Teraz jest 30 wrz 2025, o 17:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 15 paź 2019, o 08:52
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Primo - pilot to gadżet istotny.
Secundo - sterowanie autopilota - między kabestanem szotowym i zejściówką.
v
PostNapisane: 15 paź 2019, o 08:58
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Może ja faktycznie zafiksowany jestem, ale wszystkie jachty wyposażone w autopilota na koło jakimi miałem okazję pływać miały sterowniki na pulpicie kolumny sterowej.
PostNapisane: 15 paź 2019, o 09:03
Jeśli chodzi o ster strumieniowy to nie na jacht Dulcia bo jest ciut za mała,za tania kolejne mnożenie kosztów ciężarów, pogorszenie walorów nautycznych.Wlodek to co się sprawdza w jachtach 40 stóp niekoniecznie jest skuteczne w mniejszych
PostNapisane: 15 paź 2019, o 09:07
Podziękował : 1966
Już napisałem, ster strumieniowy w przypadku Dulci nie wchodzi w grę. :)
Podziękował : 273
Ile hektarów miały kokpity?
AP pracuje, ty schodzisz aby sobie zrobić kawę.... deszcz leje, siedzisz pod szprycbudą....
AIS ostrzega, korektura kursu jest wymagana....
Zasięg ręki sternika plus zasięg ręki siedzącego pod szprycbudą to wyznaczniki umiejscowienia panelu.
Jeżeli to nie ma sensu, to ploter można również zostawić z ekranem skierowanym do rufy, a wachtowego posadzić za kołem sterowym.
Jestem upierdliwy. :)
Kurczaku, załóż, że będziesz coraz częściej pływał samemu.
Taki to juź los.
Søren Kierkegaard:
Za ten post autor Andrzej Kolod otrzymał podziękowanie od: Ognisty Szkwał
PostNapisane: 15 paź 2019, o 09:21
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
I po co? Autopilota używa się, NIE siedząc za sterem. Korekty kursu robi się NIE siedząc za sterem.
PostNapisane: 15 paź 2019, o 09:36
Podziękował : 358
A wiesz ile ten gadżet kosztuje ?
PostNapisane: 15 paź 2019, o 09:37
Podziękował : 441
Ty i problem kasy?
Nie wierzę.
v
PostNapisane: 15 paź 2019, o 09:39
Podziękował : 358
Jeden kolega ma strumieniowkę na Maxi 1000 - drugi na Huzarze i oba sobie to bardzo chwalą Piotrze to urządzenie.
PostNapisane: 15 paź 2019, o 09:42
Podziękował : 1966
Oj, Tomku jak zawsze czarne - białe. :D
Jak mam więc dokonać korekty kursu autopilotem, gdzie panel sterowania jest "fabrycznie" zamontowany obok plotera, manipulatora steru strumieniowego na pulpicie kolumny sterowej jeśli nie zza steru ? No, nie koniecznie siedząc ale może stojąc.
W przypadku małych jachtów obchodzenie kolumny wokół, żeby poprawić kurs o stopień lub dwa jest faktycznie upierdliwe. Można to od biedy zrobić stojąc po boku kolumny.
Niestety IMHO włączyć tryb "auto" i sprzęgło trzeba raczej zza steru. :)
PostNapisane: 15 paź 2019, o 09:46
Podziękował : 358
vaginal napisał(a):
Ty i problem kasy?
Nie wierzę.
No widzisz - źle mnie oceniasz - mnie nie brakuje póki co na życie, ale żeby wydawać na sterownik autopilota 2200 zeta to nie wiem czy widzę sens tego.
Poza tym urządzenie jest baterio-żerne.
PostNapisane: 15 paź 2019, o 09:57
Sterownik do autopilota można zrobić,chyba na Sailforum jest dwóch laików co st wycenili między 160 a 300 zł jeśli czegos nie mylę.
Ale idąc dalej by trzeba jakoś elektrycznie te żagle poustawiac?
PostNapisane: 15 paź 2019, o 10:03
Podziękował : 1775
No właśnie wcale nie. Zgoda, fajnie w tym momencie trzymać rumpel czy inne koło sterowe, ale jak dla mnie, to autopilota włącza się odchodząc od steru. Czyli panel może być np na ściance kokpitu, w zasięgu ręki sternika, gdy ten nie będzie już za kołem.
U mnie podchodzenie do rumpla, żeby skorygować kurs, jest mało wygodne. Daleko nie mam, ale zawsze.
Gdy kiedyś dorobię się autopilota hydraulicznego to sterownik do niego będzie gdzieś blisko zejściówki
No, pilot do autopilota zmniejsza problem złego położenia sterownika autopilota ;)
PostNapisane: 15 paź 2019, o 10:07
Podziękował : 1966
Dla mnie nie. Najpierw załącza się autopilota, kiedy ten zacznie działać dopiero puszcza się koło. :)
Owszem sterownik bezprzewodowy ułatwia sprawę.
PostNapisane: 15 paź 2019, o 10:13
Podziękował : 441
Chyba że rozdzielacz - jeden kontroler koło, drugi przy zejściówce, trzeci przy maszcie.
Teoretyzuję, rzecz jasna.
v
PostNapisane: 15 paź 2019, o 10:15
Podziękował : 1775
Niekoniecznie będąc za kolumną...
Potem, przy korektach kursu, już widzę te wycieczki dookoła koła, żeby skorygować kurs o kilka stopni (jeżeli panel będzie na tylnej ściance kolumny sterowej). Ale każdemu przeszkadza co innego, jasne.
PostNapisane: 15 paź 2019, o 10:22
Potwierdzam,że sterownik przy zejsciowce jest bardzo ok.Przedluzka steru się przydaje tez
PostNapisane: 15 paź 2019, o 10:25
Podziękował : 1966
To jak, puścisz koło sterowe i pójdziesz na drugą stronę kokpitu włączyć autopilota ?
Już pisałem, że nie muszą być to wycieczki wokół kolumny. Można to zrobić stojąc obok.
Nawet nie widząc dobrze panelu wiadomo, który przycisk do czego służy.
PostNapisane: 15 paź 2019, o 10:31
Podziękował : 512
Otrzymał podziękowań: 702
A czwarty w kieszeni :-P
AIKI
PostNapisane: 15 paź 2019, o 10:45
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Czytam, czytam i coraz mniej rozumiem :cry:
Mówimy o łódce 30 stopowej, tak?
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 15 paź 2019, o 11:03
Podziękował : 1775
Jeżeli panel jest z tyłu kolumny, to albo wędrujesz dookoła, albo przekładasz rękę przez szprychy koła...
Wszystko można, pewnie, nawet po ciemku i na czuja wciskać przyciski.
Można mieć w zasięgu rąk, bez stania za kołem.
Bo potem będzie wygodniej.
To zupełnie jak z socjalizmem, który generuje problemy nieznane w innych ustrojach.
Montaż koła i cała fura konsekwencji i problemów do rozwiązania...
W sumie, jak ktoś lubi... ;)
Będzie tak. Kurczak zamontuje koło. Na kolumnie sterowej. Na tej kolumnie będzie wszystko co można zamontować: kompas, ploter, manetka silnika. Oraz panel autopilota, stawiam że na tylnej ściance.
Będzie to w cholerę niewygodne w użytkowaniu, gdy jacht leci pod autopilotem i trzeba dokonywać korekt kursu. A w słabych autopilotach trzeba często.
Chyba że zabraknie miejsca i panel będzie z boku kolumny. Wtedy włączanie/wyłączanie będzie mniej wygodne, ale korekty już bardziej.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowanie od: 01_Anna
PostNapisane: 15 paź 2019, o 11:16
Na szczęście nie mam koła
PostNapisane: 15 paź 2019, o 18:56
Podziękował : 273
Obrotowa Kolumna steru? :roll:
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 15 paź 2019, o 20:50
Andrzej kolumna może być na sztywno ale można przemocowac krzesło co by się kręciło wokół kolumny.
Coś na wzór starych foteli fryzjerskich
PostNapisane: 15 paź 2019, o 20:52
A ja się dowiedziałem że koła sterowe to na łódkach mają wyborcy PiS-u :mrgreen:
PostNapisane: 15 paź 2019, o 21:07
Otrzymał podziękowań: 2429
Ano, fakt, nie da siem ukryć... :oops:
28 - patrz stopka ;)
Kolumna przy ściance kabiny, obok zejściówki. Można nawet nad ławką, wszak :mrgreen:
Kompas i ploter na nadbudówce. Panel autohelma mocowan obok zejściówki, nisko - sięga się ze środka (przy stole drugi ploter).
Problemów nie widzę. :cool:
Ale widzę wolnę przestrzeń kokpitu. W pewnem wieku lepiej już unikać potykaczy - zrasta się dłużej :lol:
PostNapisane: 16 paź 2019, o 06:58
Podziękował : 1966
Nie. Kolumna będzie tam, gdzie jest montowana w jachtach żaglowych. Takie jej umieszczenie zapewnia lepszą widoczność sternikowi.
PostNapisane: 16 paź 2019, o 07:08
Podziękował : 441
No właśnie oraz czyżby.
Tego aspektu bym nie bagatelizował. Jadąc półwiatrem genua zasłania widoczność. Trzeba zerknąć czasem pod nią, czyli gramolić się zza kółka.
v
PostNapisane: 16 paź 2019, o 07:22
Wrrrr! Aleś zasunął anakolut! :twisted:
PostNapisane: 16 paź 2019, o 07:38
Podziękował : 1966
Analkolut ? :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 83 gości
