Teraz jest 14 paź 2019, o 01:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 92 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 28 lut 2019, o 15:45
Dołączył(a): 8 lut 2010, o 11:24
Podziękował : 847
Otrzymał podziękowań: 1620
Zazul napisał(a):
Czy to realne?
Nie.
Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: miru71
PostNapisane: 28 lut 2019, o 17:28
Dołączył(a): 19 wrz 2009, o 17:50
Podziękował : 1279
Otrzymał podziękowań: 1501
Idea jest ciekawa. Kokpit, który dałoby się obrócić po wywrotce, dawałby nowe otwarcie w krytycznej sytuacji. Powiedzmy, że maszt posiadalby zębatki liniowe po obu stronach (lewo/prawo) i jaką korbą (najlepiej elektryczną) zostałby przemieszczony z dolu na górę. Olinowanie pozostaloby raczej pod spodem (opory niewielkie) żagle może dałoby się wyciągnąć z wody. Ale co dalej? Kil z balastem wystaje do góry, ster też. Powiedzmy, że są szybrowe i pójdą w dół. Mamy wypukły nowy pokład, bez antypoślizgu i relingu. Wystaje tylko maszt, pewnie nie za wysoko, bo bez olinowania. Ale jest. Pojawią się na nim żagle sztormowe, które ruszą go po wypadkowej sił, jak i nieco przechylą...
PostNapisane: 28 lut 2019, o 22:03
Dołączył(a): 20 sie 2018, o 01:01
Podziękował : 569
Otrzymał podziękowań: 138
Uprawnienia żeglarskie: po co?
Muszą być zębatki na korbę?,może jaki inny patent do blokowania masztu,w kabinie aby szło po wywrotce odblokować.A gdyby zamiast kila to jakie płetwy,jakaś wielka różnica by była?,i tak wywrotka czy kil czy płetwy.Waga u góry i tu chyba problem.
PostNapisane: 28 lut 2019, o 22:22
Dołączył(a): 16 lut 2013, o 07:45
Podziękował : 128
Otrzymał podziękowań: 152
Proponuję jeszcze jedno usprawnienie.
Po co sternik ma się obracać podczas wywrotki?
Zamienić mu ręce z nogami i głowę z d..ą i będzie idealnie pasował do tej koncepcji.
Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać. Co Wy bierzecie, albo palicie?!
Może bierzcie po połowie?
Każdy temat potraficie sp.....itolić.
Za ten post autor miru71 otrzymał podziękowania - 2: Catz, noone
PostNapisane: 28 lut 2019, o 22:28
Podziękował : 569
A co w dotychczasowych postach było nie na temat?
Za ten post autor Zazul otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 28 lut 2019, o 22:32
Podziękował : 847
Moze nawet lepiej?
PostNapisane: 28 lut 2019, o 22:39
Dołączył(a): 22 gru 2012, o 21:57
Podziękował : 345
Otrzymał podziękowań: 531
Zazul słusznie pyta.
Było na temat . Tylko blanta szkoda.
v
PostNapisane: 1 mar 2019, o 00:24
Dołączył(a): 22 sie 2015, o 16:50
Podziękował : 789
Otrzymał podziękowań: 402
Pomysł rewolucyjny , a jak ,,bóża muzgóf,, to ja też coś dorzucę.
Widziałbym taka koncepcje przy katamaranie. on sam z siebie jest trudny do odwrócenia , pływaki symetryczne (grzbieto-brzusznie ;) ) , pomiedzy nimi siatka, wejścia do pływaków- kabin z obu stron siatki ( no dobra od spodniej strony właz raczej awaryjny, a normalny z góry .
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Zazul
PostNapisane: 1 mar 2019, o 00:39
Podziękował : 847
No i sam widzisz: niczego nie szkoda i nic sie nie marnuje.
Odpal sobie. Bedzie latwiej.
Catz O Siatce
PostNapisane: 1 mar 2019, o 00:54
Podziękował : 569
A co stoi na przeszkodzie zrobić szczelny normalny właz?
Z tym katamaranem to nie pomyślałem,chyba najlepsze rozwiązanie .
Nawet myślę że owantować maszt by można.
Stery szybrowe i miecze szybrowe ,takie na "przestrzał.
Chyba lepsze rozwiązanie to zamiast tych mieczy,to pływaki wyprofilować.
Największy plus to szybkość żeglugi.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 01:07
Dołączył(a): 24 gru 2018, o 00:34
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 28
Nie wiem na ile ten temat jest teraz poważny, więc proszę usunąć ten post jak coś.
Do tego dorobic kilka otworów i sternik w srodku trzyma na kiju płótno (wystające na zewnątrz) a siedzi na mieczu (również wystającym na zewnątrz).
PostNapisane: 1 mar 2019, o 01:10
Podziękował : 847
Niczego nie usuwac. Jest na swoim miejscu.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 01:18
Podziękował : 569
Dlaczego jesteś sceptycznie nastawiony?,pomysł przecież ciekawy.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 01:43
Podziękował : 847
Bo jest doskonale absurdalny.
Ten i poprzednie. Niewykonalne nawet dla ekstrawaganckiego milionera. Jak jest ciezko ( zalanie fala, wywrotka, grzyb, kolizja, rafa) jacht nie wychodzi bez strat, uszkodzen i deformacji, np. masztu...
Jak maja dzialac wtedy te wasze zebate i elektryczne cuda?
Szczelny wlaz? Niech bedzie i hermetyczny. Co ci po nim, jak jest dziura w dnie, albo pokladzie? No chyba, ze pancernik chcesz.
Regatowe wielokadlubowce juz od bardzo wielu lat musza miec awaryjne luki denne.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 3: Marian Strzelecki, miru71, vaginal
PostNapisane: 1 mar 2019, o 07:28
Dołączył(a): 1 gru 2014, o 08:53
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Czytam i czytam i poczułem w sobie natchnienie i pokłady inwencji o którą nigdy bym się nie podejrzewał. Musi że w tym wątku unosi się duch albo może muza nieznana innowacyjności :rotfl:
Otóż mój pomysł jest następujący: mamy dwa maszty, jeden skierowany po Bożemu, znaczy do góry, a drugi, uwaga, przeciwnie! Znaczy w dół. Oba olinowane, owantowane. Nawet oba mogą mieć po bomie. Geniusz mojego pomysłu zasadza się w tym że tworzą jedną rurę na przstrzał i wypełnione są płynnym balastem (np. rtęć myślę się nada). W ten sposób jeden jest zwykłym masztem a drugi takim jakby kilem. Teraz w przypadku nadmiernego przechyłu (powyżej 90 stopni), balast przelewa się do przeciwnego masztu i wręcz wspomaga kopyrtnięcie, ale to nic nie szkodzi, nawet jest pożądane, kokpit się obróci, poprzedni maszt stanie się kilem, kil masztem, ster się przesunie szybrowo i płyniemy sobie radośnie dalej. No problem trochę z żaglami, najpierw myślałem żeby oba miały grota rolowanego do siebie (znaczy do masztu), ale potem sobie przypomniałem że nie ma na to w środku miejsca bo jak balast będzie przepływał? No ale nie od razu Kraków zbudowano, na pewno jest tu więcej ludzi myślących nieszablonowo (co już zresztą dobitnie wykazali) więc coś się wymyśli.
Troszkę jesteśmy też ograniczeni swoim zanurzeniem, no ale trudno, jakieś kompromisy być muszą.
No czyż nie jestem genialny? :-P
Aha i jeszcze mi przyszło na myśl: wiatromierz na górnym maszcie po obrocie mógłby stać się malutkim generatorkiem w wodzie. Oczywiście generatorek z dolnego masztu po obrocie automatycznie zostaje wiatromierzem, czyli nic nie tracimy.
Niby prądu niewiele ale wiadomo: na jachcie liczy się każdy miliamper.
Za ten post autor jmper otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 mar 2019, o 08:01
Dołączył(a): 4 sty 2015, o 11:43
Podziękował : 275
Otrzymał podziękowań: 265
jmper napisał(a):
...Geniusz mojego pomysłu zasadza się w tym że tworzą jedną rurę na przstrzał i wypełnione są płynnym balastem (np. rtęć myślę się nada). W ten sposób jeden jest zwykłym masztem a drugi takim jakby kilem. Teraz w przypadku nadmiernego przechyłu (powyżej 90 stopni), balast przelewa się do przeciwnego masztu i wręcz wspomaga kopyrtnięcie, ale to nic nie szkodzi, nawet jest pożądane, kokpit się obróci, poprzedni maszt stanie się kilem, kil masztem, ster się przesunie szybrowo i płyniemy sobie radośnie dalej. No problem trochę z żaglami, najpierw myślałem żeby oba miały grota rolowanego do siebie (znaczy do masztu), ale potem sobie przypomniałem że nie ma na to w środku miejsca bo jak balast będzie przepływał? No ale nie od razu Kraków zbudowano, na pewno jest tu więcej ludzi myślących nieszablonowo (co już zresztą dobitnie wykazali) więc coś się wymyśli.
Twój pomysł jest co najmniej genialny jeśli nie wręcz kopernikański :D
Nie ma żadnego kłopotu z refowaniem żagli, a raczej grotów, do masztu.
Balast można dać w osobnej rurze, która będzie się przesuwała swobodnie wewnątrz masztu - wystarczy przedzielić maszt wzdłuż na dwa obszary: balastowy - z przodu i żaglowy - z tyłu.
Oba groty będą rolowane w osobnej przestrzeni tylnej, oddzielonej ścianką od przestrzeni dla prowadnic i rury balastowej, żeby się nam żagle nie kleszczyły w maszcie.
Pozostaje tylko przewidzieć jakieś hamulce, może pneumatyczne ze zderzakami żelowymi, żeby ta rura z balastem nie zanadto rozpędzała się przy wywrotkach, ale to się da rozwiązać :D
Na tym etapie chyba już wspólnie powinniśmy rozpocząć myślenie o zastrzeżeniu patentowym :-o
________________________________
tomasz
Za ten post autor tomasz piasecki otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 1 mar 2019, o 08:18
Podziękował : 128
Podbijam, skoro i tak nikt nie reaguje na trollowanie.
Cztery maszty, cztery stery, kile itd.
Co 90 stopni.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 08:31
Dołączył(a): 1 cze 2009, o 17:22
Podziękował : 3114
Otrzymał podziękowań: 2066
Ten i poprzednie. (..)
Jak wszystkie kukulkowe....
http://www.seawitch-sailing.co.uk
PostNapisane: 1 mar 2019, o 08:35
Dołączył(a): 10 sie 2009, o 16:04
Podziękował : 554
Otrzymał podziękowań: 4575
Idziecie, chłopaki, w dobrym kierunku. Jest to kierunek góra-dół, będący tfurczym rozwinięciem kierunku przód-tył. Ten już został rozwiązany, co widziałem w Horcie:
Myślałem, że ten Elan pod banderą francuską, to jedyny, eksperymentalny egzemplarz....jpg
Myślałem, że ten Elan pod banderą francuską, to jedyny, eksperymentalny egzemplarz....jpg [ 121.42 KiB | Przeglądane 911 razy ]
...ale po kilku dniach przypłyneła amerykańska ''Melina I''.jpg [ 156.81 KiB | Przeglądane 911 razy ]
PostNapisane: 1 mar 2019, o 11:46
Dołączył(a): 12 kwi 2013, o 19:20
Podziękował : 1677
Otrzymał podziękowań: 2178
A skąd to nawykowe przywiązanie do żagli?
To Wam utrudnia wyobrażenie koncepcyj.
A przecie miast płócienek to mogą być płaty sztywne. Znaczy obadwa, że na wsiakij słuczja dowyjaśnię :lol:
Refowanie teleskopowo.
Wolnostojące być powinny, boć te linki opór czyniące to przeżytek już, a solidny trzon przy dzisiejszej inżynierii nie problem.
To samo dotyczy płetw sterowych, bo nie rozumiem czemu chcecie coś przesuwać czy przekładać... takielunek dwupatykowy też poza obręb wyobraźni wyleciał?
Trzeba mieć minimum dwa płaty by sobie zrównoważenie żaglowe regulować.
Kąty natarcia płatów ustawiamy z wewnątrz, oczywiście, by nie robić kłopotu z symetrią rozwiązań. To czyni zbędnym wszelkie kokpity czy płaskie pokłady, hydro (i aero też) dynamikom szkodliwe, i po kłopocie.
A właz symetrycznie rozwiązać też można, znaczy centralnie w pawęży. ;)
Kadłub taki, w formie przypłaszczonego cygara powiedzmy, wielokrotnie już sprawdzono. :D
Whenever people agree with me I always feel I must be wrong.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, tomasz piasecki
PostNapisane: 1 mar 2019, o 14:10
Podziękował : 30
No mówiłem że pomysł twórczo rozwinąć można. Czyli mamy płat na dole który jest jednocześnie kilem i sterem który po obrocie staje się masztem i żaglem. Proste!
W sumie to ile tych masztów to już kwestia zapotrzebowania. Jak w okręty grałem to max to były czteromasztowce, więcej chyba już nie.
Teraz to już tylko rysunki, potem model a potem już można do produkcji
PostNapisane: 1 mar 2019, o 15:40
Podziękował : 1677
A ot, lekka modyfikacja pływaka jeno, i... :D
PostNapisane: 1 mar 2019, o 15:44
Dołączył(a): 1 kwi 2009, o 17:10
Podziękował : 8492
Otrzymał podziękowań: 2013
Uprawnienia żeglarskie: bez sensu
Ja bym jeszcze dodał, że nie trzeba żagli ustawiać do wiatru, bo przecież można kile , chodzi przecież o różnice między wektorami.
Acha i w rej wersji rtęciowej to można by bulby na końcach masztów dorobić: tam rtęć by się zbierała:P u dołu, a u góry; zbiornik był by na topie.
Skoro już są kile nastawne we wszystkich kierunkach:
_boss-keel_006.jpg [ 64.48 KiB | Przeglądane 833 razy ]
ale; ale... dziś pierwszy marca a nie kwietnia co by kto nie pomyślał.
widzę, że trauma pozazulowa mija...
i przechodzi w gorączkę (katzową?)
Czasem jest tak, że to, co się liczy, nie da się policzyć,
a to, co daje się policzyć – nie liczy się wcale.
Albert Einstein
Zapraszam do realu;
... i na "Fejsa":
i "Dla tych co nie lubią szerokich ruf ;-)"
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: Ryś, tomasz piasecki
PostNapisane: 1 mar 2019, o 15:47
Podziękował : 1677
Ano właśnie, jak symetria to symetria, gdyż przecie obie płetwy obracalne identycznie :D
Przy okazji przypomnijmy o możliwości sterowania z dzioba - też dawno stosowanej - boć siem przedpiśce wyżej zafiksowali na problemie kokpita.
PostNapisane: 4 mar 2019, o 23:28
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 22:40
Uprawnienia żeglarskie: Tak. Mam.
Dopiero dzisiaj wystarczająco dużo wypiłem aby opisać inna wersję. Otóż maszt i (do wyboru) kil/miecz szybrowy/uchylny, mocujemy na dużym pierścieniu. Wewnątrz tego pierścienia (w sposób umożliwiający ruch obrotowy) zamocowany jest kadłub z odpowiednim balastem. W przypadku grzyba, kadłub nadal jest we właściwej pozycji, i umożliwia załodze dzielne usuwanie problemu. Jako znaczny minus należy uznać brak przechyłów i przechyłów, i dziewczyny nie będą musiały się trzymać :(.
P.S. Wanty też do pierścienia, a mocowanie sztagu na łożysku w osi pierścienia. Tylko na achtersztag nie mam pomysłu - aż tyle nie wypiłem, bo jutro do pracy ..
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 5 mar 2019, o 01:05
Podziękował : 847
Czy tak kombinujecie?:
https://www.chasse-maree.com/le-mal-de-mer/
.. to tylko propozycja wstepna. Maszt i reszte da sie dorobic. I zaokraglic wszystko.
Prosta kwestia rozmachu.
PostNapisane: 5 mar 2019, o 02:35
Podziękował : 8492
Ja bym szedł w tym kierunku:
beaker Ekstremum Murnikov.jpg [ 124.69 KiB | Przeglądane 696 razy ]
Albert Einstein
Zapraszam do realu;
... i na "Fejsa":
PostNapisane: 7 mar 2019, o 01:04
Podziękował : 275
Marian, nieźle, do tego kadłuba sugerowałbym maszt-skrzydło.
Wolnonośne.
Co Ty na to ?
tomasz
PostNapisane: 7 mar 2019, o 01:35
Podziękował : 847
Niejaki Marc Pajot wygral z tym patentem prestizowe regaty Route du Rhum na jachcie Elf Aquitaine.
Googlarze zainteresowani sobie wygoogluja.
Bylo to w roku 1982.
Ciag dalszy nie nastapil.
PostNapisane: 7 mar 2019, o 03:25
Podziękował : 554
Ar ju siur?
Marc Pajot? Siem zgadza.
Route du Rhum? Siem zgadza.
Elf Aquitaine? Siem zgadza.
1982? Siem zgadza.
z tym patentem
Siem nie zgadza.
Elf Aquitaine był katamaranem z "normalnym" (cokolwiek to znaczy) takielunkiem.
Marc Pajot 1982.jpg [ 112.03 KiB | Przeglądane 589 razy ]
"Z tym patentem", to znaczy z bomem od dziobu do rufy, był Elf Aquitaine II, na którym Marc zajął 3 miejsce w TARS w 1984 r.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Catz
Olej do drewna | SAJ | Ośrodek Żeglarski AM | Setką przez Atlantyk | Opieka Senioralna | Kapiszonownik
