+636
Zwróć uwagę, że takie same potrafią kosztować róznie. Po wymontowaniu wtrysków przespacerować się do jakiejś Agromy. Nie kojarzę na 100% ale pasują od któregoś starych Ursusów. Albo od 28 albo od 30.
Te do Ursusa są tak samo dobre jak i dedykowane do Mercedesa.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Baczek
